Dzisiaj jest czw paź 23, 2025 9:12 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 50 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2 3 4 Następna
Post: ndz maja 06, 2012 10:00 pm
Silnik: 3.4 v6
Model: 4r custom
dotrzemy go na poligonie w godzine :)
V6 - lift 5" radzikone było
Jest T4R 5vzfe
Post: ndz maja 06, 2012 10:04 pm
polopony pisze:
ciekawy sposob docierania silnika czytalem kiedys na tlc...
ale z tego co piszesz idziesz w dobra strone :D
z ciekawosci ile taka operacja Cie kosztuje?
Tak z grubsza napiszę bo wszystkiego wolę nie pamiętać :wink:
Zakup silnika do przeróbek - zamieniłem za komplet do bodylifta +4cm :)
Dodatkowy komp (używka) 600
sonda bosch 300
zawory 350
tłoki pierścienie 560
szlif bloku 240
sportowy wałek 640
wał i panewki gratis
modyfikacja/ remont głowicy 800pln ale zamieniłem się za felgi warte 600pln :D
Odchudzenie korb raczej w gratisie będzie
Coś pewnie pominąłem a sumę sobie sam podlicz bo ja się boję :lol:
Ostatnio zmieniony pn maja 07, 2012 10:58 pm przez radzik071, łącznie zmieniany 2 razy.
Post: ndz maja 06, 2012 10:06 pm
Silnik: 3.4 v6
Model: 4r custom
blok i kolektor wydechowy w prezencie :P
Jest T4R 5vzfe
Post: ndz maja 06, 2012 10:09 pm
blok był świeżo po remoncie ale ktoś go nie dotarł tylko zajechał więc i tak do szlifu poszedł
Ale był w nim też wał po szlifie i nowe panewki i tego ktoś nie zdążył na szczęście zajechać
A kolektor od baleno jednak nie podejdzie - za dużo do przerabiania
Post: pn maja 07, 2012 6:54 am
no kolego radzik071 życzę wysokich lotów :P
mnie sie twój pomysł podoba
hehe szukam roboty i se tak 8v zrobie :mrgreen: :lol: :roll:
Post: pn lip 09, 2012 1:30 pm
Mam zamiar poprawic parametry mojej suzuki.
auto posiada silnik 1,6 16V. problemem jest to że za wysoko ma dopiero "moc" w związku z tym łatwo zrywa przyczepność i się po prostu zakopuje.
Słyszałem że w krakowie ktoś sie czymś takim zajmuje (zdjęcie głowicy, polerowanie kolektorów, poprawka wałka rozrządu i w zwiazku ztym zmiana faz rozrządu, itp.) Może ktoś z kolegów mnie pokieruje?
blondi cabrio 1,6 16V,
doszła srebrna XL-7 2,7 24V
Post: śr lip 11, 2012 10:45 pm
bart_ol pisze:
A co powiecie na wymianę kompa na taki z pełnym wtryskiem (np od rovera)? Jest sens się w to bawić? Była by zauważalna różnica między seryjną full group?
A skąd pomysł, że fabrycznie jest full group??? Przecież to jest MPI, czyli MultiPoint Injection.
Żeby silnik miał mocny dół musi mieć dobrze zestrojony układ dolotowy i wydechowy. Żadnych wycięć, skróceń, rurek kanalizacyjnych. To wyższa szkoła jazdy.
A ja mam wszystko seryjne i moja Vitara bez dotykania pedału gazu np. z podziemnego garażu na wolnych obrotach wyjeżdża bez problemu. A na reduktorze, na wolnych obrotach wdrapuje się na całkiem strome górki i po gwałtownym otwarciu przepustnicy przyśpiesza bez żadnego przydławienia.
Post: czw lip 12, 2012 9:08 am
Pavel pisze:
bart_ol pisze:
Wszystko seryjne a w podpisie AT 29'' :mrgreen:
Jak się da w palnik, to MPI pracuje w trybie full goup (tak samo na zimno i w przypadku uszkodzenia czujnika położenia wałka).
Jeżeli chodzi o podmianę komputera z innego samochodu, to najprawdopodobniej będzie tylko gorzej, natomiast jeżeli ktoś ma np. komputer z wersji amerykańskiej, to teoretycznie można go przekonfigurować na wersję europejską, gdzie były łagodniejsze obostrzenia dotyczące emisji zanieczyszczeń, więc charakterystyka pracy silnika powinna być lepsza (pod względem osiągów).
Post: czw lip 12, 2012 10:20 am
Cytuj:
G16B ma czujnik położenia wałka?
Vitara Long 1.6 16V + Blos
Post: czw lip 12, 2012 6:09 pm
I na tych 29" silnik daje radę na wolnych obrotach, chociaż ma ciężej niż na seryjnych kołach. Bo seryjny, dobrze zaprojektowany dolot i wydech współgrają z silnikiem.
Wtrysk sekwencyjny ma przewagę nad half group i full group w dziedzinie czystości spalin. Na moc silnika nie ma to wpływu.
ważna jest też prawidłowa regulacja silnika:
luzy zaworowe w G16B mają być ustawione na:
ssące 0,15mm na zimno, lub 0,20mm na ciepło
wydech: 0,25mm na zimno, lub 0,30mm na ciepło
(dane z serwisówki Suzuki, większość ogólnie dostępnych danych jest nieprawidłowa)
wyprz. zapłonu 5-6' (po włożeniu zworki)
Post: pt lip 13, 2012 8:39 pm
Trochę apropos...
Udało mi się dzisiaj odpalić Tuner Pro z komputerem vitary 8v.
Fajna zabawka :D
Co prawda tylko na biurku, bo z vitary mam tylko ecu, ale zawsze satysfakcja.
Post: pt lip 13, 2012 9:45 pm
utorbienie 1.6
http://www.cardomain.com/ride/3014088/1 ... ick/page-6
http://www.cardomain.com/ride/3014088/1 ... ck/page-10
Post: sob lip 14, 2012 10:10 pm
Turbo można założyć tyko trzeba zmniejszyć stopień sprężania dodać wydajnięszą pompę paliwa regulowany regulator paliwa i do 1.6 musi być przynajmniej turbina od dwulitrowego diesla.
Post: sob lip 14, 2012 10:25 pm
Odejście ma ładne... Ciekawe jak zmienia się żywotność silnika przy dorzuceniu turbinki...
Post: ndz lip 15, 2012 10:11 am
Przypuszczam, że z taką turbiną komputer przechodzi po chwili w tryb awaryjny, ogłupiony dziwnymi parametrami.
Ten z tym turbosilnikiem z linku zająknął się na temat lampki checkengine i spalania? :mrgreen:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 34 gości
