Dzisiaj jest czw paź 23, 2025 11:43 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 40 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2 3 Następna
Post: wt lip 20, 2010 1:32 pm
u mnie śmierdziało tylko z zewnątrz, i okazało się że mocno sączy się paliwo na zgrzewie pomiędzy czarnym a pomaranczowym plastykiem na zaworze jednokierunkowym umieszczonym na baku łączącym przewód nadmiarowy od wtrysku z plastyklowa puszka na baku, wywaliłem ten zawór i połączyłem bez niego,
PYTANIE: można jeździc bez tego zaworka? bedzie sie cos dziać ?
edit:
Odpowiedź :przejeździłem rok i jest OK , więc chyba można
Ostatnio zmieniony pn paź 31, 2011 6:42 pm przez Mundialejros, łącznie zmieniany 2 razy.
Post: śr sie 18, 2010 9:47 am
Ach widze że cieknąca benzynka to dolegliwość standardowa dla Vitary, szkoda że jednak u każdego w innym miejscu hmmm :(
U mnie też było czuć paliwo. Okazało sie że ciekło przy filtrze , wystarczyło wymienic uszczelkę za kilka groszy. A paliwa uciekło niewiadomo za ile :(
2.0 16V Cambridge ....i nie ma mocnych
http://www.youtube.com/watch?v=DxwGPHYML5Y
Post: śr paź 26, 2011 7:29 pm
Można kupić wąż ten który idzie od wlewu do baku? Tak zastanawiałem się może tam leci.
Post: czw paź 27, 2011 3:32 pm
u mnie ciekło pod przepustnicą (w komorze silnika) uszczelka padła ze starości (ciekło to za dużo powiedziane delikatnie popuszczało) najpierw też szukałem przy wlewie,odpowietrzeniu baku itp.
Po zmianie uszczelki( tzn. jej wycięciu z gumolitu) jak ręką odjął :wink:
i w końcu moja pani mi nie marudzi podczas podróżowania :wink: bo mnie tam nazbyt nie przeszkadzało :wink:
Post: czw paź 27, 2011 9:14 pm
Może szukam tam gdzie nie mam. Kolego możesz zrobić foty mniej więcej gdzie mam szukać. Najmocniej wali wachą jak szybko jadę po nierównościach albo zakręty.
Post: pt paź 28, 2011 2:31 pm
wymień filtr paliwa na nowy i oczyść dokładnie końcówki przewodów paliwowych zanim je nakręcisz na filtr nowe uszczelki powinny być w zestawie. powinno pomóc. uszkodzenie rury od wlewu tao raczej tylko z tylną ćwiartką mogło nastąpić.
albo suzuki albo nic.
Post: pn paź 31, 2011 6:27 pm
Zatankowałem 3/4 zbiornika i w tylnym prawym nadkolu zobaczyłem wache na całym rancie poszerzenia błotnika.Teraz nie wiem czy leci wężem do góry czy na dole koło zbiornika. Macie może jakieś sugestie dotyczące gdzie leci.
Post: wt lis 01, 2011 6:10 pm
Leci tam gdzie weźmiesz kanisterek, jelenia co będzie nalewał,a Ty pod autem będziesz patrzał.
Post: ndz cze 03, 2012 6:41 pm
Myślałem że przestało śmierdzieć a tu na nowo i mocniej :( :( :( Z ronda jak wyjechałem zaczęło ćmierdzieć jak wyszedłem to na zewnątrz lakier był mokry chyba przez korek wyleciało. Pytanie czy na rura która idzie od zbiornika do dlewu jest ok. Na tej rurze powinno być odpowietrzenie??
Post: ndz cze 03, 2012 7:50 pm
umnie w zbiorniku zawsze jest ciśnienie , jak odkręcam korek to słychać że aż zbiornik odskoczy bo tak jest zassany więc niewiem czy jest jakieś tam odpowietrzenie , może trochę tak bo silnik paliwo dostaje... a może masz tą rurę od wlewu już przegnitą ? umnie po odkręceniu korka widać tam ślady korozji.... :wink: myśle nad wlewem z kwasówki tylko jak dorobić tą klapkę co jest w środku ?
była :
Vitara JLX 1.6 8v
Post: ndz cze 03, 2012 7:52 pm
dero686 pisze:
Moim skromnym zdaniem zbiornika nie piwino tak zasysac.
Post: ndz cze 03, 2012 8:28 pm
Muszę rurkę oblukać jak wygląda. Można gdzieś kupić w razie w.
Post: pn cze 04, 2012 5:57 pm
Mi właśnie z tej rurki został tylko korek z gwintem :( na złomowisku znalazłem podobno od hondy podobny wlew tylko na trzy śruby mocujące jedna spasowała :wink: dwie nowe wywiercone,stare zanitowane trochę baranka i jest OK :D
Pierwsza sprzedana
Body Lift 2.36"
Lift +10cm (4") Radzikone
obuwie 31/10,5/15
Post: pn cze 04, 2012 6:40 pm
Dzisiaj patrzyłem i chyba nie mam odpowietrzenia. Odpowietrzenie powinno być obok lub na rurze wlewu a tam nie ma :shock: Chyba że jest w innym miejscu.
Post: wt cze 05, 2012 9:30 am
Odpowietrzenie jest realizowane przez korek:)
Gdzies juz pisalem - zgubilem stary korek, kupilem pasujący od tico za pare złociszy.
Korek od tico pasował.. ale tylko gwintem. Nie mial odpowietrzenia. Zlozylo sie to z wymiana pompy paliwa na nowke - po przejechaniu jakichs 100-150km bak zassało ( !! ) do środka. Byly normalnie wgniecenia do wewnatrz.. i nie, nie przywalilem w nic - wgiecia byly glownie od gory o ile pamietam. A oslona zbiornika cała:)
Po malym tuningu wiertełkiem malutkim - korek od tico "robił" juz dobrze:)
Zabawka na 31'
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 38 gości
