Dzisiaj jest pt cze 20, 2025 7:50 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 214 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 16 7 8 9 1015 Następna
Post: sob sty 15, 2011 9:08 am
Klocher pisze:
Spadek mocy troszke odczuwalny ale dobrze jest
na przeglądzie poproś może by "dodali mocy" - różnica przy wtryskach raczej nie powinna być wyczuwalna - mogą to zrobić, wzbogacić mieszankę - wtedy groźba wypalania zaworów znika :idea:
na ile kW masz reduktor?
Post: sob sty 15, 2011 12:19 pm
A nawet nie wiem
Co do spadku mocy i wzbogacania mieszanki właśnie po to każą mi przyjechać za 1000 km żeby wszystko poprawić co tam mi nie pasuje :) Na razie jestem zadowolony na rezerwie gazu zrobiłem ok 60 km i jeszcze jeżdżę bo chce sprawdzić ile moge max jechać
Na reduktorze jest napisane 350 hp
http://allegro.pl/reduktor-compact-magi ... 38440.html
Identyczny mam właśnie znalazłem , czyli jest do 250 KM a po zamontowaniu jakiegoś tam czegoś do 350 KM
Jeżeli to prawda to troche zaszaleli :D
Post: sob paź 01, 2011 11:55 am
Odgrzeje temat
Jak spalanie wychodzi i jak się sprawuje instalacja - jesteś zadowolony?
Jeżeli dobrzez zrozumiałem masz automata, czyli tak jak ja, mam też LPG Stag-a, koła AT 29 cali, jak na chwije obecną pali mi około 14 litrów lpg, teren symbolicznie, trasy zreszta też. :)
Problemów z instalacją brak.
No jedynie cena LPG trochę wariuje niestety :|
Janusz
VITARA LONG 2.0 V6
Post: sob paź 01, 2011 11:44 pm
12-14 niezaleznie czy trasa czy miasto, i long i cabrio, 2 litrowki na stagu, mniej sie nie da ; ]
Post: ndz paź 02, 2011 9:54 pm
podepne sie pod temat :)
niektorzy z was wspominali o butli montowanej miedzy rama czy ktos takie cos juz ma i gdzie ja upchnac w longu ??
druga sprawa to wsumie wazniejsze dla mnie niz miejsce w bagazniku :D czyli bezpieczenstwo upalania w terenie z taka butla pod autem wiadomo trzeba dodac plyte oslaniajaca itd...
czy ktos uzytkuje gazownie z taka butla pod autem w terenie ??
Post: pn paź 03, 2011 2:25 am
już kilka stron o tym jest :!:
arborystyka
Post: pn paź 03, 2011 11:47 am
butla stako 55 litrow, 315 mm srednica, 802 mm dlugosc, wielozawor dla 30 stopni, wsadzasz to zamiast baku paliwa i miesci sie IDEALNIE pod orginalna oslone baku paliwa, zawieszasz butle na 2 szynach wygietych odpowiednio przykrecanych w orginalne miejsca montazu baku, mam tak w 3 autach, inna bajka to kombinowanie mniejszego baku paliwa, ja go robie z metalowego 10 litrowego kanistra chowanego miedzy rame a wał, po drugiej treonie od tłumika
Post: pn paź 03, 2011 9:40 pm
piotr880 pisze:
zgadza sie kilka stron jest ktore przeczytalem i poza 2-3 osbami ktore wspomnialy o wsadzeniu butli miedzy rame nic wiecej nie bylo
Post: pn paź 03, 2011 9:42 pm
vaiker pisze:
dziękuje za obszerne info :) juz u kogos w temacie widziałem jak podliftowac bak paliwa wiec mniewiecej mam pojecie gdzie i jak upchnąć butle
Post: sob sty 21, 2012 11:32 pm
Cześć.
Przymierzam się do LPG. Obecnie gazownicy chcą od 3600 do 4250 za BRC lub 3000 za KME.
Czy ktoś byłby tak miły i podzielił się swoim doświadczeniem na temat zmotania nowego baku paliwa po umieszczeniu butli w miejscu oryginalnego baku. Vaiker napisał
vaiker pisze:
ale to mało. Poza tym wolałbym coś większego, tylko nie wiem gdzie to zmieścić i z czego zrobić. No i co z pompą paliwa etc. Przejrzałem całe forum i konkretnych danych nie znalazłem.
Mam też pomysł na wykorzystanie toroidalnego zbiornika umieszczonego na podłodze bagażnika, ale niestety wszystko wskazuje na to, że raczej się tam nie zmieści, bo bagażnik jest za płytki.
Będę bardzo wdzięczny za pomoc.
była: GV II 3,2 V6 '08
był: KJ 3,7 V6 '01
Post: ndz sty 22, 2012 9:31 am
zewnetrzna pompa paliwa 3 bary od opla calibry do dostania na allegro, 10 litrowy bak, wchodzi mi jakies 12-13 litrow paliwa, wystarcza mi to spokojnie, raz na 5 tankowan gazu dolewam paliwa na stacji do pelna za dyszke i po sprawie, jak jade w europe to biore dodatkowy kanisterek z 10 litrami paliwa schowany pod fotelem pasazera
Post: ndz sty 22, 2012 11:27 am
lukenduro pisze:
Cześć.
vaiker pisze:
ojciec wczoraj odebrał swoją od gazownika ,za staga zapłacił 2900 zł
może i nie tanio ale to sprawdzony człowiek
jedynie co to rozpórki mu na kielichy nie założył bo niby coś za blisko wtrysków i stary sam musiał podkładkami dystansować
czy ktoś miał problemy z tą rozpórką i mocowaniem elementów instalacji :wink:
Post: ndz sty 22, 2012 11:54 am
przy odrobinie gimnastyki upchniesz wtryskwiacze tak ze sie zmieszcza, Raida w swojej vitarce ma valteki tak zamontowane ze nawet zmiescily sie pod orginalna oslonka z napisem V6 24valve , gazownik widocznie odpuscil temat Twoj ; ] nie dziwie sie, dosc sie musial ownerwiac przy montazu dysz w kolektor ; ]
Post: ndz sty 22, 2012 12:00 pm
tak też myślałem ,że sobie odpuscił
mam go blisko i dobry człowiek
wcześniej zakładał mi wtrysk gazu do audi z silnikiem AAR 2,3 na mechanice Ke jetronic gdzie nikt nie chciał tego ruszyć
dokładał tps na przepustnicę itp
ale wiadomo kazdy ceni swój czas a przy tej cenie paliwa to ma roboty sporo :wink:
Post: ndz sty 22, 2012 9:51 pm
lukas pisze:
Ta kwota to z montażem butli LPG zamiast baku?
był: KJ 3,7 V6 '01
