Dzisiaj jest śr sie 06, 2025 2:36 am
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 48 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2 3 4
 Tytuł: Re: tłoczek
Post: pt lis 18, 2011 11:17 pm
nie mam pojecia :)
optymistycznie pewnie sie da, a jak nie to wiesz gdzie jechac..
jak przewod wyglada nieciekawie to ja bym wymienil koszt kolo 120 za dwa.. niestety nic nie ma zadarmo
zobacz dziure:
viewtopic.php?f=28&t=5744
jak widzisz nie bylo tam nic a jakos sie nie przejmuje :) najwyzej zezlomuje :lol:
 Tytuł: Re: tłoczek
Post: wt lis 22, 2011 8:25 pm
Dzisiaj dostałem tłoczki od tico za 30zł i oryginalne gumki za 20 złożyłem , odpowietrzyłem i hamulce działają :)
Myślałem że będzie problem z założeniem gumek a poszło bardzo szybko , wpierw wsadzić w zacisk potem przyłożyć tłoczek i szprychą od roweru tym wygiętym końcem ładnie idzie tak objechać że gumka wejdzie na tłoczek (może komuś się to przyda przy zakładaniu bo nie wiem jak inaczej można złożyć te gumy) :wink:
Ten filtr węglowy wywaliłem (bo był problem z wyjeciem alternatora i nie chciało mi się potem przykręcać :wink: ) gruby wąż zaślepiłem śrubą i tą cienką rurkę wkrętem , czy dobrze zrobiłęm czy rurki muszą być otwarte ?
była :
Vitara JLX 1.6 8v
 Tytuł: Re: tłoczek
Post: pn sty 16, 2012 9:41 am
:mrgreen:
gumka na tłoczek - tak zeby dolna część gumki wystawała ponizej "denka" tłoczka
wystającą część gumki wkladasz w zacisk ...wciskasz tłoczek
ale i tak trzeba mieć troche cierpliwosci :mrgreen:
taka alternatywa na szpryche
