Dzisiaj jest ndz gru 21, 2025 2:00 am
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 24 ]  Przejdź na stronę 1 2 Następna
Post: ndz lis 29, 2009 10:41 am
- nie działa mi nawiew na 1-szym i 2-gim biegu, działa natomiast na następnych dwóch
- tak samo z wycieraczkami nie działa pojedyncze wachnięcie jak i pierwszy bieg, natomiast drugi bieg działa
miał ktoś taki problem?
Post: ndz lis 29, 2009 12:53 pm
z nawiewem miałem to samo jakiś czas temu .. rozebrałem wszystko posprawdzałem przełącznik kabelki bezpieczniki ... i za jakiś czas samo sie naprawiło :/
natomiast co do wycieraczek ... tez borykam sie z tym problemem teraz pojedynczy mi nie działa i 1 bieg. Kiedyś jak stałem w korku deszcz padał to się bawiłem i nagle zadziałało pojedyncze i 1 bieg pózniej znowu umarło wiec to pewnie wina tego całego przekaznika czy tam sterownika może coś sie tam wytarło i nie styka trzeba by było rozebrać
Vitarka 1.6 SideKick - 90r
Post: ndz lis 29, 2009 12:59 pm
Problemy nie są ze sobą powiązane,wentylator nie kręci na 1i2 bo przepalił się opornik regulujący moc. Znajduje się w obudowie wentylatora,pod schowkiem,przepalony można zastąpić opornikiem ze sklepu elektronicznego,o ile pamiętam 1 Ohm 5W. A co do wycieraczek,to albo przełącznik na kierownicy,albo sterownik pod kierownicą.
Post: ndz lis 29, 2009 1:11 pm
Przemas601 pisze:
Uwielbiam to forum! Mi też coś wariuje czasami wentylator, raz sie wlacza raz nie na 1 biegu.
Zabawka na 31'
Post: ndz lis 29, 2009 1:24 pm
Uwielbiam to forum! Mi też coś wariuje czasami wentylator, raz sie wlacza raz nie na 1 biegu.[/quote]
W tym wypadku masz problem z przełącznikiem prędkości,wyjąć,przeczyścić,podoginać styki i powinno działać :mrgreen:
Post: pn gru 07, 2009 11:09 pm
Przerabiałem problem ostatnio. Opornik można wymienić samemu. Trzeba zdjąć drzwiczki od schowka odkręcając 2 śrubki po bokach. i opornik widać na pierwszym planie.
Co do sklepu elektronicznego - nie wiem, ja kupiłem oryginał (bolało - 148,00 pln) w Suzuki. Natomiast dobrać konkretny opornik można za pomocą ruskiej strony z parts katalogami do wszystkich vitar: http://www.suzuki-cat.ru
Pazdrawljaju
Post: pn gru 07, 2009 11:24 pm
148 zł za opornik? :shock: dorzucali do niego złotego samorodka gratis? ;)
Nie wiem, co tam za opornik, ale 5W oporniki kosztują max. 1zł, a 25W (!) do 10zł ... szokujące ceny w tym ASO.
Post: ndz gru 13, 2009 9:05 am
Z wentylatorem właśnie się rozprawiałem, ale nie podszedłem tak naukowo jak koledzy wyżej :)
Po konsultacji telefonicznej ze Sławkiem, rozebrałem,obejżałem, i na próbę wlutowałem... sprężynkę od długopisu :)
Rozebrełem dwa długopisy, wybrałem sprężynkę podobnej długości, podobnej grubości, i działa pięknie.
Działają wszystkie biegi, co prawda różnica między 2 a 3 jakby mniejsza (jednak troszkę za krótka sprężynka), ale to już naprawdę detal.
Koszty żadne, no i bez wychodzenia z domu.
Sprężynka ma jeszcze tą zaletę, że dobrze się chłodzi w kanale wentylacyjnym, ale prawda jest taka, że nie znałem spadków napięć, jakie powinny być, więc nawet nie zastanawiałem się nad konkretnymi opornikami :)
Post: ndz gru 13, 2009 5:21 pm
to moja wersja naprawy przepalonego rezystora I biegu
Załącznik:
Post: ndz gru 13, 2009 9:37 pm
Rok prod.: 2004
Po ostatniej wtopie, działa mi tylko najwyższy bieg wentylatora. Na innych tylko "bździ". Muszę znaleźć chwilę i zanurkować do rezystora...
Post: ndz gru 13, 2009 9:55 pm
To mi się udało kupic używkę za 10 zł :)
Post: pn gru 28, 2009 10:30 pm
Rok prod.: 2004
Na allegro śpiewają 60 zeta za zestaw rezystorów. Czy ktoś wie jaka jest rezystancja poszczególnych rezystorów? Biorę pod uwagę zakup drutu oporowego i samodzielne wykonanie rezystorów.
Post: pn lut 01, 2010 11:00 am
a czy to normalne że jak mam włączony wentylator na maxa i jak wtedy wyłącze światła to wentylator zaczyna jeszcze lepiej chodzić a jak włączam z powrotem to trochę zwalnia , czy to normalne ?
Post: pn lut 01, 2010 11:02 am
tak
Post: pn lut 01, 2010 11:04 am
ok bo już sądziłem ze gdzieś za dużo mocy mi pobierają światła :]
