Dzisiaj jest sob lis 29, 2025 7:13 am
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 148 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 13 4 5 6 710 Następna
Post: pn paź 31, 2011 11:35 pm
Dzięki "Faja" ;] a masz może foto co zrobiłeś ze środkową lapą ? ilu mm płaskowniki i kątowniki do tego najlepiej użyć ? i podaj wymiary o ile gdzie obniżyłeś most... mam sprężyny +7cm , nie wiem o ile można obnizyć most i czy trzeba bedzie przedłużać wał ?
była :
Vitara JLX 1.6 8v
Post: pn paź 31, 2011 11:59 pm
Środkową łapę wywaliłem a most jest przytwierdzony do belki za pomocą widocznej na zdjęciu obejmy poprzez podkładkę z grubej gumy. Obniżenie na bocznych łapach wyniosło 5,5 cm. Dystans wału nie był potrzebny.
Vitara tdi
Post: wt lis 01, 2011 11:52 am
eeeee, sorry ale mnie zatkało...
robie takie zestawy obniżające od roku:
Faja, gustowny odpowietrznik przedniego mostu 8)
Post: śr lis 30, 2011 8:50 pm
podasz Robsik wymiary tych przedłużeń lap ? chodzi o ile ma być to obniżenie by starczyło do liftu zawieszenia 7cm . niewiem jak zrobić tą środkową lapę... nie da sie jakoś przerobić oryginalnej ?
a w tych kątownikach tylko jedna dziura...?
masz moze zdjecie jak wygląda to na samochodzie ? 8)
była :
Vitara JLX 1.6 8v
Post: śr lis 30, 2011 9:14 pm
Raczej nie po to Robsik się z tym męczył żeby teraz wszystko podać na tacy. Poza tym chce to sprzedać, działałby na swoją szkodę. :mrgreen:
Post: śr lis 30, 2011 9:24 pm
to tylko powiedzieć o ile obniżyć można maxymalnie most , to zrobię takie "blaszki" dziury wywiercę w takiej odległości ile obniżyć a środkową lapę sie jakoś wymyśli :wink:
była :
Vitara JLX 1.6 8v
Post: śr lis 30, 2011 9:29 pm
kombinuj sam, albo plac za kombinacje innych proste.... to sa projekty wlasne, wlasne przemyslenia, robsik ma na dystans , ja na zderzak i wiele innych na forum roznych osob... nie ma lekko a zycie brutalne jest...
moja kochanka :)
niestety sprzedana.. :(
Post: śr lis 30, 2011 9:43 pm
Robsik faktycznie wkłada troszkę pracy w swoje wynalazki nie kopiuje ich więc czasem głowa mu dymi :lol:
Post: śr lis 30, 2011 10:19 pm
ale chyba można na forum napisać o ile cm obniżyć ten most ? reszta wykonanie przedłużeń jest banalnie prosta już nawet wiem jak sobie poradzić ze środkową lapą . tylko niech ktoś doradzi o ile cm obniżyć most ? lift zawieszenia mam na sprężynach o 7cm .
była :
Vitara JLX 1.6 8v
Post: śr lis 30, 2011 10:51 pm
mala podpowiedz, obniz lapy z przodu o 1,5" a tylu nie ruszaj tylko dolej do mostu 0,3 - 0,4 L oleju...
moja kochanka :)
Post: śr lis 30, 2011 11:10 pm
czyli o 3,8cm to już wezmę i zrobię te przedłużenia przednich lap o 4cm . a tylna chodzi o ta na belce ? czemu jej nie ruszać ? jak obniżę z przodu będzie nachylony więc olej poleci jak odkręce korek a prawidłowo ma być tyle jak odkręce korek by poziom oleju stał równo z gwintem tak mi mechanik kiedyś mówił :wink: może lepiej tą na belce też obniżyć będzie spokój .
była :
Vitara JLX 1.6 8v
Ostatnio zmieniony pn cze 25, 2012 9:12 pm przez dero686, łącznie zmieniany 1 raz.
Post: śr lis 30, 2011 11:25 pm
przyjrzyj się nad czym jest zamontowany most i pomyśl
jak już wymyślisz jak obniżyć most na belce o 4cm bez jej cięcia to stawiam kratę browaru
na dzień dzisiejszy wymiarów nawet nie pamiętam, wszystko robione metodą prób i błędów, jak wyszło dobrze, to laser się resztą zajął :P
Post: śr lis 30, 2011 11:30 pm
Robsik pisze:
ja stawiam 2 skrzynki, a teraz pomysl dlaczego ci napisalem o dolaniu oleju jezeli ruszysz tylko przednie lapy?? jak nie wiesz to sobie to rozrysuj jak to wyglada...
p.s. w przypadku jak obnizysz most z przodu to poziom oleju musi byc wiekszy zeby nie uszkodzic dyferencjalu, a jezeli nie wiesz dlaczego tak sie dzieje to do jakiegos forumowicza z czteropakiem w odwiedziny zeby wyjasnil... :P
aha jeszcze jedno- mechanik ci mowi jak ma byc w seryjnym samochodzie- a tu na forum jest bardzo malo takich :twisted:
moja kochanka :)
Post: czw gru 01, 2011 3:09 pm
Robsik pisze:
A ta twoja środkowa lapa co jest w komplecie nie obniża mostu ?? ja chcę obniżyć te boczne lapy za pomocą tych dystansów jak u ciebie i tą środkową też przerobić lub dać takie mocowanie do belki jak to zrobił Faja . nie wiem o co chodzi Ci z cięciem belki :?: wiadomo że nie obniżę mostu na belce o 4cm ale trochę napewno i będzie wtedy most słabiej przechylony do przodu niż wtedy gdybym zostawił środkową lapę oryginlną .
http://www.fotosik.pl/showFullSize.php? ... 5e405fb13e
była :
Vitara JLX 1.6 8v
Post: czw gru 01, 2011 3:26 pm
widzialem tez rysunek na stronie calmini obrazuajcy koniecznosc dolania oleju, ja sie tylko pytam a po co ? jak tryby poleca w ruch to i tak sie wszystko przesmaruje sila odsrodkowa
