Dzisiaj jest wt sie 26, 2025 1:11 am
Post: pn wrz 13, 2010 5:00 pm
Silnik: K20A4
Czy ktoś myślał nad tym żeby zbiornik walcowy lub " kołowy" zamontować pod podwoziem Vitarki. Podam da przykładu że w OPLU Fronterze B SPORT 3D jak i LONGU ( B ) da się to zrobić bez problemu. Tak więc szanowni posiadacze Vitarek jest to w ogóle wykonalne?
Ma ktoś może foty tylnej części podwozia powiedzmy VITARKI 3D
Post: pn wrz 13, 2010 5:02 pm
Było!
!!!!SZUKAJ!!!!
Post: pn wrz 13, 2010 5:15 pm
Silnik: K20A4
NuVo pisze:
Było!
!!!!SZUKAJ!!!!
oki dzieki
Post: śr kwie 25, 2012 5:27 pm
ja to przerabiałem, mam vitare 5d, zrobiłem zbiornik na benzynę 18l i obok wsadziłem butle 40l, wszytko w miejsce oryginalnego zbiornika na benzynę wraz z oryginalną pompą i wskaźnikiem poziomu paliwa. Działa jak fabryczne, jestem bardzo zadowolony:)
Post: sob maja 05, 2012 9:12 pm
a kolego nie lepiej do środka ?? bo w sumie to można uszkodzić butle (ja w tym miesiącu zajechałem 2 bak na korzeniu)
chyba że latasz tylko po czarnym - to co innego
Post: ndz maja 06, 2012 5:02 am
Cytuj:
i jeszcze ten korzeń nie wyrwany ?
śmieszne troszkę
butla gazowa jest z 5 razy jak nie lepiej wytrzymalsza od baku paliwa
miałem 3 lata pod podłogą i działało a miejsce w bagażniku bezcenne
arborystyka
Post: ndz maja 06, 2012 9:15 am
kolego korzeń nie miał jak sie wyrwać, dosłownie wbił sie w bak od spodu, samochód praktycznie pionowo spadł na korzeń podczas zjazdu do rzeki 8)
i nie wiem co w tym śmiesznego, czyżbym napisał że załatwiłem te baki na tym samym korzeniu hee... :evil:
logiczne przecież jest że jak wycięty jest klin pod dość dużym kątem to nie ma to zbytnio dużego oporu żeby przerwać taką blache która już w sumie pełnoletnia była .....
no ale przynajmniej jest inny praktycznie nowy bak mam pewnosć że jest w 100% czysty teraz ;]
Post: czw maja 10, 2012 1:53 pm
+mały zbiornik z alu....
PS. Oryginalny bak paliwa łatałem kilka razy :wink:
Post: śr cze 26, 2013 6:31 pm
a zbiornik to samoróbka ?
bo osobiście szukam czegoś co możana by było dobrać z innego auta (łodzi lub motoru) żeby zabawy było jak najmniej a atest na zbiorniku też by się przydał
Moje auto:
Vitara Cabrio 1.6 8v 96r.
lift ok +15cm
Post: śr cze 26, 2013 9:50 pm
A po co Ci ten atest ?
Jak ktoś przebije butlę gazu o korzeń to oddam mu swoją vitarę :lol: (z nie przebitą butlą gazu od spodu)
