Dzisiaj jest wt lip 15, 2025 9:49 am
Post: pt lut 16, 2007 7:01 pm
Leszek pisze:
problem powstaje jak zrobić żeby sam się niepodnosił do góry podczas zgarniania śniegu :?:
może by sie udało wykorzystać elktromagnes coś na zasadzie zamka w przydomowej furtce z domofonem
jakaś prowadnica z ząbkami czy dziurkami i zamek(jakiś bolec) z elektomagnesem który po włączeniu odblokuje i pozwoli na róch prowadnicy
całość odpowiednio umieszczona - może to jakiś pomysł :idea:
Post: ndz gru 23, 2007 10:56 am
Leszek pisze:
......problem powstaje jak zrobić żeby sam się niepodnosił do góry podczas zgarniania śniegu :?:
Racja Leszku. Miałem ten problem. Dalej mam ale go w pewnym stopniu zminimalizowałem. Wcześniej pług (lemiesz) miałem idealnie prostopadle do podłoża (kąt 90 st.). I były momenty, że pług mi "wyskakiwał" na spychany śnieg. Teraz zmienilem kąt natarcia lemiesza - jest bardziej ostry, wcinający sie. Pług wpycha mi sie pod śnieg a nie wyskakuje na niego.
GEO TRACKER 1.6 8V 1994
Post: ndz gru 23, 2007 12:35 pm
a gdyby tak zamocowac poprzecznie dluga grintowana srube i na jej koncu zamontowac silnik od wycieraczek ? u mnie silnik od wycieraczek z ta orginalna przekladnia slimakowa przesowa 5 metrowa brame wjazdowa do domu, nie jest szybki ale daje rade,
Post: ndz gru 23, 2007 6:29 pm
Leszek pisze:
nad zamontowaniem pługa zastanawiałem się przed zimą bo przybyło mi placu do odsinieżania ale natura jest łaskawa dla mojego braku czasu i nieposypała śniegiem za wiele na przyszłą zime napewno zrobie, nie problem go podnosic i opuszczać (urzyje wyciągarki którą mam zamontowaną ) problem powstaje jak zrobić żeby sam się niepodnosił do góry podczas zgarniania śniegu :?:
Witam Kolegów.
Widziałem tki pług w Vitce na wciągarce.
Nie ma problemu z blokowaniem przed unoszeniem. Cała zabawa polega na nawinęciu przeciwstawnie dwóch krótkich lin na wciagarkę. W momencie nawijania lina dolna się zwalnia, a górna podciaga pług. W druga stronę działanie jest odwrotne: lina górna się zwalnia, a dolna "naciąga" w dół nie pozwalając podskoczyć lemieszowi do góry. Oczywiście, żeby to działało prawidłowo nie powinno być więcej jak jedna warstwa zwojów na wciągarce. Do podnoszenia i opuszczania pługa to wystarcza.
Vitara 1,6 8V w automacie rok pomiędzy 1992 a 1998
Post: pn gru 24, 2007 10:09 pm
nie posiada ktos jakichs szczegolowych fotek montazu takiego wynalazku ? samo zrobienie lemiesza nie jest problemem, wystarczy stary zbiornik przeciac na pol i wyspawac, tylko ciagle mysle nad zamocowaniem tego tak aby moc sciagnac i wyjechac autem normalnie w miasty i nie straszyc ludzi ; ]
to jest ciekawie zrobione http://www.rocky-road.com/kicksnowplow.html
Post: pt gru 25, 2009 7:20 pm
http://www.youtube.com/watch?v=4rZmOkib ... re=related kurde daje rade
Post: sob gru 26, 2009 3:48 pm
Mundialejros pisze:
http://www.youtube.com/watch?v=4rZmOkibH6Q&feature=related kurde daje rade
ale widziałeś jaka to zmota ?
silnik z tyłu, tylne koła skrętne :shock:
znajomy ma pług zrobiony do disco, cała obsługa to podnoszenie i opuszczanie lemiesza na chińskiej wyciągareczce
i jakoś mu to robi
Post: sob gru 26, 2009 4:31 pm
http://images.google.pl/images?hl=pl&cl ... q=&start=0
pługi do suzuki
j20a wreszcie kupione
Post: pn paź 24, 2011 7:02 pm
Koledzy chciałbym odświeżyć troche temat ponieważ zabrałem sie za pług do Vitarki którą niedawno zakupilem. Po zakupie było szukanie forum i jestem. Teraz szukam pomocy i myśle że napewno pomożecie. Przeczytałem wszystko na forum w temacie pługu ale temet dawno był poruszany i wszystkie linki ze zdjęciami nie aktualne juz. Problem mam nad mocowaniem pługa do ramy. Reszte sie zrobi tylko jak go zamocować. Podeślecie jakieś fotki jeszcze raz?
Post: pn paź 24, 2011 7:14 pm
Tu jest jedna z możliwości http://www.zukiworld.com/forum/build-diaries-how-to-diy/mounting-snow-plow-on-a-96-trackick/msg244086/#msg244086
Może ci podsunie jakieś mniej skomplikowane rozwiązanie
Post: pn paź 24, 2011 7:57 pm
Dzięki kolego za szybką podpowiedz. Licze że inni koledzy napewno jeszcze cos podrzucom bo nie jeden napewno ma pług przy Vitarce.
Post: pn mar 25, 2013 4:59 pm
ja nie chwaląc się też mam pług i muszę przyznać że robi dość dobrze:)
w sumie zrobiłem go jak miałem jeszcze K160 ale przy Viertarce wystarczyło zrobić mocny przedni zderzak i jego mocowanie i wszystko działa:)
Vitara 1.6 8v
lift: merc+dobinsons+dystans amora40mm, felicja+lanos+dystans wału i sierżanta
Discoverer STT 30x9.50 R15
i trochę stali
Post: pn mar 25, 2013 9:01 pm
FAJNE
