Dzisiaj jest ndz cze 22, 2025 7:31 am
Post: wt cze 28, 2011 8:38 pm
Po całej nocy postoju vitarki - pedał hamulca jest bardzo twardy - hamulce osłabione. po 2-3 krotnym naciśnięciu hamulca, wszystko wraca do normy. Usterka pojawiła się 2 dni po zmianie klocków z przodu i płynu hamulcowego... jeśli ma to jakieś powiązanie.... obstawiam że może wieszać się serwo, być może jest na wykończeniu .... czy można to jakoś sprawdzić "domowym" sposobem ? :) pozdrawiam
była vitara 1.6 8V 1994r.
jest vitara 1.6 8V 1990r.
Post: wt cze 28, 2011 9:29 pm
sprawdź sobie tak przed odpaleniem wciśnij pedał i odpal silnik (z wciśniętym hamulcem) i zobacz czy lekko opadnie.
Post: wt cze 28, 2011 9:30 pm
hm, a jesli plyn sie zgryzl z czyms i napecznialy uszczelki ? nie wiem czy to mozliwe, tylko teoretyzuje
Post: śr cze 29, 2011 6:25 am
może tłoczki są zawalone syfem i jak mechanior klocki nowe wsadził wciskając tłok razem z rdzą to teraz może ciężko chodzić. tak mialem ale zaraz po zmianie klocków. trochę zabawy w czyszczenie i jest gitara.
Post: śr cze 29, 2011 9:29 am
Przy wymianie klocków , tłoczki były bardzo zardzewiałe, zostały wyciągnięte i porządnie oczyszczone.
Dziś rano po 1 odpaleniu auta, pedał hamulca nie opadł delikatnie na dół... po kilku jego przyciśnięciach, wrócił do normy, zgasiłem auto, zapaliłem jeszcze raz - i wtedy było czuć jak pedał delikatnie opada.
Post: śr cze 29, 2011 9:46 am
a odpowietrzyłeś układ dobrze?
Post: śr cze 29, 2011 10:07 am
to jeszcze sprawdź czy wąż od silnika do serwa jest szczelny jeśli tak to raczej serwo na 90%
