Dzisiaj jest czw lip 17, 2025 5:30 am
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 2659 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 16 7 8 9 10178 Następna
Post: ndz sty 17, 2010 10:15 am
napewno
Katowice Jaworzno Mysłowice
Post: ndz sty 17, 2010 11:43 am
davejr pisze:
Ale przynajmniej deskę rozdzielczą ma taką jak trzeba. No i skóra, podgrzewane fotele i tylko 150 tyś przebiegu, z pewnością prawdziwego. :mrgreen:
Post: ndz sty 17, 2010 4:06 pm
Patrząc po wnętrzu :shock: i po antence to pewnie tak
Post: pn sty 18, 2010 11:02 pm
Panowie, a jak się spisuje ten diesel w longu?
Post: wt sty 19, 2010 9:42 pm
Bardzo fajnie się spisuje :mrgreen:
Do 1800obr/min jest odczuwalna turbodziura, ale da się z tym żyć.
Ogólnie polecam, smigamy juz prawie 3 lata vitarą z tym silnikiem i zero awarii, po za jednym incydentem z instalacja elektryczną, ale to sie nie liczy :wink:
Ten na fotce silnik jest odpicowany do sprzedaży, przy przebiegu ok 200 tys. km silnik powinien być suchy, jedynie przy turbo moze być delikatnie upocony,ale tak naprawde bardzo delikatnie.
Jest GV 2.0 TD i GV 2.0 TD :D
Post: śr sty 20, 2010 9:28 pm
Panowie, a czy long koroduje w tych samych miejscach co krótka, i na co zwrócić szczególną uwagę?,
mam na oku automata V6, poradźcie cosik
Post: śr sty 20, 2010 9:48 pm
czy nie gnije ... w rogach szczególnie w środku bo nadkola i progi to na pewno będą wzięte chyba że to nówka salonówka ;P sam nie dawno kupiłem v6 automat ;)
Post: śr sty 20, 2010 9:56 pm
Klocher pisze:
no i jak ci się śpisuje
Post: śr sty 20, 2010 10:07 pm
davejr pisze:
U nas gniją:
-tylna krawędź dachu (z lewej strony)
-okolice kielichów przednich amortyzatorów
-tylne nadkola (widać po otworzeniu tylnych drzwi)
-podstawa akumulatora
Trzeba zwrócić uwagę na:
-manual - obudowę sprzęgła i ewentualne wycieki płynu od sprzęgła
-automat - w necie znajdziesz na pewno jak sprawdzić taką skrzynie
-skoro to V6, to posłuchać jak działa rozrząd
-standardowo sprawdzić szczelność połączenia głowica-blok
Vitara Long 2.0 D I/C TURBO
Kumho KL-71 225x75R16
Post: śr sty 20, 2010 10:21 pm
davejr pisze:
Klocher pisze:
Dużo pali :/ ( ok 15 L ) jednak nie to co manual.. i nie wiem czy lekko mi nie przyhamowuje coś ale nie jestem pewien może ta skrzynia tak ma .. ale tak komfort jazdy nieporównywalnie lepszy . Dokładnie sprawdź rozrząd
Post: śr sty 20, 2010 10:31 pm
jak można sprawdzić olej w automatycznej skrzyni, czy jest do tego bagnet?
co ile trzeba wymieniać ten olej?
Post: czw sty 21, 2010 12:48 am
Progi pod plastikami, i nadkola tył będą na pewno zjedzone, jeżeli są całe to raczej były robione. Sprawdź z tyłu na załamaniu nad nadkolem, czy nie ma różnicy w odcieniu farby. Niestety są to newralgiczne punkty w longu i nie ma mocnych żeby nie były skorodowane. A wystarczyło podczas projektowania, nie dawać nakładek na progi a w tylne nadkola założyć troszkę plastiku. :twisted:
Post: czw sty 21, 2010 8:48 pm
Dokładnie tak jak pisze simca.Do tego pod plastikami na drzwiach. A tak to wszędzie gdzie 2 drzwiowe. Ja bym dodał jeszcze załamania pod lampami z przodu :wink:. A inny odcień we wnękach nie zawsze zobaczysz :wink: wystarczy odciąć przy malowaniu na łączeniu pod uszczelki i jest jak nowy :mrgreen: Pozdr
Post: czw sty 21, 2010 11:19 pm
I jeszcze ramka dachu nad drzwiami bagażnika i wlew paliwa gnije.
Post: pn sty 25, 2010 1:13 pm
Panowie a może taka :?:
http://www.otomoto.pl/index.php?sect=show&id=C10560862
cena nie wysoka, auto mlode
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 26 gości
