Dzisiaj jest śr gru 10, 2025 4:21 am
Post: wt paź 11, 2011 6:22 am
Jak w temacie.
Gdy pada deszcz (bez różnicy czy auto jedzie czy stoi) woda zaczyna płynąc jakby po lusterku i kapie na manetkę zmiany biegów.
Myślałem, że to szyberdach - uszczelniłem - wykluczyłem szyberdach.
Którędy jeszcze może wdostawać się woda w okolice lusterka ?
Czy ktoś z forumowiczów miał taki problem ?
Pozdrawiam.
>>zarid<<
Post: wt paź 11, 2011 7:24 am
zarid pisze:
Jak w temacie.
Pozdrawiam.
A odprowadzenie wody z szyberdachu drożne jest?
54 i 55 na diagramie:
Post: wt paź 11, 2011 7:52 am
Tak - drożne.
Od tego zacząłem po czym jak nie pomogło zakleiłem na zimę szyberdach silikonem. Myślałem, że będzie już ok. A tu rano wsiadam do auta po deszczowej nocy i to samo. Kap kap.
Niby niewiele tego nakapie ale dywanik pod stopami pasażera zbiera wode później to paruje i szyby zachodzą parą - niewygodne.
Gdzie jeszcze woda może się dostawac pod dach ?
>>zarid<<
Post: wt paź 11, 2011 8:02 am
Pytanie czy cala woda idzie w słupki, może rurka pęknięta lub złączka nieszczelna i część wody się rozłazi pod dachem.
Najgorsza opcja to nieszczelność przy uszczelce przedniej szyby...
Zdejmij podsufitkę osusz dach i polej wodą pod ciśnieniem na zewnątrz po dachu - powinieneś zobaczyć źródełko problemów :)
Post: wt paź 11, 2011 8:29 am
dokladnie, wywalic podsufitke, 15 minut roboty, odkrecasz lusterko, odchylasz dekielek szyberdachu, odkrecasz listwe przelacznikow szyberdachu i oswietlenia, uchwyty paniczne ;] kurtyny przeciwsloneczne, lampke sufitowa, wieszak na stanik i wyjazd z podsufitka przez tylna klape, przydaje sie pomocnik
Post: wt paź 11, 2011 10:51 am
danthe pisze:
Tą ewentualność wykluczam - lusterko jest nieco wyżej niż uszczelka przedniej szyby a jak wiemy woda nie płynie pod górkę. Poza tym to dzieje się nawet gdy samochód stoi więc niema możliwości, że woda jest "wciskana" pod uszczelkę.
>>zarid<<
Post: śr paź 12, 2011 6:18 am
Dla pewności zakleiłem dach tasmą klejącą wczorajszego wieczoru. Dziś wsiadam do samochodu rano i znów mokro w okolicy siedzenia pasażera i woda kapie z lusterka. Bardzo deszczowa noc :/ .. jest możliwość, że to jednak uszczelka przedniej szyby. Jak sobie z tym poradzić ? Jakimś silikonem wysmarować ?
>>zarid<<
Post: śr paź 12, 2011 7:11 am
Do celow testowych moze oklej uszczekle szyby szeroką taśmą tak żeby zachodziła po kilka cm na szybe i blache?
Post: śr paź 12, 2011 7:24 am
Dobry pomysł. Sprawdze czy to pomoże. zapowiada się deszczowy tydzień więc mam czas na testowanie. A chce powalczyć z wilgocią w aucie.
>>zarid<<
Post: pt lis 04, 2011 8:19 am
sprawdz antene na środku dachu oczywiście jak ją masz
Post: pt lis 04, 2011 8:53 am
Winowajcą okazała się uszczelka szyby przedniej - na górze w pewnym miejscu była nieszczelność - dostawała się tamtędy woda i znajdowała ujście w lusterku.
Tubka silikonu załatwiła sprawę ;)
>>zarid<<
Post: pt lis 04, 2011 8:01 pm
Silikon nie jest dobrym rozwiązaniem,jest na bazie octu,który powoduje korozję.
