Dzisiaj jest ndz paź 19, 2025 10:57 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 41 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2 3
Post: pt sie 20, 2010 10:04 pm
piotrpat pisze:
a nie lepiej założyć automatyczny włącznik świateł? Ja to od razu zrobiłem
To daj proszę przepis jak to zrobiłeś tak żeby nawet elektryczny laik zrozumiał ;)
(dziś znowu zdarzyło mi się nie wyłączyć świateł :( dobrze że po paru minutach musiałem wrócić po coś do samochodu)
Post: pn sty 10, 2011 6:05 pm
Silnik: baleno G16B
A gdzie ta piszczałka jest? bo to zdjęcie wcześniej to bezpiecznik przeciążeniowy od el szyb.
Post: pn sty 10, 2011 7:06 pm
Orcio pisze:
Coś w tym jest. Jak to wytargałem z "piszczącego" longa, to mimo iż miałem toto w ręce to i tak piszczałka piszczała (nie, nie ta którą miałem w ręce :mrgreen: ).
Ale Ale.
Podczas sobotniej wizyty w pewnym markecie, wpadła mi w oko pewna ciekawa rzecz...
Mianowicie "piszczałka" firmy Bottari...
Począwszy intensywnie studiować zamieszczoną przez producenta instrukcję montażu, wzbudziłem niejakie zainteresowanie mimowolnie wypowiadając na głoś nachodzące mnie myśli... " niby jak ku..a ?! ".
No ale... za 4.15zł... nie wezmę? Wziąłem.
Dzień później, znudzony porannym świergotaniem kościelnych dzwonów, po chyba trzeciej kawie podjąłem męską decyzję:
TAK! Tej Niedzieli TEŻ pogrzebię przy aucie! A co! Niechaj sąsiedzi mają swoją co-weekendową rozrywkę.
Wziąłem swój drogocenny nabytek i pomaszerowałem dziarsko tunningować swoją wybujaną furkę.
Zdemontowałem pokrywę bezpieczników, wedle instrukcji podpiąłem w odpowiednie miejsca, i..
i..
i...
iiii...
-Poległem kufa.
Jakbym tego nie podpinał, ciągle piszczy. Czy są światła włączone, czy nie są, czy drzwi otwarte, czy zamknięte...
Żeby przestało piszczeć trzeba włożyć klucz do stacyjki i przekręcić.
Niby nie problem, ale nie zostawię kluczyka w stacyjce pod blokiem :wink: Szczególnie na noc.
Podejrzewam iż to ustrojstwo działa poprawnie, podpięte wg. zamieszczonej instrukcji.
-Ale tylko w samochodach firmy Bottari...
Ech, 2 piwa poszły się ...
Podsumowując: potrzebujemy ochotnika, który wybada w jego (bądź nie :wink: ) piszczącym samochodzie, gdzie toto jest umiejscowione.
Pozdro.
Cyrtodactylus pulchellus ABK
Post: pn sty 10, 2011 10:09 pm
A moze tak sobie podłącz ową piszczałkę;
:wink: http://img6.imageshack.us/i/dsc00234ci9.jpg/
Post: ndz sty 16, 2011 5:15 pm
BARTEK W. pisze:
Spróbuję :mrgreen:
Opisz mi co pisze u Ciebie w miejscach pod które podłączyłeś kabelki... mamy chyba inne skrzynki bezpieczników.
Mam o 1 bezpiecznik mniej na dole :|
Post: ndz sty 16, 2011 5:37 pm
Nie dam rady teraz, jestem chory i z domu nie wyłażę, ale moze ten opis Ci cos pomoże:
viewtopic.php?f=8&t=2363 tutaj na dole opis mojej puszki
viewtopic.php?f=8&t=3633
viewtopic.php?f=8&t=2361&st=0&sk=t&sd=a&start=15
Post: pn sty 17, 2011 6:42 pm
BARTEK W. pisze:
Dzięki, zdrowiej :wink:
Post: pt lip 15, 2011 8:05 pm
msc04 pisze:
@linkin70: chodzi Ci o to co zaznaczylem na zolto??
Uploaded with ImageShack.us
To jest jak ktoś wspomniał bezpiecznik od szyb po wyjęciu szyby przestają działać.
Brzęczyk od świateł jest spinany na kostkę, znajduje się po prawej nad radiem od strony kierowcy przy schowku, wyglada jak mały głośnik w plastikowej kwadratowej obudowie:
Post: pt lip 15, 2011 10:39 pm
wezcie pod uwage ze w vitarach sterowanie swiatel jest MINUSEM! chore jak sanki w maju ale tak to japonce wymyslili ; /
Post: sob sie 06, 2011 4:18 pm
Wczoraj sie wkońcu wziołęm za ten czujnik, wczesniej czasu nie miałęm, wyciągłem ten czujnik i tam są dwie blaszki od masy, one były zaśniedziałem i nie miał masy dlatego mi nie piszczał ani nie świecił, wystarczy wziąść wyczyścic te blaszki i troszkę oskrobać otwór na ten czujnik, żeby mase złapał i będzie wszystko fajnie działać :D 5 min roboty :D :D
potwierdzam...2 miesiace temu oczyściłem to miejsce i piszczy bez zarzutów :)
Chevrolet Geo Tracker 1.6 16V 90r
Post: sob kwie 28, 2012 12:34 pm
i mnie to dopadło zapomniałem o wyłączeniu światełek i klops (pomogli przypadkowi przechodnie i popchnęli)
więc dziś poczytałem forum i zrobiłem jak Kamiś opisał poczyściłem wszystkie powierzchnie stykowe owego przełacznika i posmarowałem smarem miedziowym i szok usłyszałem piszczałkę :wink: mała rzecz a cieszy :wink:
