Dzisiaj jest sob lis 29, 2025 9:48 am
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 259 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 110 11 12 13 1418 Następna
Post: śr wrz 29, 2010 6:26 pm
ten typ tak ma na kanape nie licz,
pojedz do jakiegos dobrego goscia to ci dobierze twardosc sprezyny.
Rower
Post: śr wrz 29, 2010 7:25 pm
Tak siedzimy i popijamy piwko, nagle olśnienie. Amory seryjne mają zostać czy też trzeba zmieniać na poloneza?
1,6 16V Wędkarski Long ;-)
Post: śr wrz 29, 2010 8:36 pm
Seryjne amory są za krótkie do dłuższych sprężyn, a amor poloneza jest dłuższy i pasuje idealnie. Zrób sobie dystans z profila, lub zmień na polonezy.
Post: śr wrz 29, 2010 8:41 pm
Gofer: i przez to mi podskakuje na byle garbie?
Post: śr wrz 29, 2010 8:50 pm
Zmień, zmotaj amory, to i tak konieczne. Może być to przyczyną podskakiwania i stuku-przy max rozciągniętych amorach oryginalnych.
Amory tylne z poloneza, omegi kombi, lub dystans do oryginalnych.
Post: śr wrz 29, 2010 8:54 pm
jak masz długie sprężyny a krótki amor to musiałem docisnąć sprężynę dość mocno by amor założyć i przykręcić. A wtedy sprężyna ściśnięta jest twarda. Zrób sobie pierw taki dystansik z profila np: 50/50mm ścianka z 1,5 albo 2 mm możesz nawet 2,5mm. Taki dystans to prosta sprawa, wywiercisz otwory w obu stron na przeciwko siebie na środku profila utnij sobie profil na 5cm. Zobacz np: u mnie na fotce jak mam w moim temacie o mojej vitarce lub poszukaj gdzieś na forum. I zobacz jak się sprawuje czy dalej będzie tak skakać czy nie. I trochę pojezdzisz to sprężyny się dopasują dobrze to troszeczkę mogą się zrobić miększe. Jak nie będzie skakać tak już to wtedy możesz zostawić dystansy lub zmienić na polonezy sam zdecydujesz. Kawołeczek takiego profila może kosztować z 5 zł może, wystarczy z 10 cm długi i przetnij na połowę.
Post: czw wrz 30, 2010 7:58 am
Hm.. wienio mi coś takiego dał. Się zastanawiałem po co. Zaraz założę, bez ściągacza powinno sie udać.
Post: czw wrz 30, 2010 8:37 am
ściągacza nie potrzeba do tego, odkręć amor u góry i wciśnij w dół i załóż na szpilkę ten profilek szybko bo ci amor do góry będzie wyciskał. Góra 20 min roboty z dwoma amorami.
Post: czw wrz 30, 2010 8:51 am
Za zimno, skocze do teścia bo ma garaż :) Ten profil podkładką + nakrętka wystarczy jako mocowanie?
Post: czw wrz 30, 2010 1:09 pm
bajka, po dołożeniu podkładek 5cm idzie jak dawniej. Niestety na dziurach mam wrażenie przy skoku jakby rozciągało amortyzator na maxa z tyłu (dudnienie). Ile polonez jest dłuższy od serii?
Post: czw wrz 30, 2010 3:30 pm
Omega KOMBI ma 34-57cm od środka dolnej tulei do styku między górnymi gumami
Post: czw wrz 30, 2010 4:27 pm
Sprężyny Accord + dystans 4cm na sierżanta (skąd ta nazwa?)
Tył na płaskim:
Z bliska:
W terenie:
Muszę amory polonez dołożyć bo wali niemiłosiernie. Przód teraz zacząć należy, najpierw odwrócę mocowanie a potem.. się zobaczy.
Post: czw wrz 30, 2010 6:37 pm
foty robione pewnie na Bożniowej??
Spróbuj jak robsik pisze od tej omegi kombi, może lepiej będzie jeszcze, on dobrze wie bo już nie jeden amor miał i wie co dobre.
Jeśli nie będą wiele droższe to czemu nie spróbować :wink:
Post: czw wrz 30, 2010 6:57 pm
Tak, ja do bożniowej mam 500m
Kurde już zamówiłem polonez, może dam go z dystansem 5cm? Zonacze czy nie wypadnie sprezyna.
Post: wt sty 11, 2011 12:29 pm
takie spostrzezenie:
przewiozlem na accordzie okolo 400kg i zaczal tyl latac - wrazenie tak jakby brakowalo powietrza w kolach :shock:
Rower
