Dzisiaj jest pn sie 04, 2025 9:24 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 214 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 19 10 11 12 1315 Następna
Post: pt lut 10, 2012 12:00 am
Potwierdzam. Mialem to samo, malo lba nie rozbilem. Tak szarpal. Ale ja to mialem odstep na swiecy 1.1. Zalozylem iskry 0.6 i jest miodzio. Suza v6 nie lubi na gazie duzej przerwy na swiecach.
Adam
Suzuki Vitara 2.0, V6, 24V LPG (sekwencja)
Bolid (czyt. Maluch) 126 Sport - Full electronik (LPG - I-gen)
Post: pt lut 10, 2012 12:07 am
vaiker pisze:
przy odrobinie gimnastyki upchniesz wtryskwiacze tak ze sie zmieszcza, Raida w swojej vitarce ma valteki tak zamontowane ze nawet zmiescily sie pod orginalna oslonka z napisem V6 24valve , gazownik widocznie odpuscil temat Twoj ; ] nie dziwie sie, dosc sie musial ownerwiac przy montazu dysz w kolektor ; ]
A ja u siebie zamontowalem magicjety na 3 cm wezykach. Wszystko pod oryginalna oslona. Nawet 6 wezykow zasilajacych sie tam zmiescilo. :)
Adam
Post: pt lut 10, 2012 1:56 pm
Na starych ngk mam przerwę 0,85 najpierw spróbuję zmniejszyć ręcznie, ale i tak zamówię nowe. Od ręki niestety niet.
2.0 v6 + LPG
Post: pt lut 10, 2012 4:51 pm
Są jeszcze Denso TT, http://allegro.pl/listing.php/search?sg=0&string=k20tt dobre świece do gazu.
Cena na allegro jest skandalicznie niska. :mrgreen:
A to, że iskry skaczą po cewkach to normalne nawet jak przebicie jest tylko na fajkach.
Post: ndz lut 12, 2012 2:10 pm
Czyli według mnie diagnoza należy sprawdzić po koleji :
- świece ( wymiana ich nigdy nie zaszkodzi )
- fajki
- cewki
- przewody
I to w takiej kolejności jak napisałem ... zakładając oczywiście że gaz każdy ma dobrze ustawiony
Post: ndz lut 12, 2012 4:18 pm
Silnik: 3.4 v6
Model: 4r custom
wymien swiece i owin fajki tasma bedzie ok pewnie
V6 - lift 5" radzikone było
Jest T4R 5vzfe
Post: ndz lut 12, 2012 6:49 pm
Dzięki za link KozioŁ! Zamówiłem . Tylko nie znalazłem jaką mają przerwę. Taśmę już zakupiłem, poczekam na świeczki i zadziałam.
Gaz w czwartek ustawiany. Podobno było ok. Ale instalacja to składak a fachowiec też szemrany...także....będzie pan zadowolony.
2.0 v6 + LPG
Post: pn lut 13, 2012 1:36 pm
Denso TT nieważne jaką mają przerwę. Zakładaj i będzie dobrze. :mrgreen:
Post: wt lut 14, 2012 2:54 pm
Niestety szarpie jak szarpał......świece Denso tt , faje owinięte taśmą izol. Sprężynki proste. Wszystko wg wskazań-efektu brak. Ma ktoś jeszcze jakiś pomysł?
2.0 v6 + LPG
Post: wt lut 14, 2012 3:04 pm
To może faktycznie cewki padły. Iskry dalej skaczą po cewkach?
Post: wt lut 14, 2012 3:06 pm
ehhh, miliony razy ; ]
na dzien dobry - wyczyscic EGR i sprawdzic polaczenia
potem sprawdzic wezyki podcisnien czy ktorys nie wpuszcza lewego powietrza
3 - ustawic czujnik polozenia przepustnicy - szukac mojoge postu wdziale silnik i jego psprzet
4 ustawic wolne obroty na cieplym silniku
5 zaprogramowac od nowa komputer
6 sprawdzic cisnienie gazu
7 sprawdzic wtryskiwacze ( oringi w nich) czy ktorys nie puszcza gazu
8 sprawdzic wezyki miedzy wtryskiwaczami a dolotem, moze ktorys zagiety ?
9 - czy wezyki od wtryskiwaczy sa rownej dlugosci ? czy nie przekraczaja 20 cm ?
10 sprawdzic mape gazu, sprawdzic wskazania lambd
11 sprawdzic kswiece po przejechaniu 50 kilometrow, czy wszystkie maja taki sam nagar ?
12 podmienic cewki miedzy soba/ innym autem
i tak dalej . . . i tak dalej . . . . i tak dalej . . .
jest sporo rzeczy ktore moga miec na to wplyw, i sporo partaczy gazownikow, nie jestem gazownikiem ale w moim miescie juz do zadnego nie jade na konsultacje, do golfow to oni potrafia zamontowac dobrze gaz, reszta u nich to loteria
Post: wt lut 14, 2012 5:28 pm
ok.to gdzie mam EGR :) :D :?: Jak się zrobi ciemno to sprawdzę czy i iskrzą. W każdym razie dalej na zimnym silniku igła a po rozgrzaniu i na gazie strzela w rurę kicha prycha szarpie. Ale na benzynie czy zimny czy gorący jest ok. Może czasem trochę nierówno chodzi. Wyrwałbym ten cały gaz w p....zdu gdyby nie cena benz. :!
2.0 v6 + LPG
Post: wt lut 14, 2012 5:53 pm
zalatw mi noclegi w lecie nad morzem to jak przyjade na wakacje to Ci ustawie ten gaz ; ]
zawor EGR masz hmm, po stronie pasazera na dolocie z tylu silnika
Post: wt lut 14, 2012 6:03 pm
:) Nad samym możem to ciężko ...chyba że u mnie ale mam ze 90km do morza. :D Ale do lata to ten gaz mnie wykończy. Czyściłem kiedyś EGR w scenicu 1.9 dci ..to trochę podobna akcja? wyjąć, kąpiel w benz. czyszczonko? czy zupełnie inna robota?
2.0 v6 + LPG
Post: wt lut 14, 2012 6:14 pm
aaa to wszystko jasne - nie jeździć na gazie i po problemie :mrgreen:
