Dzisiaj jest wt paź 21, 2025 3:57 am
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 43 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2 3 Następna
Post: śr sie 15, 2007 12:20 pm
Ja kupiłem specjalne gumy już parę miesięcy temu, ale jakoś nie mam czasu i energii ich zamontować.
Niestety! Bo po każdym przejechaniu błota przez okna nic nie widać.
Dla porównania kolega ma pozakładane i różnica jest kolosalna.
Pomijam fakt że moje auto utaplane wygląda ładniej!
Ale to też kwestia gustu…
Pozdrawiam!
Post: wt gru 11, 2007 11:33 am
moglibyscie wstawić fotki tych poszerzeń jak sa zamontowane oraz jak to wygląda na aucie
dzięki
www.pro-met.com.pl
autko na czarne;)
http://www.mkh.strefa.pl/forum/index.php?topic=114.0
Post: wt gru 11, 2007 4:25 pm
PJ pisze:
dzięki
Ja mam dospawany rant do blotnika i nitowane pasy transmisyjne 7 cm
,wyglada to tak;http://picasaweb.google.pl/suzuki.samuraj/Konczenie/photo#5135371938909518882
Post: ndz lip 03, 2011 11:00 am
Mam zrobiony rant na nadkolach, do tego przynitowane pasy. Wsio ok ale martwi mnie, że po kilku jazdach w błocie pomiędzy pasem a rantem gromadzi się błoto i woda. Czy może to zasilikonować lub przykleić?
1,6 16V Wędkarski Long ;-)
Post: ndz lip 03, 2011 12:47 pm
Pod silikon też wejdzie ,pręcej czy później, mi to odradzono, przemyć od czsu do czasu
Post: ndz lip 03, 2011 1:30 pm
Klejem do szyby albo czarną masą uszczelniającą
Zwykły sylikon powoduje bardzo szybkie rdzewienie.
A jest jeszcze masa poliuretanowa, bardzo mocna.
Post: ndz lip 03, 2011 2:09 pm
Też może być, jednak przy odkształceniu takiego poszeżenia(młoteczkiem się ładnie wypuka i jest ok) może takie usczelnienie już nie uszczelniać, ale może aż tak źle nie będzie :wink:
Post: pn lip 04, 2011 9:02 am
najlepszy do takich zastosowań jest uszczelniacz butylowy ... nie powoduje korozji, jest trwale elastyczny, nie odłazi jak silikon, jest odporny na UV i może służyć jako klej. Dostępny w okolicznym markecie budowlanym ;-) Są różne kolory, więc można gustownie sztrucla przyozdobić :mrgreen:
tutaj przykład (tego konkretne nie stosowałem, ale powinien być ok): http://www.mega-market.com.pl/chemia-bu ... r-710.html.
Stosowałem taki na aluminium (kemping) i stali (kemping i wóz) i po ~2latach nie widać objawów starzenia, odłażenia itp. a tym bardziej korozji (jak to jest przy silikonie "zwykłym")
Post: pn lip 04, 2011 11:57 am
Jak już będzies miał rant przyspawany to dopasuj pas wstępnie poprzykręcaj a potem wszystko pościągaj daj jakiś podkład na blache a na ten podkład możesz na pędzlu dać cienko mastyke(guma na spoiny karoseryjne). Jak wyschnie (są też takie że malujesz na niedoschniętą )malujesz ją na jaki kolor chcesz i na koniec nituj czy jak wolisz przykręć pas. Bez silikonów klejów itd . Nawet jak wejdzie błoto pomiędzy pas a reszte to masz zabezpieczone na pare sezonów o ile gdzieś nie przywalisz. Pozdr
Post: sob lip 16, 2011 10:14 am
franek pisze:
a jak to miałeś wcześniej zrobione?
Post: sob lip 16, 2011 10:29 am
wczesniej byly stare poszerzenia przyklejone
Post: ndz gru 11, 2011 5:54 pm
Najlepsza substancja do uzupełniania ubytków, zabezpieczania, wygłuszania, klejenia jest PU.
http://www.m-r.pl/produkty_photos/eGyCR ... jJJ7tE.jpg
Koniecznie Czarny..
Mam na to sklejoną chłodnicę - pięknie robi
Miałem korozję wokół kielichów przy amortyzatorach z przodu, usunąłem rdzę, dobrze wyczyściłem, odtłuściłem i zamiast wspawać kawałki blachy wkleiłem je na PU. Najpierw warstwa PU, później blacha ocynk i na to znowu PU. Trzyma jak spawane ale nie będzie znowu atakowała ruda! Nie ma spawania, nie ma przegrzania blachy, nie ma rudej ;-)
PU jest lekiem na całe zło !!! :twisted:
Ja też będę wsadzał bednarkę, pas na nity a ubytki standardowo PU i nie ma bata na Mariole, nie puści.
Sidekick + :)
SPRZEDAM 1,6 16V
czek dys ałt!
Post: ndz gru 11, 2011 9:12 pm
Sądzisz że taki klej zastępuje spawanie czy lutowanie? :shock: :lol: :lol: :lol: :lol:
Błagam Cie nie polecaj innym takich rozwiązań do wszystkiego , niech żyją długo i zdrowo...
Post: ndz gru 11, 2011 10:28 pm
NuVo pisze:
a gdzie ja tak napisałem? :lol:
czy ja pisze, że to się nadaje do motania ramy? :lol:
wyraźnie napisałem, że ja to wykorzystałem do załatania dziury po rudej na wysokości kielicha, a jak wiadomo cały ten obszar jest niezależny od konstrukcji. I jak mam coś spawać na cienkiej blaszce to wolę wkleić ten sam kawałek blachy na PU i nie ma możliwości żeby gniło dalej. Tam nie ma obciążeń żadnych więc co w tym złego? Ja widzę same plusy, wypróbowane na kilkunastu samochodach.
8)
Sidekick + :)
SPRZEDAM 1,6 16V
czek dys ałt!
Post: pn gru 12, 2011 3:11 pm
pracowałem kiedyś w firmie bawiącej się w zabudowy aut dostawczych. PU-50 lub PU-60 są to masy powszechnie używane w tego typu pracach i świetnie się tam sprawdzają. ściany na zabudowach kontenerowych są łapane w "kilku" miejscach nitami, a reszta to jest klej i jakoś się to kupy trzyma (z grubsza mówiąc). dobrze położone wody nie przepuści i trzyma piekielnie mocno.
albo suzuki albo nic.
