Dzisiaj jest pt lis 07, 2025 5:04 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 100 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2 3 4 57 Następna
Post: czw cze 23, 2011 8:51 pm
http://lh5.ggpht.com/_f7bptoqnr7w/TNWqn ... 0_0090.JPG
dobra mądrale ;) czym ściągnąć wąs? męczyłem dziś 2 godziny, podważanie, młotkowanie, modły nie pomogły. Aktualnie odkręciłem nakrętkę 30tkę i jakim sprytnym ściągaczem potraktować wąs by zeszło z wieloklina?
ew inne pomysły jak odłączyć przekładnie od wąsa mile widziane...
Post: czw cze 23, 2011 9:28 pm
Z tego co wyczytałem to najpierw podważałeś, biłeś młotkiem a po dwoch godzinach odkręciłeś nakrętkę która to trzyma... :lol:
( nie mogłem sie powstrzymać,sorki)
A tak poważnie to jedynym ściągaczem u mnie za każdym razem był młotek.Bez filozofii. Spróbuj może ściągaczem do łożysk?
Post: czw cze 23, 2011 9:43 pm
są ściągacze do końcówek drążków ... i takim właśnie należy to zdjąć ;-) jak się działa osiowo to dwoma palcami można wszystko rozmontować. Jak się wali młotem, to można coś wygiąć, zepsuć, gwint zeklepać ...
Post: pt cze 24, 2011 7:26 am
Młotem się nie waliło, tylko pukało z wyczuciem.Tylko że ja najpierw ściągnąłem końcówkę drążka, wyciągnąłem całą przekładnię i dopiero wąs ściągałem. Jak masz to jeszcze w aucie to faktycznie, zrób tak jak pisze piotrk.
Post: pt cze 24, 2011 9:34 am
Hej, fakt napisałem to bez ładu i składu. Najpierw odkręciłem 30tkę a później prosiłem by się odłączyło ;)
delikatnie zejść nie chcę, w weekend spróbujemy ze ściągaczami ;)
Post: pt cze 24, 2011 3:26 pm
Podgrzej z wyczuciem i małym młotkiem wokoło, zejdzie. Ale najlepiej najpierw sciagnac druga strone z gałki
Zabawka na 31'
Post: ndz cze 26, 2011 8:43 am
Nie zapomnij o tym że ten wąs trzeba jeszcze później tam założyć...
Post: czw wrz 22, 2011 10:11 pm
Witam mam pytanko odnośnie tej "rureczki" w której jest ok 20 kulek, mianowicie zablokowało mi przekładnie, wykręciłem, rozebrałem i się okazało że kulka wyleciała z tej "rureczki" wygląda jakby się rurka "rozeszła", czy reanimować tą rurkę czy się powinno lepiej wymienić przekładnie? ew czy można sama rurkę kupić?
pozdr.
i dzięki za odpowiedź
Post: śr lut 08, 2012 4:51 pm
Witam,
Czy ktoś z szanownych forumowiczów wymieniał kiedyś uszczelniacz w przekładni kierowniczej od strony kolumny kierowniczej? Może ktoś wie jak się do niego dobrać, jak i co odkręcić? Może ktoś wie jaki tam jest uszczelniacz?
Post: czw lut 09, 2012 8:03 pm
Uszczelniacz przekładni od strony drążka kierowniczego ma rozmiar 18,7x37x7. Ja kupiłem simering firmy corteco
Post: czw lut 16, 2012 11:05 pm
może ktos podać wymiary oringów od strony wejścia walka kierowniczego są tam dea jeden duży między główka o obydową i maly na kanale olejowym pilne :cry:
Post: pt lut 17, 2012 4:57 pm
Mierze suwmiarką. Może to ci coś pomoże, co tu wypisuje.
Kołnierz gdzie się ten oring miedzy główką a obudową ma na zewnątrz średnicę 66mm a a w samym rowku średnica 62mm. Oring ma grubość 2,5 mm. Nie chce wprowadzić kogoś w błąd ale wychodzi mi 66x2,5mm jak mierze sam stary oring
Średnica części gdzie się ten drugi oring zakłada to 62 mm, a grubość oringu to 2mm. Nie chce wprowadzić kogoś w błąd ale wychodzi mi 63x2mm jak mierze sam stary oring
Post: sob lut 18, 2012 5:51 pm
wymiary wydrapalem w googlach dla potomnych jest to 62x3 najlepiej silikonowy cena 2.43 brutto :mrgreen:
Post: czw paź 18, 2012 10:46 pm
Czy wałek w przekładni anglika i europejskiej jest taki sam?
Post: pt paź 19, 2012 4:46 am
Tak.
