Dzisiaj jest sob gru 20, 2025 9:57 am
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 401 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 15 6 7 8 927 Następna
Post: sob paź 22, 2011 7:28 am
w 99% wyciągarek tak jest - dokłądnie to się nazywa sprzegło kłowe. Najważniejsze to dobre przesmarowanie tego sprzegła i lekkie naciskanie rączki. Rączka się nie odkształci od siły ale może uszkodzić pierśćień sprzegłowy lekko go zaginająć. Wtedy sprzęgło sie nie będzie chciało zapinać. Jak działa sprzęgło i jak wygląda pokazuję tu
http://www.magazyn4x4.pl/forum/index.ph ... =viewtopic
W speedach sprzegło jest tylko na połowie przekładni ale zasada działania jest taka sama.
Post: pt paź 28, 2011 11:17 pm
NuVo pisze:
Pytanie jak często te kilkaset jest używanych? :mrgreen:
Najlepiej popytać kogoś kto ma taką windę i faktycznie ta winda mu dup.ę ratuje a nie tylko ładnie wygląda w zderzaku.
Z całym szacunkiem do Zibiego ale jakbym był sprzedawcą to też bym zachwalał co moje żeby sprzedać, taki lajf :mrgreen:
ja mam ta winde tyle ze xtr 12000 speed na syntetyku i jak na razie nie mam z nia zadnych problemow, o wiele szybciej zwija niz inne ( po testach w terenie z dragonem) i raz nawet wyciagalem z blota dlugiego patrola a zeby bylo smieszniej to swoje auto musialem przywiazac do drzewa bo mnie sciagala winda... :D
moja kochanka :)
niestety sprzedana.. :(
Post: sob paź 29, 2011 8:19 am
Szybkość nie jest zawsze porządana :wink:
Post: sob paź 29, 2011 9:39 am
He he !. Nie no wiadome, ze szybkośc nie jest najważniejsza. Sam to mówię kupującym. Zwłąszcza, ze istotnym elementem przy szybkości jest stan akumulatora. To najczęciej decyduje o szybkości pod obciążeniem.
Post: ndz paź 30, 2011 2:15 pm
wiem ze szybkosc nie jest najwazniejsza :D ale sprawdza sie w terenie przy niskich jak i wysokich obciazeniach, a aku mam niebieska optime 55 Ah... takze jest wystarczajaca- a za niedlugo moze bedzie alternator 70 A i bedzie calkiem git...
moja kochanka :)
Post: ndz paź 30, 2011 2:18 pm
a co byście bardziej polecili do vitki, xtr speed 13500, czy 12000? 13500 speed ma wolniejsze przełożenie, ale może z powodu większej siły, pod obciążeniem wyjdzie na to samo? Ma chodzić z syntetykiem.
Vitara Pickup 1.6 16V 95r
Moja witka :)
Post: ndz paź 30, 2011 2:56 pm
12000 lbs w zupelnosci wystarcza- wyciaga nawet wklejonego w bloto krotkiego patrola- tyle ze najpierw musisz tu sie przywiazac do drzewa... :D
ale jezeli chcesz 13500 to na pewno nie zaszkodzi a z tego co pamietam to wagowo nie ma duzej roznicy... jak bedziesz kupowal syntetyka to musisz kupic pas do zapinania o drzewo- ja niestety z poczatku nie mialem i zniszczylem pierwszy metr liny i musialem przelinowac...
moja kochanka :)
Post: ndz paź 30, 2011 2:58 pm
No chyba nie tylko po to ten pas się przydaje :roll:
Post: ndz paź 30, 2011 3:00 pm
pas jest od dawna, chyba nie owijasz stalowej liny wokół drzewa??
ja piszę o speedach, więc jakby z założenia są słabsze z powodu szybszego przełożenia. do lekkiej vitary na pewno wystarczają, a w przypadku dużej wtopy zblocze się zatrudnia.
Moja witka :)
Post: ndz paź 30, 2011 3:50 pm
patrzylem przed chwila na oficjalna strone escape i zarowno xtr i xtr speed maja taka sama moc lecz rozne przelozenia - speed ma 172:1 a zwykla 272:1 dlatego nie rozumie dlaczego obie maja taka sama sile uciagu?? :shock: zibi mozesz cos na ten temat powiedziec??
moja kochanka :)
Post: ndz paź 30, 2011 4:52 pm
no tak pas nie tylko do syntetyka a co do samego syntetyka to chyba bardziej trzeba o niego dbać niż o stalówkę poza tym same plusy :wink:
Post: ndz paź 30, 2011 5:05 pm
to prawda jest troche wiecej roboty przy nim niz przy stalowce ale jest lzejsza i nie ma zadziorow... :D ciekawi mnie czy zibi mi odpowie na wczesniejsze pytanie...
moja kochanka :)
Post: ndz paź 30, 2011 6:01 pm
mobilek pisze:
Bo nie tylko przelożenie jest decydujace. To skomplikowane pzreliczenia ale powiem krótko - są przekładnie z pełnym spzręgłem i sprzęgłem tylko na połowie, są satelity z 4 kołąmi zębatymi a także z 3 kołami. Tak więc uciąg wynika z kilku przeliczników.
Nasza firma w każdym razie nie robi przewałów typu przyklejanie naklejki 13000 na windę 12000.
A co do syntetyka to zaletą 13500 jest duży prześwit i syntetyka wejdzie nawet 32 metry. Nowa dostawa własnie jest w porcie i na dniach będzie u nas w magazynie.
Post: ndz paź 30, 2011 6:06 pm
opowiedz cos na temat tych sprzegiel itd... bo to jest ciekawe
moja kochanka :)
Post: ndz paź 30, 2011 7:53 pm
Zibi - a ja z jakim będę miał sprzęgłem????
