Dzisiaj jest wt gru 02, 2025 11:56 am
Post: ndz gru 26, 2010 12:39 pm
Witam. w piątek odebrałem samochód od mechanika. jest po wymianie oleju w skrzynie biegów, wszelkich płynów, filtrów. Dziś rano jednak po przeparkowaniu samochodu, na śniegu zauważyłem plamkę średnicy około 10-15 cm brązowego, lepiego płynu - prawdopodobnie oleju. Zpach bliżej nieokreślony. Cóż to może być? Foto wskazane? pozdrawiam
Post: ndz gru 26, 2010 1:27 pm
Wspomaganie? Jak od strony kierowcy z przodu to może być wyciek pompa/węże/zbiorniczek od wspomagania. Cały szpej masz przy ramie z przodu. Łatwo sprawdzić.
Blaszak gaźnikowy 93r. merc/felicja - błoto 24h/dobę 365 dni w roku...
Post: ndz gru 26, 2010 1:31 pm
tak, właśnie to jest to miejsce. dzieki za porade. jutro zajrze do warsztatu na kanał. pozdr
Post: pn gru 27, 2010 12:27 am
Może olej z mostu? Też sprawdź - koniecznie.
Mój był cholernie brudny, tzn brązowy, jak błotko. Chwilę później straciłem most. A pewnie napędu teraz używasz, więc koniecznie sprawdź :)
kom. 728-664-243
Post: pn gru 27, 2010 12:40 am
foto wskazane i lokalizacja wycieku tez
Post: sob sty 15, 2011 5:11 pm
informacja dla potomnych... płyn, który wyciekał był to płyn ze skrzyni biegów (automat). powodem wycieku była uszkodzona uszczelka pod miską olejową od skrzyni biegów - koszt naprawy wraz z zakupem uszczelki i wymianą oleju - 110 zł. Pozdrawiam:)
Post: sob sty 15, 2011 6:04 pm
ja dodam że do wspomagania płyn ma czerwony kolor [ ale może są inne ]
arborystyka
Post: sob sty 15, 2011 8:06 pm
piotr880 pisze:
sa, zielone
Post: sob sty 15, 2011 11:05 pm
zielony z kolei możemy znaleźć również w chłodnicy ;]
Post: ndz sty 16, 2011 8:08 pm
bart_smigiel pisze:
czerwony (no moze taki bardziej malinowy) w chlodnicy tez moze byc ;)
