Dzisiaj jest pn lip 14, 2025 9:25 am
Post: wt sie 11, 2009 11:16 am
nadszedł czas żeby wymienić szczęki w tyle i tak się zastanawiam jak ściągnąć bębny , bo u mnie to raczej od nowości nikt tam nie zaglądał.
suzuki vitara 1998r
2.0 v6 lpg stag 300
Post: wt sie 11, 2009 2:12 pm
Odkręcasz koło i walisz młotem.
U mnie zeszły :)
Vitara 2.0 16v '98 LPG Snorkiel i mini lifciores
Post: wt sie 11, 2009 8:50 pm
Nawet nie młotem, młotek wystarczy. :mrgreen:
Post: śr sie 12, 2009 7:21 pm
dzięki za podpowiedz tak zrobiłem i zeszło teraz trzeba kupić szczęki , stare tak jeszcze na miesiąc dwa .
Post: śr sie 12, 2009 9:55 pm
Ja nowe kupiłem za 110 zł komplet.
Post: czw sie 13, 2009 9:09 am
OOOO a powiedz dzie ten komplet za 110 zł
W longach V6 były też większe bębny z tyłu ???
Post: czw sie 13, 2009 10:14 am
Obok mnie jest taki sklepik hamulcowy. Wziąłem stare szczęki i pan znalazł takie same. Zawsze jak tam zachodzę i mówię, że chcę coś do vitary to sprzedawca zaczyna jęczeć i każe brać stare części na wzór. Z hamulcami w vitarach nigdy nic nie wiadomo. :mrgreen: Te co były w katalogu do 2.0 okazały się inne niż moje a pasowały od jakiejś 1.6. :shock:
Post: czw sie 13, 2009 10:29 am
mhm
Vitara to bardzo dziwny kraj :mrgreen:
Post: czw gru 03, 2009 3:26 pm
Ja właśnie przed chwilą dowiedziałem się od mechanika, że przy wymianie szczęk coś cieknie.
Ktoś wie jaka to może być przyczyna ?
Mechanik mówił coś o nowych simeringach.. jakie ewentualnie potrzebne będą do longa ? (v6, long)
Post: czw gru 03, 2009 3:37 pm
Cieknie to jemu piana z pyska bo skoro nie wiesz co to jest to zwąchał że zrobi na Tobie kasę... Jeśli olej cieknie to simmering półosi. W Twoim modelu prawdopodobnie będzie tak jak w 1,6 czyli dwa simmeringi. Zewnątrz przeciwpyłowy a wewnątrz (w głąb pochwy mostu za łożyskiem jest olejowy i ten leje)
Post: czw gru 03, 2009 4:02 pm
NuVo pisze:
Dzięki za odpowiedź:)
Co do kasy to akurat nie do końca prawdą, bo robi mi to "w cenie". Tzn poprzedniej jaką ustaliliśmy.:)
Pytanie dodatkowe. Jakie simmeringi tam pasują ? Czy są jakieś zamienniki czy pytać konkretnie o simmeringi do Vitary ? W sklepach też różnie.
Post: czw gru 03, 2009 4:48 pm
U mnie uszczelniacz półosi był dobrany na wymiar, kosztował kilka zł (corteco) i do dzisiaj jest sucho.
Post: czw gru 03, 2009 4:54 pm
A półoś z piastą trzeba wybić, czy rozkręcić most.. żeby dostać się do simmeingu ?
Post: czw gru 03, 2009 6:20 pm
wybić
Post: czw gru 03, 2009 7:16 pm
Dzięx NuVo
