Dzisiaj jest wt sie 05, 2025 2:46 pm
Post: pt lis 12, 2010 6:27 pm
koledzy mam problem posiadam vitare longa 1.6 16v mam problem z temp. ponieważ normalna temp u mnie jest na koncu pierwszego kwadracika czyli jest zimny i nie rośnie nie posiadam obudowy chłodnicy tej metalowej co osłania visco termostat był zmieniany i jest to samo nie mam pojecia co moze byc czy to visco zasprzegla cały czas i jak powinna wskazywac wskazówka przy nagrzaniu czyli normalnej pracy (na połowie) czy moze lekko poniżej ?
1.6 16v LONG
Masz pytania tel.664761111
Post: pt lis 12, 2010 7:00 pm
Silnik: 3.4 v6
Model: 4r custom
jak kupilem auto przez 2 lata tak mialem :)
pozniej pekla mi chlodnica przegrzalem auto, pekla mi glowica, wymienilem chlodnice na nowa, wymienilem glowice,
teraz temperature mam w czasie jazdy mniej wiecej tak jak ty a na postojach gdzies 1/3 skali
jednak ucieka mi ciagle gdzies plyn - wymienilem pompe wody 3 dni temu bo z niej sie lało, nie wiem zobacze czy cos pomogło ale zbiorniczek znowu się powoli wypróżnił.
V6 - lift 5" radzikone było
Jest T4R 5vzfe
Post: pt lis 12, 2010 9:41 pm
podlacze sie do tematu. U mnie znow jest problem tego typu, ze wskazowka stoi w polowie skali po rozgrzaniu, ale jezeli wlaczam swiatla mijania, to troche jeszcze idzie w gore, po wylaczeiu swiatel spada o ta sama wartosc. Spiecie jakies?? jezeli tak to gdzie go szukac?
Post: pt lis 12, 2010 10:09 pm
Kolego gembus wskazowka powinno byc troche wyzej. Czyli dotykac tej ikony temp wody, czyli ok 1/3 skali. Ale juz w kilku longach spotkalem sie z takim odczytem jak u Ciebie...wadliwy byl zawsze czujnik temp. Najlepiej sprawdz specjalnym termometrem gdzies na warsztacie jaka jest temp silnika i bedziesz wiedzial czy jest ok. Wskazowka moze przeklamywac, bo czujnik moze byc walniety.
Post: pt lis 12, 2010 11:17 pm
witam
u mnie ten sam problem co u kolegi ,ledwo mija ten mały kwadracik dziś mierzyłem temp. miernikiem i okazało się ze jest ok trzyma ponad 80 stopni a wskazówka jest wtedy lekko na tym małym polem po zatrzymaniu wentylatora i doprowadzeniu temp do początku bulgotania ;) wskazówka była jakieś 3 milimetry wyzej. widocznie czujnik nawala.
Już się do tego przyzwyczaiłem ze tak nisko jest :D
vitka cabrio 92r 1,6 8v,LPG,felicja/merc. MT
Suzuki GSX-R 750
Post: sob lis 13, 2010 9:21 am
kurde właśnie mam zmieniony czujnik temp. chłodnica też nowa nie wiem moze wisko chłodnica u góry jest ciepła po wyjsciu z termostatu a na dolnym wężu zimna nie posiadam obudowy wętylatora to może byc tego przyczyna ?
1.6 16v LONG
Post: sob lis 13, 2010 1:20 pm
dzisiaj pogrzebałem troche w aucie wyciagłem visco i okazało sie ze z tyłu jest strasznie zasyfiony ciezko chodziło po wyczyszczeniu i nasmarowaniu tylnego simeringa zaczeło chodzic bardzo lekko praktycznie samo i wypłyneła z nigo rdza zobaczymy jak bedzie taraz na zimnym kreci sie bardzo wolno a przedtem było sprzegniete pojezdze przetestuje i zobacze
1.6 16v LONG
Post: ndz lis 14, 2010 8:34 am
Mając podobne objawy co do wskaźnika wymieniłem 3 czujniki i zero reakcji (mechanicy i elektrycy sam. stwierdzili że to nie te parametry czujników). Zakupiłem elektroniczny , wmontowałem - teraz mam dokładną temp.co do 1/10 i wyszło po zamontowaniu że temp. silnika ok 60st. wymiana termostatu i jest OK. w granicach 82-92st.
Post: ndz lis 14, 2010 9:22 am
jak kolega mówi, najlepiej zmierzyć rzeczywista temperaturę silnika i będziesz wiedział na czym stoisz :) u mnie temp jest ok a wskaźnik ledwo się wychyla :D
Suzuki GSX-R 750
Post: pn lis 15, 2010 12:01 pm
Witam, właśnie przeczytałem te posty i mnie tkneło w normalnej jeździe nie dochodzi nawet do przerwy po pierwszym kwadraciku,więc nie dogrzany.Zmierzyłem dziś i okazało się że w tej przerwie jest 75 stopni ,jakieś porady przysłonić chłodnice może termostat do wymiany :?:
Pierwsza sprzedana
Body Lift 2.36"
Lift +10cm (4") Radzikone
obuwie 31/10,5/15
Post: śr lis 17, 2010 4:16 pm
Wymieniłem termostat na 82 no i teraz :D
tak sobie myslę gdybym dał 88 było by dalej :idea:
Pierwsza sprzedana
Body Lift 2.36"
obuwie 31/10,5/15
Post: śr lis 17, 2010 8:01 pm
Silnik: 3.4 v6
Model: 4r custom
ja dzisiaj jadac do pracy miałem fajną banie, wskazówka mi latała wraz z obrotomierzem,
dodałem gazu ( nawet na światłach ) wskazówka od razu opadała do kreski, gdy obroty się zmniejszały wskazówka szła do 1/3 wszystko działo się błyskawicznie wraz z obrotami, nie wiem od czego to, ale wracając do domu już tego nie było
Jest T4R 5vzfe
Post: śr lis 17, 2010 8:51 pm
sprawdź masę, może powodować takie zagadkowe sytuacje.
Post: śr lis 17, 2010 8:58 pm
Witam może poluzowała ci sie wtyczka idąca do czujnika gdy silnik dostaje wiwracj przestaje łonczyć i wskazówka pokazuje głupoty
Post: śr lis 17, 2010 9:01 pm
otóż to. Ogólnie rzecz biorąc ta wtyczka jest bez sensu ... to element który warto poprawić po inżynierach Suzuki ;-) szczególnie jak się mota dodatkowe odbiorniki prądu.
