Dzisiaj jest wt lis 11, 2025 6:54 am
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 41 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2 3 Następna
Post: pt lut 13, 2009 12:04 am
python007 pisze:
a nie są to amory od astry?? Bo pasują idealnie i są dłuższe o ok 10cm od oryginałów made in japan...
Na dolnym mocowaniu zmieniłem śrubę z oryginalnej 10 na 12 podobnie jak kolega Przemas601, z VW passata B6 raczej nie są bo nic nie przetaczałem.
Cytuj:
A możesz odczytać symbole tych amorów. Mam katalog Bilsten-a to może dojdzemy z jakiego auta to są.
Jak odbiorę viertare i jeszcze coś na tym kodzie będzie widać, to podam numer amorka.
gg.55325544
http://www.kominkiteam.pl/
Post: pt lut 13, 2009 9:01 pm
Przemas601 pisze:
michal_cobra pisze:
A dokładnie od jakiej cr-v model rok przód tył ?
honda CR-V 2.0 benzyna 5D 2001r tył
Zaufałem Ci i zamówiłem takie same :D Mam nadzieję że warto :D
Jak stestuje to coś napisze.
Ale to pewnie za jakiś tydzień
michal_cobra
Post: czw lut 19, 2009 11:08 pm
Czekam na recenzje :wink:
Post: ndz lut 22, 2009 3:28 pm
Po włożeniu sprężyn od rantu błotnika do ziemi jest 95,5 cm przy kołach 30" (75cm) i lifcie budy 5 cm
Długość sprężyny to 41,5 cm
Pasują idealnie w gniazda.
Zobaczymy ile usiądą.
michal_cobra
Ostatnio zmieniony ndz lut 22, 2009 6:31 pm przez michal_cobra, łącznie zmieniany 1 raz.
Post: ndz lut 22, 2009 4:49 pm
założyłeś je bez cięcia?
Post: ndz lut 22, 2009 6:33 pm
Przemas601 pisze:
Jak bym uciął to by były za niskie. I tak są na styk :D
P.S. Są to sprężyny używane ale oryginalne. (Nie zamienniki)
michal_cobra
Post: ndz lut 22, 2009 7:42 pm
michal_cobra pisze:
Jakie masz amorki na tyle ?
Elmonter 1.6 8V ARB
Post: ndz lut 22, 2009 7:55 pm
Dajcie jakąś fotkę tych sprężyn.
Post: ndz lut 22, 2009 8:05 pm
mariuszfila pisze:
michal_cobra pisze:
Było o tym pisane...
Amorki od lublina przerobione. Gdzieś jest temat o tym.
Chyba nawet w tym dziale.
michal_cobra
Post: ndz lut 22, 2009 8:06 pm
KozioŁ pisze:
Sprężyny wyglądają jak wszystkie inne :D D
ługośc jest podana. Średnica drutu to 12mm.
michal_cobra
Post: pn lut 23, 2009 7:38 am
michal_cobra pisze:
Zmierz jaki masz prześwit miedzy ramą a glebą 8)
Elmonter 1.6 8V ARB
Post: pn lut 23, 2009 12:44 pm
mariuszfila pisze:
michal_cobra pisze:
34cm na srodku samochodu
michal_cobra
Post: pn lut 23, 2009 4:18 pm
34cm to ja tez mam na środku, tylko ze u mnie to przód jest wyżej niż tył. Jak będziesz miał trochę czasu to zmierz jeszcze raz tylko na końcu ramy 8)
Elmonter 1.6 8V ARB
Post: pn lut 23, 2009 7:07 pm
mariuszfila pisze:
przod 33.5 tyl35.5
michal_cobra
Post: śr mar 04, 2009 2:51 pm
Mam na tyle springi od Felicji i tak se myślę żeby jeszcze wsadzić takie podkładki 7cm.
http://moto.allegro.pl/item564678267_po ... itara.html
Testował to ktoś ? 8)
Elmonter 1.6 8V ARB
