Dzisiaj jest pt wrz 05, 2025 4:17 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 36 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2 3 Następna
Post: pt cze 24, 2011 8:46 am
Perschini 235 ale po ich założeniu spalanie wzrosło może o litr, na seryjnych kapciach 21l :D
[b]1,6 8v (AT) 91r.[b]
Post: pt cze 24, 2011 6:41 pm
Czyli duże spalanie na benzynie i na gazie, dziwna sprawa. :mrgreen:
Nie mam pojęcia co to może być, zapytam kogoś bardziej kumatego. :mrgreen:
Post: pt cze 24, 2011 7:18 pm
Moja pali ~9l w trasie (przy 100-120km/h), w mieście ~12l. Opony 29"
Sonda lambda jest ważna. Na LPG jest oszukiwany komputer benzynowy, ale sterownik LPG korzysta (powinien) z sygnału sondy.
Druga sprawa to właściwa regulacja wyprzedzenia zapłonu.
Post: ndz cze 26, 2011 9:31 pm
Witam. Ja bym sprawdził jeszcze czujnik temp.cieczy.
Bo moze chodzi na lekkim ssaniu...
Vitara Long lpg 1.6 16v 92r
"trampki" z Fuldy 31'
Post: śr lip 06, 2011 8:39 am
Jak I gen ręczn ie ustawiana (znaczy bez atentucośtam, czyli bez zaworu sterowanego elektronicznie, tylko ręczna regulacja) to z sondy nie korzysta.
Czyli:
silnik masz dobry, dawkowanie gazu ok - bo analiza pokazuje ok, reszta samochodu ok - to już Ci tylko zostaje wyciek gazu... może gdzieś ucieka w trakcie jazdy, w jakichś konkretnych okolicznościach?
U mnie 1.6 8V na fabrycznym rozmiarze AT-kach codziennie do pracy 40km głównie po czarnym pali koło 11l gazu, jak odepnę przednie koła to jeszcze z pół co najmniej zaoszczędzę.
Post: śr lip 06, 2011 8:55 am
Mitel pisze:
:shock: o rzesz w morde, a to nie podales lacznie dla dwuch aut? :mrgreen:
Rower
Post: śr lip 06, 2011 10:03 am
A nie masz zapieczonych hamulców tył? Mi pali 16 gazu po mieście.
1,6 16V Wędkarski Long ;-)
Post: śr lip 06, 2011 3:47 pm
Nie wiem, ja bym odłączył gaz i sprawdziło po kolei wszystko na na benzynie. Czujniki, sondy, przewody, filtry wszystko jak leci. :mrgreen:
Post: pt lip 08, 2011 10:16 pm
Niedawno wyregulowałem dokładnie luzy zaworowe i spalanie spadło do ~11l w mieście. Ciągłe korki, objazdy, skróty i ciężka noga mojej żony.
Post: ndz lip 10, 2011 9:27 am
Luzy zaworowe i zapłon niedawno robione, wymienie jeszcze ten czujnik temp cieczy...
Post: ndz lip 10, 2011 9:58 pm
@Mitel, sprawdź czy działa sonda lambda (i grzałka w niej) i przejedź przynajmniej 200km na benzynie żeby sprawdzić spalanie. Przerób LPG na II generację. W warsztacie gazowym ustawią ci skład mieszanki na wolnych obrotach, nie wiadomo co się dzieje pod obciążeniem.
Jakie luzy masz ustawione na zaworach? Jaki kąt wyprzedzenia zapłonu?
Możesz sam przepchnąć samochód po płaskiej asfaltowej drodze? Jeżeli nie to trzeba znaleźć i usunąć przyczynę nadmiernych oporów ruchu.
Czujnik temp. silnika można zmierzyć, a nie wymieniać. Bo na co wymienisz? Zamówisz nowy w ASO, czy założysz używany/podróbkę o niepewnych parametrach?
Na allegro bywają czujniki sond lambda, teraz np. jest: http://allegro.pl/tester-sondy-lambda-k ... 70495.html
Po zamontowaniu można obserwować pracę sondy w czasie jazdy, w różnych warunkach. Ważne przy LPG żeby czujnik podłączyć przed emulatorem - żeby widzieć rzeczywisty sygnał z sondy ?.
Post: śr lip 13, 2011 12:49 pm
ja mam podobny problem od roku - spalanie od 20 w górę zarówno na benzynie jak i na gazie (szczególnie zimą lepiej wcale nie odpalać)
wymieniłem: kable, świece, cześci w aparacie zapłonowym, regulowałem zawory, ustawiałem zapłon, wymieniłem wtrysk i .... nic, jak palił tak pali.
teraz spróbuję wymienić jeszcze map sensor ...
jak to nie pomoże to chyba sprzedam wóz :( bo mi sie nie chce dalej szukać przyczyny
Post: śr lip 13, 2011 10:04 pm
Sprawdź czy działa sonda ?
Post: czw lip 14, 2011 7:47 am
moze przeplywomierz walniety....
jezdze na AT ale nawet w miescie 10l gazu to max co mi potrzeba.
Rower
Post: czw lip 14, 2011 9:09 am
sondę też wymieniłem - bez zmian
