Dzisiaj jest wt gru 02, 2025 3:27 pm
Post: czw kwie 22, 2010 10:30 am
Coś mam nie tak z moją Suzą, nie ma mocy na benzynie. Objawia się to tak że auto słabo przyspiesza a w trakcie nabierania prędkośi obrotowej czuć lekkie szarpanie, no i max obroty to okolice 5k - na gazie kręci do czerwonego pola.
Co ciekawe raz mi się zdarzyło że dojeżdżając do przejazdu kolejowego (zasilanie gaz) auto zgasło, więc wrzuciłem bieg i odpaliłem go w locie" po takim manewrze auto na benzynie odzyskało moc! Przejechałem tak ok 10km i nie było problemu. Ale po krótkim postoju i ponownej jeździe znów nie mam mocy ...
Do tej pory sprawdzone:
- brak błędów z kompa (12)
- kable i świece (przerwa zmniejszona)
- luzy zaworowe
- kopułka i palec ok
- wymieniony filtr paliwa
- filtr powietrza Ok
- nie łapie lewego powietrza
Do układanki pasowałaby pompa paliwa gdyby nie ten incydent z nagłym powrotem mocy ...
Drugi typ to czujnik położenia wałka rozrządu (halla) - wie ktoś gdzie on jest?
Będę wdzięczny za pomoc i pomysły.
Vitara Long 1.6 16V + Blos
Post: czw kwie 22, 2010 1:56 pm
Silnik: 3.4 v6
Model: 4r custom
ja bym obstawial jednak pompe, ;)
V6 - lift 5" radzikone było
Jest T4R 5vzfe
Post: sob kwie 24, 2010 4:03 pm
himself pisze:
Pompa ma się dobrze, powodem jest za mały mikser od LPG - bez niego auto idzie jak burza.
Jaką macie średnicę miksera w G16B i w którym miejscu zamontowany?
