Dzisiaj jest pt wrz 05, 2025 8:52 pm
Post: ndz sty 29, 2012 9:39 pm
Witam, czy idzie to zakupić nowe? miesiąc temu zmieniałem olej w skrzyni, a dzisiaj... wsiadam do auta, chcę wrzucić jedynkę i lewarek został mi w ręku :mrgreen: znowu wszystko zamarzło... Czy skrzynia ma odpowietrzenie? bo nie chcę 3 raz oleju zmieniać.
Vitara Pickup 1.6 16V 95r
Moja witka :)
Ostatnio zmieniony wt sty 31, 2012 5:50 pm przez Karas, łącznie zmieniany 1 raz.
Post: ndz sty 29, 2012 9:46 pm
Silnik: H20a->h25a
Model: Long 2.5 v6
nie wiem czy da się dokupic nowe ale napewno ktoś będzie miał jakąś używke w dobrym stanie. Skrzynia i reduktor ma odpowietrzenie pod maską. Szukaj między ścianką grodziową a silnikiem. Ja mam mam połączone trójnikiem i jest tylko jeden przewód przy silniku
Post: wt sty 31, 2012 5:51 pm
gumę, mam.... dopasowałem od "czegoś" :mrgreen:
ale... spuściłem olej z dołu skrzyni, a pod tą gumą od lewarka nadal mam pełno wodo-oleju... Czy tą są oddzielne komory? tam, niema przejścia? :?
Moja witka :)
Post: wt sty 31, 2012 5:56 pm
Zdemontuj górę, dasz rade bez demontażu skrzyni ; P jeśli sie nie myle chodzi Ci o tzw wybieraki tak? tam masz wode?
viewtopic.php?f=28&t=6644
Post: wt sty 31, 2012 6:10 pm
nie wiem, jak się zwie :) , może i tak :) to, w co wchodzi wajcha od zmiany biegów i odpowietrzenie. Myślałem że to całość ze skrzynią jest...
jeśli jednak to nie ma połączenia na zasadzie, tu mam pod "korek" i nic nie zlatuje do skrzyni, do którędy jeszcze woda do skrzyni może się dostać? normalnie nic z niej nie cieknie, zato chętnie przyjmuje wodę :twisted:
Moja witka :)
Post: wt sty 31, 2012 6:58 pm
Karas mam to samo :lol:
Zostawiam vitke rano przodem do wyjazdu na 3 i po ok 7-8km moge zmieniać biegi :lol:
Post: wt sty 31, 2012 8:22 pm
ok, już mam, odpowietrzenie było może z 15cm nad skrzynią, więc to jedno miejsce gdzie się lało, drugie to nieszczelna guma przy lewarku..
jak jest to kółko, w które wchodzi lewarek, to w ostatni jego centymetr wysokości co się wleje to się przelewa do skrzyni... dlatego miałem wodę tu i tu...
jutro jadę po wężyk i odpowietrzenie wyprowadzam wysoooko, a gumę uszczelniłem silikonem i zacisnąłem opaskami skręcanymi... mam nadzieję, że ostatni raz olej wymieniałem tej zimy :twisted:
Na razie nie ma gdzie topić po lusterka, ale może to i dobrze :mrgreen:
Moja witka :)
Post: śr lut 08, 2012 11:01 pm
A jak pozbyłeś się wody z wybieraków?? Ja mam to samo.Tylko Vita 2.0 v6. Codziennie 40 min na 3 cim biegu trochę na reduktorze i puszcza, ale dość mam tego a końca mrozów nie widać. Olej zmieniłem -nie pomogło. Zdemontowałem osłonę , guma jest uszkodzona, ale miejsca tam trochę za mało żeby to rozebrać a jeszcze potem złożyć:))Może sprężarką?
2.0 v6 + LPG
Post: czw lut 09, 2012 12:30 am
ciezki pisze:
Widzę, ze nie jestem sam w zach.pom :D
Wykuruje się to to zrobię i albo tak jak piszesz wydmucham sprężarką albo wężyk i będę ssać :lol:
Post: czw lut 09, 2012 7:34 am
wyssałem :twisted: strzykawką :lol:
Moja witka :)
