Dzisiaj jest sob lip 19, 2025 6:33 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 162 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 14 5 6 7 811 Następna
Post: pn lip 23, 2012 9:21 am
jak będzie sie jeździło dupiato to nie będę zadowolony... z resztą zobaczymy...
Post: pn lip 23, 2012 9:33 am
A napęd jak rozwiązałeś?
chyba podwójne krzyżaki przynajmniej i jakiś teleskopowy wał :)
Post: pn lip 23, 2012 12:04 pm
wału na razie jeszcze nie ma :D
Post: pn lip 23, 2012 10:00 pm
Myślę że najłatwiej będzie założyć bezprzewodowy wał :lol: :mrgreen:
Kurczaczki ! znowu zapomniałem zmierzyć wału :oops:
Post: wt lip 24, 2012 11:24 am
Są takie spirale do przetykania kanalizacji. Może się sprawdzą? :mrgreen: :wink:
Jak kiedyś przerabiałem przód na sprężyny w samuraiu to też się napaliłem na megaskok zawieszenia i stwierdziłem, że sprężyny wychodzące z mocowań to nie problem.
Zmieniłem zdanie jak z błotnego rowu wyjechałem na samych amortyzatorach :lol:
Szukanie sprężyn w lagrze - bezcenne :oops:
Post: sob lip 28, 2012 4:39 pm
http://www.curbsideclassic.com/blog/cc- ... ty-indeed/
ciekae kiedy ktos wpadnie na takie zastosowanie unas 2 szt przednich most ów :shock: :shock:
Katowice Jaworzno Mysłowice
Post: sob lip 28, 2012 7:06 pm
wczoraj przedłużyłem przedni wał o 8cm i 3mm na razie zrobiłem to sam (powiedzmy że prosto, później będę miał wały z longa to zawiozę do tokarza lub tam gdzie zajmują się wałami żeby zrobić to jak należy )
dzisiaj go założyłem i pokrzyżowałem auto w jedną i drugą stronę... z tego co wypatrzyłem to przy metrowym wykrzyżu nic złego się nie dzieje...(nie wiem jaki będzie jeszcze ostateczny wykrzyż bo tak jak pisałem wcześniej wszytko zależy od amorów...)
most samuraja dostał 5/125 na przód wszystko poskładane i ma jeździć... z tego co wypatrzyłem to przydały by się nowe uszczelniacze kuli zwrotnic i te filce...
mam jedno pytanie do Milasa...
czy u ciebie też jak auto podnosi się i opada to zawieszenie nie chodzi w pionie tylko pod małym skosem???
mówię tu o moście względem ramy że nie chodzi tak... | tylko tak... /
P.S.
milas nie wiem z kąd ty te tematy wykopujesz :D
Post: sob lip 28, 2012 9:09 pm
z duzego forum
normalne
przecie zawieszenie niepracuje w pionie tylko po promieniu wachacza
Post: ndz lip 29, 2012 12:52 pm
ale tak myślę że jak by panhard był bardziej w poziomie to powinno to być mniej odczuwalne... tylko wtedy ze zwrotnicą trzeba było by się bawić...
Post: ndz lip 29, 2012 2:42 pm
wachacz ma swoj promien pracy i tego niezmienisz
Post: ndz lip 29, 2012 5:36 pm
milas pisze:
Zmianiłby dając prostowód. Albo dając cztery drążki pchane zamiast panharda.
Ale to i tak jest jeden z mniejszych problemów w tym projekcie.
Post: ndz lip 29, 2012 9:47 pm
kostuch pisze:
milas pisze:
a jakie są większe problemy według ciebie????
chętnie bym się dowiedział co robię źle...
4 drążki będą z tyłu... na przodzie brakuje na to miejsca...
Post: pn lip 30, 2012 10:57 am
sebahabit pisze:
kostuch pisze:
milas pisze:
Dziwne. U mnie z przodu zmieściło się nawet 5 drążków :)
Większy problem to będziesz miał np z drążkiem kierowniczym.
Co robisz źle (w mojej opinii ma się rozumieć), to już napisałem - napinasz się na megawykrzyż, który spowoduje więcej nowych problemów niż rozwiąże istniejących.
Post: pn lip 30, 2012 6:33 pm
Jak nie zrobi dużego wykrzyżu to po co mu będą takie długie wahacze ?
Chociaż wg mnie i tak nie są potrzebne aż takie długie. (wystarczyło by, żeby od osi do osi miały 609mm :wink:
Wreszcie zmierzyłem.
Wał przedni od 2.0 V6 ma odległość między osiami krzyżaków 609mm
Post: pn lip 30, 2012 7:29 pm
kostuch pisze:
zrób kilka fotek i pochwal się tym co masz z chęcią pooglądam i może coś przydatnego lub ciekawego podpatrzę
dzięki Radzik... a możesz zmierzyć jeszcze tylni??? bo pasuje mi żeby był dłuższy o ok 20cm :D
