Dzisiaj jest wt gru 02, 2025 12:06 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 91 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 13 4 5 6 7 Następna
Post: pt lut 12, 2010 10:06 pm
a rozrzad napewno dobrze ustawiłes
lewe powietrze to by na jednym cylindrze gorzej chodził
Post: pt lut 12, 2010 10:11 pm
Na 99.98% dobrze. 3 razy to sprawdzałem. Zapłon też. I ustawiałem go ze stroboskopem też. Kolejność zapłonu dobra. Czujniki podpięte. Brak błędów komputera.
Objaw jest taki (mimo wszystich dotychczasowych zabiegów):
1. odpalam
2. silnik odpala i się wkręca do 2.5tys (brzmi dobrze - jak by rozrząd był źle ustawiony, to ciężko by odpalał i brzmiał jak traktor pewnie)
3. zaczyna gasnąć (w zasadzie od razu)
4. deptam gaz. I teraz różnie. Jak np. deptam go pulsacyjnie, to jakoś chodzi ~3tys. rpm. Jak puszczę, to gaśnie. Jak wcisnę na stałe (nie do dechy), to się wkręca na 3 tys. potem dusi, potem ledwo chodz (np. na jednym garze)i i potrafi się rozkręcić. Czasem strzeli. Jak do dechy - 4 tys. i więcej, to bardzo czuły jest na gaz i chodzi, ale długo tak nie cisnąłem go na zimno ...
5. jak mam zamkniętą przepustnicę słyszę lekki świst (wczoraj to zauważyłem). Jak otwartą, przestaje świszczeć. Więc stąd wniosek, że podciśnienie wytworzone w kolektorze dolotowym zasysa gdzieś lewe powietrze, które okłamuje czujniki i mieszanka jest zbyt uboga. A jak depne do dechy to i tak pełen czas otwarcia wtrysku mam i chodzi, bo mieszanka jest ok.
Zasadniczo spaliny śmierdzą paliwem.
Chyba, że nieszczelość jest np. na całej długości kolektora, a nie tylko przy jednym kanale.
Zajrzę jeszcze pod pokrywę zaworów chyba ... może się tam coś rozpadło i np. część zaworów ssących nie chodzi ... sam już nie wiem.
Normalnie hydrozagadka. Irytuje mnie to, bo to tylko silnik. Ma powietrze, iskre i paliwo, a chodzić nie chce.
(aż zacząłem Gallopery oglądać ... )
Post: pt lut 12, 2010 11:22 pm
jakbym czytał tylko ostatni post to nadal bym obstawiał pompe paliwa
Post: pt lut 12, 2010 11:28 pm
Ty to umiesz pocieszyć ;)
ciśnienia na listwie nie zmierzę (nie mam manometru odpowiedniego), a wydatek ma dobry zdaje się ... w 2 sek (tyle co na pierwszym przekaźniku po przekręceniu stacyjki) napełnia ponad szklankę wahy (wiem, że to żaden pomiar ...).
Na drugim przekaźniku też chodzi.
Dodatkowo jakies tam ciśnienie ma sensowne (chyba), bo jak podałem wahę grawitacyjnie na listwę, to nawet nie zakaszlał - nie odpalił. Różnica była radykalna. A listwa na 100% była zalana bo skonstruowałem naczynia połączone i widziałem dokładnie, czy tam waha jest, czy nie ma.
Jak natomiast listwa zamknieta byla, to odpalal.
a co o tym świście sądzisz? i efekcie z otwartą/zamkniętą przepustnicą? na moje ucho to nienaturalne zachowanie, wczesniej go raczej nie było (i nie powinno być).
No nic, niedługo pewnie moje możliwości się wyczerpią i będę musiał truchło zawieźć do prawdziwego mechanka ;) a miała być szybka wymiana uszczelki, węży i pompy ... :lol:
Post: sob lut 13, 2010 8:40 am
A moze po prostu umarł regulator cisnienia?
Jak to sprawdzic?, wymontowac, zatkac powstały otwór, uruchomic silnik :wink:
Post: sob lut 13, 2010 1:23 pm
a to jest słuszna koncepcja, tego jeszcze nie próbowałem, przetestuję, dzięki 8)
Post: pn lut 15, 2010 11:54 pm
no i zrobione :D chodzi jak zegarek :mrgreen:
jednak lewe powietrze - uszczelka kolektor-głowica. Nowa była z gównolitu :evil: zmieniłem na starą (metalową) + cieniutko uszczelki RTV i jest idealnie. Dobrze, że śmieciarz jestem i szkoda było mi wywalić starą :mrgreen:
Dzięki ogromne za podpowiedzi - tylu rzeczy to jeszcze nie sprawdziłem w wozie :wink: bardzo wdzięczny jestem :D
Teraz jeszcze tylko parę pierdół (jeden wieczór) i można wyruszać w teren :twisted:
... zasadniczo wymiana uszczelki jest banalna, jeśli porównać to z tym całym śledztwem, które przeprowadziłem by odpalić złoma.
Post: wt lut 16, 2010 10:58 am
no to git :wink:
Post: wt lut 16, 2010 11:23 am
Gratulacje !!!
Widzisz warto było się napić :)
Vitara 2.0 16v '98 LPG Snorkiel i mini lifciores
Post: wt lut 16, 2010 11:31 am
no nie ukrywam, że mnie bardzo cieszy fakt, że znowu moja padaka ożyła :mrgreen:
i faktycznie "Rysy" chyba pomogły ;)
EDIT: Salus Ty się coś tak kręcisz na forum, jak byś Vitki poszukiwał ... ? :mrgreen:
Post: wt lut 16, 2010 1:17 pm
Miałem już plan na 2.0 ze sztywniakiem i 32" ale jakoś mi przeszło
Czekam na wenę
Post: czw lut 18, 2010 9:36 pm
I po testach 8) silnik chodzi jak zegarek. Nic nie cieknie, nic nie znika, nic się nie grzeje, nie klekoce - jest znakomicie. 80km po leśnych "drogach" zrobiłem - piękne zaspy :twisted: Vitara wróciła do łask :mrgreen:
Salus pisze:
Czekam na wenę
To byłbaby szatańska maszyna ;)
Post: śr lis 17, 2010 9:00 am
No i d..a. Wczoraj zrzuciłem głowicę :evil: uszczelka była pęknięta (wykruszona?!) pomiędzy 4tym cylindrem a kanałem z chłodziwem :evil: nawet nie 30tys. nalatane :evil: myślicie, że mogę reklamować taką uszczelkę? Moim zdaniem rozpadła się, bo była zrobiona z jakiegoś łajna -> tak jakby się pokruszyła sama z siebie :evil:
Niby 2 lata gwarancji na wszystko jest w UE :roll:
Ehhh ... swoją drogą zrzucanie głowicy w porównaniu do wymiany nagrzewnicy to bułka z masłem :mrgreen:
Post: czw lis 18, 2010 11:20 am
Dwa pytania (znowu się zaczyna :mrgreen:):
1. sądzicie, że po przykręceniu głowicy należy nagrzać silnik, wystudzić, a potem głowicę dokręcić ponownie? Gdzieś wyczytałem, że tak się powinno robić (ostatnio nie robiłem) z drugiej strony tak sobie mi się chce, bo by to wykonać muszę wyjmować wałek rozrządu ponownie.
2. Myślicie, że dobrym pomysłem jest dokręcenie głowicy momentem minimalnie większym niż w manualu? tak z 10% powiedzmy.
Post: pt lis 19, 2010 12:43 pm
to pierwsze to chyba coś nie bardzo bo czemu to ma służyć i co ze szpilkami za każdym razem nowe ?
z tym momentem większych to bym nie przesadzał generalnie dokręca się na twz trzask
a większy moment to większe możliwości odkształceń np temperaturowych
To co piszesz wyczytałeś lub powiedzieli ci mechanicy od rajdów samochodowych oni tam wszystko robią troszeczkę inaczej ale i silniki są przeważnie inne i materiały też trochę inne nawet przy fabrycznych silnikach. Też słyszałem że tak się robiło ale to raczej w sporcie samochodowym
Każdy demontaż czapy żywotności silnika niestety nie przedłuża
j20a wreszcie kupione
