Dzisiaj jest śr gru 10, 2025 4:34 am
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 61 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2 3 4 5 Następna
Post: śr mar 25, 2009 12:45 pm
U mnie tez nie było błedów, a po wymianie sondy zdecydowanie poprawiły się osiągi silnika.
(miałem uszkodzoną grzałkę, nawet nie sprawdzałem czy sama sonda próbuje działać)
Post: czw mar 26, 2009 9:01 pm
Podłącz sondę do oscyloskopu. :mrgreen: :mrgreen:
Post: czw mar 26, 2009 11:05 pm
kosciej pisze:
się śmiej, mam w domu i myślałem, czy tego kloca nie wyciągnąć do Vitki :mrgreen: (stary polski OS-351).
ALE
dziś przejrzałem jeszcze raz to i owo, już miałem zamiar mierzyć sondę, ale wykręciłem świece, posprawdzałem kable i ... okazało się, że nie do końca były na kopułce dociśnięte kable, i chyba na jednej świecy - wcześniej wydawało mi się, że ok, ale po użyciu większej siły wskoczyły dalej i Vitka odzyskała swój dawny wdzięk ;) Chodzi piknie i równo (no może czasem jakiś zawór klepnie, ale niedługo będę je regulować :lol:)
EDIT: ale nadal coś jest na rzeczy ... jest już znacznie lepiej, ale jednak ... no będziemy myśleć, może sonda pójdzie do wymiany - w końcu nawet arkusz przeglądowy przewiduje wymianę co 90 tys. km ;)
Post: pt mar 27, 2009 11:09 am
No i tak, dziś wymienione świece + kable - tamte miały 11 lat.
Stan świec:
http://img519.imageshack.us/img519/4280/img5496.jpg
Przerwa między elektrodami: (fajnie wypalone..)
http://img259.imageshack.us/img259/6176/41203892.jpg
Generalnie świece są bardzo stare, bez większych osadów, zatłuszczenia itp.
Efekt taki, że auto jest mocniejsze, bardziej zrywne. A szarpanie jak było, tak jest :mrgreen:
Teraz pytanie: czy może to być przepływomierz (istnieje takowy w 8v? w 16v to wiem, że na pewno) czy sonda ?
Czy gdybym "pożyczył" od kogoś sprawną sondę to mogę wyeliminować problem? Oryginalna sonda kosztuje około 350złotych, trochę dużo, żeby zaryzykowac zakup i wymianę. Czy znalazłby się chętny w Krakowie lub okolicy do "pożyczenia" sondy na chwilę? Mam czterożyłową, dwa czarne, biały, niebieski. Zgrzewka of course :mrgreen:
I jeszcze jedna rzecz: Czy ten przewód ma tak sobie wystawać?
http://img519.imageshack.us/img519/9490/72277443.jpg
Z góry dzięki za odpowiedzi, będę kombinował dalej..
Zabawka na 31'
Post: pt mar 27, 2009 11:16 am
KonarskiS pisze:
to jest odpowietrzenie mostu - tak ma być ;)
Post: pt mar 27, 2009 11:21 am
To chociaż jedna rzecz jest tak, jak być powinna :mrgreen:
Są na allegro zamienniki sond "uniwersalne" Boscha, na przykład: http://www.allegro.pl/show_item.php?item=581908777.
Czy to nie jest jakaś szajska podróbka? Bo bardzo tanio.. i Czy to dziadostwo będzie śmigać? Bo jak ma nie pomóc albo mało pomóc, to wolę kupić oryginał (jeśli on pomoże).
Koleś z tej aukcji mi odpisał, że wszystko bedzie super hiper smigać. Wierzyć? :mrgreen:
Zabawka na 31'
Post: pt mar 27, 2009 3:20 pm
KonarskiS pisze:
Gdzie(w jakiej firmie JC czy inne ?) i jakiej firmy kupiłeś kable ? Czy może w ASO ?
Post: pt mar 27, 2009 5:07 pm
kable w JC firmy SENTECH - nie znam, opinie sobie wyrobie jak pojezdze troche.
Zaczelo troche smierdziec benzyną i vitka troche kopci na biało, nie wiem czy to normalne :/
Moze przez nowe swiece - mocniejsza i dłuższa iskra to powoduje? Przy czym zakładam, że lambda jest zwalona..
Zabawka na 31'
Post: pt mar 27, 2009 8:33 pm
Chyba jednak przesadzam, kopciło bo zimno i wilgotno. No i brak katalizatora :mrgreen:
Powiedzcie proszę, czyw arto zainwestować z zamiennik sondy uniwersalny, ale podejrzanie tani. A jeśli nie wiecie, to powiedzcie, czy Wy byście zaryzykowali :mrgreen: Bo jestem w kropce.
A czy te całe jaja z szarpaniem przy bucie mogą mieć REALNY związek z zasyfionym filtrem paliwa (ale problem jest na niskich obrotach) albo np z kopułką i palcem rozdzielacza?
Zabawka na 31'
Post: pt mar 27, 2009 10:49 pm
ja bym zaryzykował (i pewnie zaryzykuje) taką sondę, jeśli jest faktycznie Boscha - oni raczej szajsu nie firmują. Poza tym zawsze masz gwarancję i można wymienić. Ale może ktoś już przetestował czy to coś warte jest ?
Post: sob mar 28, 2009 12:17 am
No ja chyba też. Tylko mówiąc podróbka, miałem na myśli podróbkę podróbki :mrgreen:
Bo normalnie Bosch uniwersalny 4 zylowy kosztuje ok 200-250złotych. A tam 84zeta.
Zabawka na 31'
Post: sob mar 28, 2009 8:58 am
czyli sądzisz, że to ściema z tym Bosch'em?
... jak ja tęsknie do swojego starego diesla, tam się nic nie mogło zepsuć i nie miał miliona czujników :lol:
Post: sob mar 28, 2009 10:29 am
piotrk pisze:
Sam nie wiem. Z drugiej strony koleś ma ze dwa lub trzy konta tam, którymi handluje tymi sondami- i się sprzedają nieźle..
Negatywów zarzucających mu, że to są gówniane podróbki też jakoś nie ma.
Może warto spróbować, powinna działać- a jak padnie szybko to się kupi już "oryginał"..
Zabawka na 31'
Post: sob mar 28, 2009 9:21 pm
w necie znalazłem że muszą się zgadzać kolory przewodów w sondzie,w zależności od kolorów sonda jest na różne napięcie inna jest tytanowa i inna cyrkonowa,ale trzeba to zweryfikować bo głowy nie dam
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic4 ... 49e1d718c3
 Tytuł: lambda
Post: pn mar 30, 2009 8:28 am
Takie coś znalazłem na allegro do testowania sond:
http://www.allegro.pl/item595647642_wsk ... _blos.html
i
http://www.allegro.pl/item588471237_tes ... ambda.html
według mnie szczególnie w samochodzie z LPG jest to bardzo przydatny wskaźnik. Często mieszanka jest za uboga co powoduje wypalanie zaworów, lub za bogata co objawia się smrodem niespalonego gazu.
