Dzisiaj jest pt lis 28, 2025 9:19 pm
 Tytuł: Lift vitary
Post: pn gru 07, 2009 7:33 pm
Pozdrawiam wszystkich, i mam takie pytanko.Czy podnosząc vitarę przód odwrócone mocowanie spręgi merc itd.trzeba wstawić dystans pod sierżanta i na wał (co do sierżanta to ciężko było znaleź co to).Z góry dzięki.
Pierwsza sprzedana
Body Lift 2.36"
Lift +10cm (4") Radzikone
obuwie 31/10,5/15
 Tytuł: Re: Lift vitary
Post: pn gru 07, 2009 8:06 pm
Dystans pod sierżanta zapodajesz tylko podczas liftowania tyłu, a znajdziesz go ja wślizgniesz się pod autko i spojrzysz na tylni most. To taki trójkąt zakończony sworzniem kulowym. Z jednej strony zamocowany jest do wału, a z drugiej do mostu. :lol:
Wszystko jest na tym forum 8) 8) tylko trzeba trochę poszperać i odsiać ziarno od plew (kasztanów ) :mrgreen:
Elmonter 1.6 8V ARB
Post: pn gru 07, 2009 8:13 pm
a najprostrzy dystans wyglada tak
http://picasaweb.google.pl/ytomas79/Niedziela#
Katowice Jaworzno Mysłowice
Post: pn gru 07, 2009 9:06 pm
milas ,ale musisz nam tu wszystkim powiedzieć gdzieś ten kaloryfer zamontował :mrgreen:
a to dla Jana
Załącznik:
tylko ,grubszy musisz zrobić ,bo na rysunku jest 25mm
602335210 Janusz
Post: pn gru 07, 2009 9:17 pm
to nie milasa ten kaloryfer tylko mój i jest tam gdzie powinien być :D
Post: pn gru 07, 2009 10:00 pm
te na kaloryferze maja 4 cm
nasz tokarz juz ma wprawe :mrgreen:
Post: sob gru 12, 2009 8:31 pm
Dzięki Panowie za podpowiedzi chodziło mi głównie czy przy tym lifcie DAWAĆ dystans pod sierżanta i na wał, :?: A kolega mariuszfila pisze mi że tylko przy litowaniu tyłu NON CAPITO
na podniesionym przodzie tylko mam jeździć. :mrgreen:
Pierwsza sprzedana
Body Lift 2.36"
obuwie 31/10,5/15
Post: sob gru 12, 2009 9:07 pm
jan pisze:
Ja wykorzystałem rysunek gdzieś z forum co do podkładki na wał,
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/1b9 ... 17073.html
a co do sierżanta to dorobiłem coś takiego
tylko nie wiem czy nie za dużo bo macie tu dystans na 4 a ja dałem 5cm.bo skoro wszystko o 5 to wszystko, tak ja to rozumowałem jeżeli nie to mnie poprawcie.
Do amorów dorobiłem takie śruby
Pierwsza sprzedana
Body Lift 2.36"
obuwie 31/10,5/15
Ostatnio zmieniony sob gru 12, 2009 9:14 pm przez jan, łącznie zmieniany 1 raz.
Post: sob gru 12, 2009 9:13 pm
Niech Ci będzie, rób jak chcesz :mrgreen: w sumie to możesz wyjeb.. tego sierściucha, zbędny kawałek żelaza :mrgreen:
Ps. Dystans na wał to mogę Ci podarować :) , ale jeden warunek - odbiór tylko OSOBISTY !! nie mam czasu biegać po pocztach :cry:
Elmonter 1.6 8V ARB
Post: sob gru 12, 2009 9:16 pm
mariuszfila pisze:
To co będzie czymać dyfer :?:
dystans też dorobiłem też według powyższego shematu
Pierwsza sprzedana
Body Lift 2.36"
obuwie 31/10,5/15
Post: sob gru 12, 2009 9:20 pm
mariuszfila pisze:
Trochę za daleko ale dzięki :D
Pierwsza sprzedana
Body Lift 2.36"
obuwie 31/10,5/15
Post: sob gru 12, 2009 9:25 pm
jan pisze:
mariuszfila pisze:
Z tego wszystkiego sam sobie odpowiadam że się DAJE
Pierwsza sprzedana
Body Lift 2.36"
obuwie 31/10,5/15
Post: wt gru 15, 2009 4:41 pm
masz racje :mrgreen:
Elmonter 1.6 8V ARB
Post: śr mar 03, 2010 9:27 pm
tak sie zastanawiam mam zawiehe calmini 3cale mam koła 30cali oczywiście w zawieszeniu mam już spreżyny merc 124 3.0d z przodu pod wyciągarke z tyłu amory lublin i orginalne spreżyny calmini plus podkładki 4cm i czy jak założe koła 32cale wystarczy wyciąć nadkola???
Post: czw mar 04, 2010 9:53 am
przy 32 calach rozdupczysz samochód, będzie brakowało mocy, trzeba przebudować grodzie , dużo roboty...
