Dzisiaj jest pn paź 27, 2025 12:19 am
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 70 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2 3 4 5 Następna
Post: czw kwie 19, 2012 8:10 pm
teraz już wiem o co kaman, dzięki za treściwą wypowiedź słyszałem to i owo ale jak mówisz ze warto tak tez spróbuję. :mrgreen:
Vitara 1,6 8v sidekick + gaz
Post: wt kwie 24, 2012 7:00 am
RDZIKI1 pisze:
Ja mam taki .
Wypsikany olejem do filtrów i jestem zadowolony :D
http://allegro.pl/filtr-stozkowy-stozek ... 16554.html
Pytanko mam..
W miejscu gdzie masz łączenie stożka i tej rury gumowej. Miałes tam przepływomierz i go wywaliłes czy nie było wogóle?
A jasli go wywaliłes to nie zaczeło Ci spalanie i obroty swirowac?
Bo chciałem zrobic cos takiego jak Ty masz ale własnie ja mam w tym miejscu przepływomierz :?
Post: wt kwie 24, 2012 1:11 pm
wykręcasz czujnik z oryginalnej obudowy robisz dziurkę w nowym filtrze i wkładasz czujnik żaden problem
Post: wt kwie 24, 2012 6:13 pm
1 wywiercony otwór i wciśnięty czujnik przepływającego powietrza
2 Przepływomierz mam zamontowany w kolektorze ssącym.
Post: śr kwie 25, 2012 5:25 am
Aha ok dzieki. Śprytne nei pomyslałem. :D
Post: wt maja 15, 2012 12:39 pm
znalazłem snorkla z laminatu na allefgro za 220 zł do vitarki
http://moto.allegro.pl/snorkel-g-klasa- ... 29063.html
czy ktoś się z czymś takim spotkał ?? niska cena ..
Post: wt maja 15, 2012 1:44 pm
widziałem w kilku autach LIPA pęka i sie rozwarstwia dołóż 100zł i kup z tworzywa LLDPE jest pancerny już kilka razy przydzwoniłem w drzewo i żyje raz się wgniótł ale po chwili wrócił do oryginalnego kształtu i śladu nie ma
Post: wt maja 15, 2012 3:57 pm
dzięki za info, nie mam swój z nierdzewki i rury bezszfowej, jedynie co kupie to kominek. 359 lepiej dołożyć do wyciągarki :)
Post: czw maja 24, 2012 3:37 pm
http://suzuki.a-ng.eu/obrazek.php?f=art ... orkel7.jpg a taki stożek na zewnątrz spisuje się przez cały rok ? i czy wtedy zostawić ten oryginalny w "obudowie" czy sam stożek na zewnątrz ?
I jak z tym fi rury snorkla ? kiedyś jak czytałem to pisali że 50mm to za mało i będzie dusic silnik , a teraz patrzę i dają kibel rurki 50mm i robi dobrze ???
była :
Vitara JLX 1.6 8v
Post: czw maja 24, 2012 4:04 pm
ja z mieniam rurkę na 75 mm, bo mam kominek od zestawu Vitarovskiego snorklowego.
Post: czw maja 24, 2012 4:07 pm
a jeździłeś na 50mm i było dobrze ? chcę złożyć snorkel i mam akurat kwasówkę fi 50 i na to dać stożek (bo niewiem jaki inny komin żeby wyglądało jakoś) , będzie to dobrze ?
była :
Vitara JLX 1.6 8v
Post: czw maja 24, 2012 4:08 pm
a masz gaz ??
Post: czw maja 24, 2012 4:09 pm
nie mam , ale w tym roku raczej będzie zakładana instalacja gazowa...
wiem że jak da sie stożek to trzeba inaczej ustawić mieszankę gazu .
Ale myślę nad tym żeby zostawić oryginalny filtr , rura do dachu fi50 i na to jakiś stożek żeby liści nie łapało (chyba że 2 filtrów tak jak chce nie można dawać , to napiszcie) będzie grało na benzynie i i później na gazie ?
była :
Vitara JLX 1.6 8v
Post: ndz maja 27, 2012 1:15 pm
chciałem żeby vitara miała ładny dźwięk (przeróbka wydechu nie daje zbyt fajnego) więc zabrałem za ten stożek
dla testu zdjąłem rurę od filtra dałem stożek i dźwięk jest fajny tylko że strzela przy odcięciu , przyłożyłem rurę fi 50 długość 130cm (tyle ile mniej więcej będzie miał snorkel i na to stożek , dźwięk jest przyjemny i nie strzela już , więc muszę kupic jakieś kolanka mocowania i zrobie taki snorkel , od kolektora do nadkola gięta rura (od vectry b) i od nadkola do dachu rura z kwasówki i stożek . Mam nadzieję że będzie to działać jak powinno, jak nie to sie dorobi jakąś osłonę z jednej strony żeby od przodu wody nie łapał w deszczu :wink:
była :
Vitara JLX 1.6 8v
Post: pn maja 28, 2012 2:05 pm
Rura elastyczna okazała sie za krótka i dałem narazie stożek na kolektor , czy to normalne że na wolnych obrotach po zagrzaniu silnika z kolektora tak syczy/szumi jakby coś tarło ? czy to tylko powietrze ?
była :
Vitara JLX 1.6 8v
