Dzisiaj jest czw cze 19, 2025 2:09 am
Post: pn cze 27, 2011 9:47 pm
Czy ktoś może się orientuje czy zaciski i tarcze z GV podejdą do Vitary bez przekladania piast i zwrotnic?
W GV są mniejsze tarcze i łątwiej jest je wcisnąć do felgi 15".
Ostatnio zmieniony czw cze 30, 2011 1:03 pm przez danthe, łącznie zmieniany 2 razy.
Post: śr cze 29, 2011 7:53 pm
Są mniejsze ale o ile się dobrze orientuję to tylko w GV1 z silnikiem 1,6l(chyba tylko z początkowych lat produkcji) bo te z 5d i 3d (2,0l i diesla) są większe i wentylowane
Post: czw cze 30, 2011 6:39 am
Konkretnie to chodzi mi o model vitary 3d 2.0 16v. Wiem że w GV sa mniejsze tarcze niż w V. Jesli dalo by sie zaciski i tarcze p&p przelozyc z GV do V to by bylo to o co mi chodzi. Zaciski w GV mieszczą się w niektóre felgi 15", czego nie mozna powiedziec o zaciskach w Vitarze 2.0 16v. No i tarcze do GV sa 2x tańsze :)
Post: czw cze 30, 2011 11:31 am
A nie myślałeś o kompletnych zwrotnicach z 1.6?
Post: czw cze 30, 2011 11:56 am
Jesli juz to zwrotnice z gv 2.0 lepiej zaaplikowac. Ale lepiej najpierw sprawdzić czy nie da sie prościej.
Z 1.6 by za słabo hamowało.
Post: czw cze 30, 2011 12:22 pm
ja nie rozumiem, zakladac sobie mniej skuteczne hamulce zeby na felgach zaoszczedzic ? no ludzie, widze kolejny patent z serii" MT`ki w zimie i na mokrym sa super, ja tak smigam i rewelacja"
Post: czw cze 30, 2011 12:34 pm
vaiker pisze:
Na jakiej podstawie sądzisz ze hamulce z GV są mniej skuteczne?
Są inaczej skonstruowane (nowsza konstrukcja) co nie musi oznaczać mniejszej skutecznosci - masa GV jest chyba nawet wieksza niż V wiec hamulce powinny miec conajmniej taka sama skutecznosc.
Poza tym wyciągasz pochopne wnioski. Kto napisał że ma to na celu oszczędność na felgach? Powód jest zgoła inny - na 15" jest dużo więcej ciekawych opon dostępnych (przyklad: opony Silverstone)
Po drugie kto napisał że MT na zime i na mokre sa super? Dokonujesz ponownie nadinterpretacji.
pozdrawiam
Post: czw cze 30, 2011 12:35 pm
Tu chyba chodzi o większą powierzchnię pracującej opony przy 15".. patent jak u Nordiniego?
Post: czw cze 30, 2011 12:45 pm
nie no ok, ja tylko sie zastanawialem nad celowoscia, faktycznie moze nowsza konstrukcja jest skuteczniejsza, ale jakos w silnikach 2.0 w GV tez sa "te wieksze" moze to wlasnie o mase chodzi ?, a z oponami to taki zart, bo czesto sie czyta ze cos co nie ma racji bytu jest mimo wszystko chwalone przez specjalistow ktorzy nie maja porownania ; ], dziekuje za odpowiedz, mam doswiadczenie TYLKO z 16 wiec nie mialem pojecia ze do 15 jest wiekszy wybor
Post: czw cze 30, 2011 12:48 pm
Niedzwiadz pisze:
Masz racje, opona na feldze 15" w porównaniu do 16" ma wyższy profil o 1/2" przy tej samej średnicy zewnetrznej - co też nie jest bez znaczenia w terenie.
vaiker pisze:
Jesli piszesz o hamulcach to w GV 2.0 16v cabrio są mniejsze tarcze niż w Vitarze 2.0 16v cabrio - auta bardzo porownywalne a tarcze chyba o 25mm mniejsze - stąd pomysł o przeszczepie hamulców z GV.
vaiker pisze:
Ja też mam doświadczenie z 16" tylko, ale jak wybierałem opony ostatnio to na 15" w tym samym modelu byl duzo wiekszy wybór rozmiarowy. Przy okazji cena też jest niższa :)
No i dochodzi jeszcze to o czym Niedzwiadz napisal.
