Dzisiaj jest wt gru 02, 2025 1:57 am
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 54 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2 3 4 Następna
Post: pt sty 06, 2012 12:52 am
Ostatnio zmieniony czw cze 01, 2017 10:19 pm przez lipa olsztyn, łącznie zmieniany 1 raz.
Post: pt sty 06, 2012 4:26 pm
Post: sob sty 07, 2012 4:26 pm
Post: ndz sty 08, 2012 2:06 am
Przy jakim przebiegu wymieniacie te łożyska, bo u mnie jest 190tyś wczoraj rozbierałem i przy okazji obejrzałem, wyglądają ok ale w aucie i tak jest głośno? :P
Post: ndz sty 08, 2012 10:22 am
U mnie zaczęły wyć przy 150 Tys. według licznika .
Ale na pewno był licznik kręcony :mrgreen: , autko 12 lat z Zamagranicy z takim przebiegiem :shock: .
Post: ndz sty 08, 2012 11:25 pm
Ostatnio zmieniony czw cze 01, 2017 10:18 pm przez lipa olsztyn, łącznie zmieniany 1 raz.
Post: pn maja 07, 2012 9:44 am
sepi pisze:
Odswieze temat. Moje pierwsze starcie z Vitara zaczelo sie wlasnie od wymiany lozyska tylnej polosi. I tak mialem duzo szczescia bo przejechalem na rozwalionym lozysku 400 km od miejsca zakupu Vitary do domu. Nie bylo mozliwosci zrobic to tak jak opisal kolega Hadek bo nie mialem oryginalnego lozyska i pierscienia zabiespieczajacego. Jako zamiennik postanowiono bylo wykorzystac lozysko ?307(produkciji Rosja o wymirach 80X35X21 wartosc 14 zl). Pierscien zabiespieczajacy zciongnelismy na goraco, zewnentrzny pierscien lozyska zostal przecienty, wewnentrzny tez na goronco. Problem zostawal w tym ze wewnentrzny pierscien lozyska oryginalnego jest szerszy o 5 mm od zewnentrznego. Lozysko ?307 ma pierscienie jednakowej szerokosci. Zeby poprawic sytuacije zostal dorobiony pierscien o wymiarach 45X35X5 mm.
Prosze nie uwazac mnie za warwara czy chliapacza, poprostu trzeba bylo jakos wyjsc z tej sytuacji, byla sobota popoludniu, wszystkie skliepy nie czynne, a samochod byl bardzo potrzebny. Przy pierwszej okaziji wszystkie czeci wymienie na oryginal. Pozdrawim.
jak długo wytrzymało rosyjskie łożysko? ,zastanawiam się czy nie zrobić tak samo tylko mam polskie 6307 Kraśnik, 25 zł sztuka
Vitara 93r, soft ,1.6 gaźnik+gaz
Post: czw gru 19, 2013 4:48 pm
Odświeżę temat. W weekend zamierzam zabrać się za wymianę tylnego łożyska, ogólnie wiem mniej więcej o co chodzi tylko nurtuje mnie jedna rzecz, czy do wymiany łożyska trzeba spuszczać olej z mostu?
Z góry dzięki za podpowiedź,
Vitara 91r 1,6 8V lift 2'' Wnangler Duratrac 235/75r15
Post: czw gru 19, 2013 5:31 pm
Ponieważ musisz wyjąć półoś, to musisz spuścić olej. Ale to dobrze. Bo ów olej pewnie ma najechane 200 tysi i jest koloru ciemnobrązowego :mrgreen:
Post: czw gru 19, 2013 6:41 pm
Nie trzeba potrzeby by zlewać olej. Wystarczy wyżej nieco podnieść auto ( z jednej strony rzecz jasna)
Czerwone E30 cabrio-oryginał.
Post: wt mar 28, 2017 7:47 am
Silnik: 1.6 8v gaźnik
Model: JLX blaszak
Rok prod.: 1990
Witam. Proszę o pomoc. Wyjechała mi tylna półoś, czy wie ktoś jaki jest wymiar łożyska bo auto stoi na wsi i chce kupić wczesniej bez sciągania starego. I jakiej firmy najlepiej. Pozdrawiam
Lift Radzikone 4''
BFG 215/70/15
LPG
Post: wt mar 28, 2017 9:36 am
Ciężko jest poszukać w internecie?
Post: wt mar 28, 2017 5:29 pm
A po co, skoro NuVo lub jakaś inna dobra dusza znajdzie za niego. :mrgreen:
Post: wt mar 28, 2017 6:24 pm
I tak przeżyją na tym forum...
Post: wt mar 28, 2017 7:10 pm
Na tym, czy na innym, co za różnica... Ważne że zamierzony efekt osiągnięty.
