Dzisiaj jest ndz gru 14, 2025 2:30 pm
 Tytuł: Ładowanie...
Post: pn gru 07, 2009 8:33 pm
Hej.
Mam taki problem...
Mam ładowanie na poprawnym poziomie (14.5 V), ale jak włącze światła mijania (na pozycyjnych jest OK) ładuje dopiero od 1100 obr/min. Poniżej (na luzie=800 obr/min) jest na aku 12,3V...Ale tylko przy włączonych światłach (oczywiście przy długich też ;)) jak już pisałem na pozycjach i bez nich ładowanie jest w pełni OK...
Co to może być?
Pasek mi się nie ślizga.
Post: pn gru 07, 2009 11:41 pm
policz obciazenie instalacji
alternator przy 800 obr da 5-10A a obiazenie masz wieksze
napiecie musi spadac
dopisz D
Post: pn gru 07, 2009 11:58 pm
Napiecie musi spadac ale nie az tak...
Ja po odpaleniu mam 14.4 ...po wlaczeniu swiatel, radia itd mam 13.9 - 14.0. Podczas jazdy tez utrzymuje sie 14.0
Jak stoje i silnik pracuje na wolnych obrotach tez jest 14.
Ale wracajac do tematu...dzieje sie tak tylko przy swiatlach czy przy innych obiornikach pradu tez ?? Jak np wlaczysz nawiew n 4 bieg i radio to tez tak spada??
Jesli tylko na swiatlach to szukaj tam przyczyny....jesli przy wlaczaniu innych odbiornikow napiecie tez tak mocno spada...oddaj alternator do elektrykow...
Post: wt gru 08, 2009 7:31 am
Dziś sprawdzę przy innych odbiornikach... Ale z tego co podejrzewam, to przy jakimkolwiek zwiększonym obciążeniu...
Post: wt gru 08, 2009 9:37 am
U mnie w takiej sytuacji też napięcie jest w okolicach 14V. 12V do zdecydowanie za mało, tym bardziej, że światła to nie jest nic nadzwyczajnego. W sumie może z 12-14A?
Na Twoim miejscu sprawdziłbym wszystkie "ważne" połączenia (np. czy klema nie pękła - zdarza się i objaw jest podobny).
Jak nic to nie da, i nie jest to wina stricte świateł, to warto oddać do zakładu alternator ... za parę złotych diagnoza, a za paredziesiąt naprawa z gwarancją ;)
... warto wyjąć samemu alternator, bo liczą sobie drugie tyle za montaż/demontaż ;)
Post: wt gru 08, 2009 10:01 am
Potwierdzam, przy CB nadajacym, radiu na pol regulatora i halogenie wstecznym również spada do 12.5... Klemy są OK - to była jedna z pierwszych rzeczy, jakie sprawdzałem... Styki na aku poczyszczone, klemy skręcone na sztywno...
Trzeba będzie gdzieś podjechać - kogo polecacie w GD? Przemas takie rzeczy robi? (Przemku, to pytanie w sumie do Ciebie :))
Post: wt gru 08, 2009 10:04 am
... w Gdyni to mogę polecić warsztat ... w Gdańsku nie ma tak dobrych ... :mrgreen:
Post: wt gru 08, 2009 7:46 pm
piotrk pisze:
buhahaha :)
na kmiecej (zdaje sie, ze to boczna od reymonta-tej jednokierunkowej co tak po luku idzie od chrzanowskiego do slowackiego) robia alternatory i rozruszniki, sam nie testowalem zakladu, ale od wielu slyszalem, ze jest ok
Post: wt gru 08, 2009 8:07 pm
Trzeba będzie gdzieś podjechać - kogo polecacie w GD? Przemas takie rzeczy robi? (Przemku, to pytanie w sumie do Ciebie :))[/quote]
Podjedz na do studzienki 28,firma się nazywa darex i powołaj się na mnie
