Dzisiaj jest śr cze 18, 2025 8:04 am
Post: sob sie 08, 2009 10:16 am
cześć.mam vitarę 1,6 16v i mam w niej następujący problem.jak jest zimny silnik to po uruchomieniu chodzi chwilkę (sekundę lub dwi0 i następnie obroty szybko spadają i gaśnie. i tak robi z 2-3 razy i dopiero później już chodzi normalnie i nie gaśnie.jak dodam gazu to się dławi jeszcze szybciej.Czy ktoś miał taki przypadek i mógłby mi powiedzieć co może być tego przyczyną? Dodam, że mam instalację gazową sekwencyjną, ale odpalam na benzynie, poza tym świece wymieniałemale to nie zmienia nic. W normalniej jeździe jest wszystko ok. tylko to uruchamiane zimnego silnika.
Post: sob sie 08, 2009 8:57 pm
Wypadało by się przywitać :mrgreen:
Sprawdź czujnik temp. silnika,na kolektorze ssącym,przy 20 stopniach powinien mieć około 2,5k oma
Post: sob sie 08, 2009 11:50 pm
powiedziałem cześć :P :) ok sprawdzę te wartości..w każdym bądź razie jak zmierzyłem oporność czujnika temperatury wody to była w normie.dzięki za odpowiedź
Post: ndz sie 09, 2009 8:30 am
Silnik: 3.4 v6
Model: 4r custom
miałem podobnie przez pewien czas jak mi padala pompa paliwa :)
V6 - lift 5" radzikone było
Jest T4R 5vzfe
Post: ndz sie 09, 2009 11:32 am
dzięki za wskazówki.jednak nie wiem który to jest ten czujnik temperatury silnika, o którym piszesz.Masz może jakiś schemat lub foto?
a co do pompy paliwa to wydaje mi się, że to nie jest wina pompy bo normalnie słychać jak pompuje paliwo gdy włączę stacyjkę no i w jeździe normalnej się nie dławi, na obroty wchodzi poprawnie.
Post: sob sie 22, 2009 12:28 pm
jeszcze jedno pytanie.czy ktoś mi powie jak sprawdzić czujnik położenia przepustnicy, albo przepływomierz powietrza..w ogóle to chcę posprawdzać wszelkie możliwe czujniki mogące mieć wpływ na tą usterkę i metodą eliminacji dojść do sedna sprawy;)
Post: ndz sie 30, 2009 3:21 pm
ostatnie info: zrobiłem odczyt kodów błyskowych bo raz przy tym ucruchamianiu prawie zgasł silnik i zapaliła się na moment kontrolka "check". pokazało mi kod 44 - wyłącznik biegu jałowego lub obwód. czy ktoś wie gdzie to się znajduje i jak to ewentualnie sprawdzić?
Post: ndz sie 30, 2009 7:40 pm
kod 44 to czujnik zamknięcia przepustnicy,znajduje się w tej samej obudowie co czujnik położenia przepustnicy. Regulujesz go wkładając szczelinomierz pomiędzy dźwignię przepustnicy,a jej zderzak. Szczelina 0,5mm rezystancja 0-500 Om,szczelina 0.8 nieskończoność. Najpierw sprawdź czy działa przełącznik.
Post: wt wrz 01, 2009 9:06 pm
dzięki za wskazówki; ja wziąłem kody z tej stronki http://suzuki.a-ng.eu/?t=2;3&a=21 więc już sam nie wiem jak to powinno być, a może inne kody są do 8 i 16 v? i moje pytanko - pomiędzy którymi stykami mam tą rezystancję mierzyć?bo są cztery styki..
Post: wt wrz 01, 2009 9:09 pm
Post: pt wrz 04, 2009 7:35 pm
Silnik: 2.5
Model: Grand Vitara
A może mi ktoś pokazać w którym miejscu jest złącze diagnostyczne w longu 2.0 v6?
Było v6, jest kolejne
Post: pt wrz 04, 2009 7:48 pm
hmm, w longu to nie wiem ale u mnie to jest jedna kostka koło akumulatora przy takich głownych bezpiecznikach, a druga jest w kabinie też przy bezpiecznikach..ogólnie to poszukaj jakiejś kostki, która nie jest nigdzie włączona i ma jakieś opisane styki abcd..
Post: pt wrz 04, 2009 8:27 pm
pomiędzy którymi stykami mam tą rezystancję mierzyć?bo są cztery styki..[/quote]
Pomiędzy tymi na których rezystancja się zmienia w zakresie od 0-nieskoończoności
Post: pt wrz 04, 2009 8:38 pm
ok, dzięki za odpowiedź, jutro się w to sprawdzanie pobawię bo będę miał czas.
Post: sob wrz 05, 2009 1:10 pm
Silnik: 2.5
Model: Grand Vitara
Nie mogę go znaleść pod maską, może ktoś jest w stanie wskazać je tutaj:
