Dzisiaj jest wt lip 22, 2025 2:10 am
Post: wt wrz 15, 2009 9:19 pm
kolega potrzebuję zrobić lift grand vitary 3d rok. prod. 2003 2.0 HDI
w miarę tanio i w miarę dobrze ma na to 2 tyg.
ktoś ma jakiś pomysł?
albo któryś z GURU robił lift w grand vitarze?
Post: wt wrz 15, 2009 9:24 pm
davejr pisze:
pod jakie opony
Post: wt wrz 15, 2009 9:35 pm
opony bez znaczenia, ma to się spisywać dobrze w terenie i na czarnym z przewagą na czarne, chociaż ostre upalanie też wchodzi w grę :wink:
Post: wt wrz 15, 2009 9:43 pm
davejr pisze:
niby nie ma znaczenia ale pod 31 to trzeba wiekszego lifta niz pod 30 tak mi sie zdaje :!:
Post: wt wrz 15, 2009 9:48 pm
davejr pisze:
nie o to chodzi sławku, samochód normalnie jeździ po czarnym, głównie po czarnym
i trzeba by było uzyskać kompromis, wygoda na czarnym vs ostra w terenie
Post: śr wrz 16, 2009 7:27 am
spręzyny plus 5 cm iroman amorki tył tez maja lift budy do 5 cm opony 30 cali
Post: śr wrz 16, 2009 7:30 am
oki, thanks. :wink:
nie wiem jak w GV, przy lifcie budy nie trzeba dystansu na wał lub sierżanta? a jak drążkiem kiermana?
Post: śr wrz 16, 2009 8:14 am
davejr pisze:
oki, thanks. :wink:
możesz poszukać na rajdach jest gość z krk (yoorek), co ma zrobioną GV i trochę jej używa :wink:
była nawet na sprzedaż :wink:
Post: śr wrz 16, 2009 5:59 pm
Koles jest z Wieliczki, mieszka blisko mnie. Fajna ma ta GV.
Post: śr wrz 16, 2009 6:07 pm
była długo ta gv na sprzedaż ale chyba jej nie sprzedał a zainwestował z 30 tys. jak pisał w ogłoszeniach
Jednak takie auto cieżko jest sprzedać. tam była wyciągarka. zawieszenie OME, fajna jednym słowem ale inwestycja ogromna i chyba nie udało się sprzedać - kto da za auto do terenu 49 tys, albo 45 jakoś tak
j20a wreszcie kupione
Post: śr wrz 16, 2009 6:11 pm
chosh pisze:
znasz go?
Post: czw wrz 17, 2009 1:36 am
Nie znam, widuję czasem to auto pod domem jego, albo pod sklepem :)
