Dzisiaj jest ndz cze 22, 2025 6:46 am
Post: czw sty 05, 2012 5:51 pm
Silnik: 3.4 v6
Model: 4r custom
witam
Auto nie zapaliło rano, zero rekacji, wykręciłem rozrusznik skończyły się szczotki, które są wymienione, na krótko rozrusznik kręci.
zacząłem sprawdzać kabel co daje sygnał
i rozkręciłem kierownice aby się dostać do stacyjki sprawdziłem miernikiem 4 kable które są widoczne i tak na tym zaznaczonym nie ma prądu
następnie przypatrzyłem się bezpiecznikom jako, że nie mam opisu do nich to sprawdziłem po kolei każdy bezpiecznik
i tak w tych trzech wyciągniętych prąd jest bardzo niski praktycznie minimalny
następnie gdy poruszałem kablami przestało się świecić czek engin na konsoli i nie bylo slychac pracy pompy paliwa
doszedłem do kostki którą poruszałem i wyskoczył mi kabel który był tak zaśniedziały że wypadł mi razem z bolcem z tej czarnej kostki co jest na dole zdjęcia
nie wiem czy to normalne ale była jeszcze taka sama kostka tylko, że w zielonej wtyczcę kostka identyczna więc wypiołem ją i zamieniłem z tą starą i czek zaczął się świecić i pompa działać.
Panowie nie wiem co robić:/
V6 - lift 5" radzikone było
Jest T4R 5vzfe
Post: czw sty 05, 2012 9:15 pm
Silnik: 3.4 v6
Model: 4r custom
kurde pomylily mi sie dzialy :)
oki kolejne co zauwazylem
po przekreceniu kluczyka do konca jest prad na kablu sygnalowym 11.96 taki sam prac jest na glownym zasialniu rozrusznika i na aku
ale auto nawet nie dyga
gdy dotkne glowne zasilanie na rozruszniku z blaszka od sygnalu rozrusznik dygnie.
Jest T4R 5vzfe
Post: czw sty 05, 2012 10:54 pm
autamat wyrzucajacy w rozruszniku moze byc uszkodzony ( u mnie bylo podobnie , wymienilem rozrusznik i sie naprawilo) ale to nie jest jedyna diagnoza
moja kochanka :)
niestety sprzedana.. :(
Post: pt sty 06, 2012 10:41 am
Silnik: 3.4 v6
Model: 4r custom
na krotko jak sie zepnie to wysuwa się
pytanie podstatowe moze bedzie mil ktos chwile zeby to sprawdzic miernikiem czy po przekreceniu stacyjki w tyhc 3 bezpiecznikach co sa wyciagniete jest taki niski prad czy nie ?
Jest T4R 5vzfe
Post: pt sty 06, 2012 10:56 am
Sprawdż dokładnie przewód masowy-miejsce gdzie jest przykręcony do nadwozia i dalej miejsce przykręcenia do silnika. I oczywiście klemy.
Vitara tdi
Post: pt sty 06, 2012 9:56 pm
Silnik: 3.4 v6
Model: 4r custom
http://moto.allegro.pl/vitara-97-r-2-0- ... 87179.html czy ten przekaznik jest taki sam bo ostatnie cyfry sa inne a po za tym wyglada tak samo
Jest T4R 5vzfe
Post: pn sty 09, 2012 10:09 pm
Silnik: 3.4 v6
Model: 4r custom
ok a wiec problem rozwiazny :)
z bezpiecznikami nie wiem o co kaman ale napiecie w tych 3 jest niskie jednak wszystko dziala
przekaznik zastapiony przekazniem z elektrycznego za 6 zl :)
rozrusznik dziala, moj blad nie ma tam wogole dostapu i caly czas sygnal podlaczalem w inne miejsce niz powinnien byc podlaczony :) dopiero po dobrym przypatrzeniu sie okazalo sie ze wsuwka ma wchodzic w inne miejsce ::)
Jest T4R 5vzfe
Post: pn lip 23, 2012 5:25 pm
PANOWIE POTRZEBNA PILNA POMOC! jestem w łodzi na nowosolnej i jechałem pod górke taką lekką na asfalcie i auto zgasło po wjechaniu na dziure .... i nie zapaliło już .. co ciekawe to nie świeca się kontrolki jak się przekręca stacyjke ale okna się zamykają normalnie! czyli prąd jest niby... ludziska co robić??? auto kręci ale nie odpala... sprawdzałem przekaźnik wszystko na swym miejscu ....
dobrze,że mam laptopa w aucie i neta...
Post: pn lip 23, 2012 5:36 pm
Bezpieczniki pod deską i w komorze silnika ok?
Przekaźnik od pompy paliwa i sama pompa paliwa działają?
Coś się prawdopodobnie wypięło :?
Post: pn lip 23, 2012 6:24 pm
gdzie ten przekaźnik jest od pompy?
Post: pn lip 23, 2012 6:42 pm
Przy bezpiecznikach szukaj.
Post: pn lip 23, 2012 6:43 pm
Silnik: 3.4 v6
Model: 4r custom
wisi kolo bezpiecznikow gdzies. ale to napewno nie to. skoro na gazie tez nie zapala.
Dziwne jest jednak ze po przekreceniu kluczyka nie swieca ci kontrolk. Bezpieczniki niby ok. no to ja panie chyba nie wiem
Jest T4R 5vzfe
Post: pn lip 23, 2012 10:08 pm
kurde nie wiem.. owszem kontrolek nie ma w ogóle.. nie słychac pompy. a ja zostałem z autem na zadupiu.. zostawiłem vitke na poboczu i poszedłem na piechotę do najbliższego autobusu... jutro muszę ją zaholować albo kogoś uprosić o zrobienie ....
Post: wt lip 24, 2012 7:25 am
bezpieczniki w komorze silnika, ukrecony kabel przy akumulatorze, brak masy ktorejs
Post: wt lip 24, 2012 7:12 pm
Silnik: 3.4 v6
Model: 4r custom
steca auto juz jest na chodzi, oczywiscie powodem byl bezpiecznik, te osobne pod kierownicą.
Jest T4R 5vzfe
