Dzisiaj jest czw wrz 04, 2025 8:20 am
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 60 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2 3 4 Następna
Post: śr wrz 30, 2009 11:34 pm
simca pisze:
Przełącznik od strony kierowcy nowy
Sorki za OT. Skąd Ci się udało nowy zakupić? ASO? Ja swój musiałem 2x naprawiać :(
Jeśli ten moduł jest na 100% sprawny, bezpieczniki też, to może połączenia?
Post: śr wrz 30, 2009 11:39 pm
Sorki miało być "nowy" - dla mnie, z auta w którym był sprawdzony i działał.
Post: czw paź 01, 2009 7:33 am
Zauwaz, ze bezpiecznik od elektrycznych szyb to ten zaokraglony taki duzy, z metalowym wierzchem i dziurka.
U mnie w V jest on dopinany do skrzynki bezpiecznikow troche glebiej.
Wyjmij bezpiecznik, wlacz zaplon, zmierz napiecie - sprawdz, czy do bezpiecznika dochodzi prad.
No chyba, ze w nowszych Vitkach bymy jakos inaczej...
Pozdrawiam.
Post: czw paź 01, 2009 7:42 pm
Sorry że nie w temat .Jedna rzecz mnie zastanawia czy klawisze od podnoszenia szyb są podświetlane?
Post: czw paź 01, 2009 8:05 pm
zax pisze:
Wielkie dzięki ZAX, dokładnie ten bezpiecznik. Jest tam taka blaszka w środku wystarczyło ją wcisnąć i szyby hulają :!: :D
Post: czw paź 01, 2009 8:06 pm
firemann pisze:
nie są podświetlane, rozbierałem cały przełącznik i nie ma tam żadnych podświetleń 8)
Post: czw paź 01, 2009 9:11 pm
simca pisze:
zax pisze:
To on jest automatyczny? To z drugiej strony też dobrze wiedzieć :mrgreen:
Pozdrawiam i powodzenia z elektryką Vitarkową ;)
Post: pn mar 28, 2011 9:45 am
Witam, postanowiłem odświeżyć temat. Nie chcę zakładać nowego.
Brak opuszczania i podnoszenia szyb dopadł i moją Vitarę.
Sprawdziłem i przeczyściłem przełączniki, silniczki sprawdzałem na krótko pod akumulatorem działają, natomiast poprzez pstryczki brak reakcji.
Bezpieczniki wszystkie ok. Jest jeszcze jakaś inna przyczyna, coś do sprawdzenia?
Mam pytanie gdzie dokładnie znajduje się bezpiecznik sterowania szybami, ten o którym pisał zax "zaokraglony taki duzy, z metalowym wierzchem i dziurka" - u mnie chyba nie istnieje.
Vitara z 89r. 1,6 8V
Mógłby ktoś wrzucić jakąś fotę
z góry dziękuję
Post: pn mar 28, 2011 10:08 am
Też walczylem z tym ostatnio :lol: Zdjęcie zapożyczone z neta, słabo widoczne ale dojdziesz o co chodzi...
Widzisz nad puszką bezpieczników taki duży bezpiecznik z lewej strony?? Wyciągnij go, zdejmij ta blaszkę z niego, naciśnij palcem taką blaszkę która styka dwa bieguny, załóż tą blaszkę osłaniającą, wepnij bezpiecznik i ciesz się elektrycznymi szybami... Trochę zawile napisane ale mam nadzieję że poradzisz sobie :wink:
Post: wt mar 29, 2011 10:33 am
Dzięki bardzo!
Już wiem o który chodzi.
Post: śr mar 30, 2011 11:36 am
Gdyby komuś padła elektryka szyb warto najpierw sprawdzić właśnie ten BEZPIECZNIK zanim zacznie się grzebać w panelu z przełącznikami.
Ja zanim się o nim dowiedziałem rozwaliłem panel od ciągłego rozbierania.
Gdyby ktoś miał na zbyciu stary zepsuty panel to chętnie go przygarne może uda się sklecić jeden z dwóch.
Post: pt maja 13, 2011 8:01 pm
istnieje cos takiego jak modol czy sterownik ????, czy tylko wlaczniki kable i silniki , pytam bo u mnie padla tylko pasazera szyba i ze wzgledu na brak czasu dalem do mechanika i dzwonil po godzinie ze podejzewa sterownik :shock: i ze jest za chyba za licznikiem i dzis juz nie zrobi wezmie sie jutro
mowimy oczywiscie o orginalnej istalacji elekt bez dodatkow typu alarmy sterowniki itd
Post: pt maja 13, 2011 8:49 pm
też nie chodzi u mnie prawa przednia szyba
ja to zignorowałem , ale jeśli ktoś z pobliża by zrobił to odwdzięczę się
arborystyka
Post: ndz maja 15, 2011 1:25 pm
Wyciągnij włącznik szyb (ten w drzwiach), rozbierz go, przeczyść, nasmaruj i ciesz się szybami...
piotr880 pisze:
Spojrzę jak się zobaczymy :wink:
Post: sob cze 11, 2011 10:44 am
Witam!
Czy ktoś wie w ogóle gdzie znajdę kable zasilające szyby w GV I z 99 roku?
Bo wszystkie przy bezpiecznikach już chyba sprawdziłem i nadal nic nie znalazłem. Jedynie wypięcie wiązki najgrubszych kabli sprawiło, że się nie otwierały... Ale to dlatego, że to odpina wszystko :mrgreen:
