Dzisiaj jest wt lip 15, 2025 1:52 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 99 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2 3 4 57 Następna
Post: czw mar 01, 2012 5:44 pm
Ostatnio zmieniony czw cze 01, 2017 9:59 pm przez lipa olsztyn, łącznie zmieniany 1 raz.
Post: czw mar 01, 2012 5:46 pm
Post: pt mar 02, 2012 11:13 am
Myślę i myślę o tej przedłużce...
Amortyzator trzyma sie przede wszystkim w miejscu zatoczenia na 17mm.
Czy gniazdo to jest metalowe? jakie jest pasowanie? siedzi ciasno? można to rozwiercić? a może to plastik czy guma?
Ciężko mi się projektuje nie widząc tego na żywo.Jutro przy sobocie chyba odkręcę u siebie tak dla oględzin.
GV1 2005r SQ420W + STAG300
Post: pt mar 02, 2012 11:16 am
Amor siedzi ciasno w metalowej tulejce, która z kolei zatopiona jest w twardej gumie.
Post: pt mar 02, 2012 4:18 pm
a po co to chcesz rozwiercać ??
Post: pt mar 02, 2012 5:52 pm
A tak pomyślałem jakby rozwiercić otwór,zwiekszyć srednice zatoczenia dla wzmocnienia wersji 5cm.
Z drugiej strony to 5 czy 7cm to tylko 2cm różnicy.. czy to naprawde bedzie przeszkadzać przy podniesieniu 5cm/?
Post: pt mar 02, 2012 8:11 pm
Nie ma co ulepszać sprawdzonego patentu :mrgreen:
można wykonać 5 jak i 7cm to już pikuś a będzie wybór dla mniej i więcej podniesionych
ja się piszę na takie 5cm nie chce przesadzać poza tym mam już dystans amora 5cm
Post: pn mar 05, 2012 12:10 pm
Dziś dostałem obciętą końcówkę amora od KACJEN. Jutro idę do zakładu.
Przyszedł mi jeszcze jeden pomysł do głowy....
Jakby obciąć kawałek gwintu na amortyzatorze do 8-10mm ? ? Automatyczne całość dystansu robi sie wytrzymalsza... Można też zatoczenie wew. zrobić na plusie i na gorąco wkręcić na amor.
Uploaded with ImageShack.us
Post: pn mar 05, 2012 12:43 pm
Pany ale to patent na tył? przód mamy obcykany przez "dystans anty-tatra"
Post: pn mar 05, 2012 12:46 pm
Do GV na przód.
Ja wiem że jest poniedziałek ale... :lol:
Post: pn mar 05, 2012 1:13 pm
urlop mam, szczęśliwi czasu nie liczą....;)
a do GV nie da rady zrobić tak jak do zwykłej ten dystans anty-tatra?
Post: pn mar 05, 2012 1:43 pm
kufcio pisze:
Specem od wytrzymałości materiałów nie jestem, ale z tego co mi wiadomo to nie jest tak ze rura jest sztywniejsza od pręta? W sensie brak materiału wewnątrz czyni rurę wytrzymalszą. A przy takim nakręcanym dystansie chyba lepiej mieć więcej gwintu niż mniej.
Post: pn mar 05, 2012 3:32 pm
Post: pn mar 05, 2012 4:18 pm
lipa olsztyn pisze:
Zgadzam się z kolegą więcej gwintu lepiej.Amor pracuje w pionie i prędzej się zerwie niż złamie.
No a jak jest przymocowany amor oryginalnie? Jeśli nakrętką, która ma 10 mm to przecież na jedno wyjdzie. Widocznie tyle wystarczy do jego zamocowania.
Co zaś do metod wkręcenia go w przedłużenie to myślę, że obie metody są dobre.
W pierwszej - cienkie ścianki, ale za to wewnątrz wypełnione amortyzatorem a na zewnątrz tulejka. Nie powino sie nic stać.
W drugiej - krótki gwint, ale tyle samo co do oryginalnego mocowania czyli do nakrętki.
W Mc Phersonie amor nie pracuje tylko w pionie... Przejmuje on zadanie zwrotnicy i narażony jest na siły zginające, tnące, jak tam zwał. Koła skręcone i uderzenie bokiem koła o przeszkodę. Albo zwyczajne hamowanie. Przecież siła działa na łączenie amortyzatora w górnym mocowaniu.
Śledzę temat i czekam na jakieś testy... :) Teren weryfikuje wiele patentów...
Post: pn mar 05, 2012 4:45 pm
Ostatnio zmieniony czw cze 01, 2017 9:58 pm przez lipa olsztyn, łącznie zmieniany 1 raz.
