Dzisiaj jest sob wrz 06, 2025 8:42 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 294 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 16 7 8 9 1020 Następna
Post: sob kwie 25, 2015 11:40 am
piotrek_nn pisze:
Właśnie widzę, że miesiąc to mało :evil: . Kolega lolex miał baleno na sprzedaż i to chyba nie jedno ale też już nie ma.
na razie moja vitka idzie się ciąć i spawać więc trochę czasu na poszukiwania jeszcze mam.
Bo jeszcze jest kwestia tego czy się opłaca bo jak dacz pod 3000 za Baleno, a mało prawdopodobne że odzyskasz coś z części bo to nie golf, to już lepiej poszukać albo 2,0 vitary albo bemka is, te akurat są popularne i tanie
gutek.a4@gmail.com.
Post: sob kwie 25, 2015 12:07 pm
Na vitary 2.0 patrzyłem ale "tanio" nie znalazłem. A to drugie to co to jest ??? Jakie BMW ?
Tak się zastanawiałem dlaczego akurat baleno? A jeśli nie baleno to co ?
Standard - na razie...
viewtopic.php?f=28&t=14261
Post: sob kwie 25, 2015 5:37 pm
Bmw 1,8 is ma 140 km ale szczepienie tego to spora rzeźba, wkłada się silnik s skrzynią bmw, reduktor samca i dorabia wszystkie wały, podobno bardzo zwalnia ale można dać szybkie przełożenia mostów.
Można jeszcze silnik z liany albo swifta. Dlaczego 1.8 Baleno? Bo jest mocny nie drogi i pasuje do skrzyni
gutek.a4@gmail.com.
Post: sob kwie 25, 2015 7:36 pm
Jak dla mnie to już za duża rzeźba. Szukam dalej baleno 1,8.
Post: śr kwie 29, 2015 8:58 pm
piotrek_nn pisze:
drwal pisze:
1,6 16V z Vitary i Baleno to te same silniki, różnią się osprzętem. Gdybyś miał w swojej Vitarze 16V to wystarczy goły słupek podmienić.
Czy to znaczy , że podmianka silnika 1,6 razem z osprzętem, w miejsce 1,6 8v będzie wymagało mniej motania niż 1,8? Mam na myśli np. manele z 2.0 jak kolektor wydechowy, czy miska albo wentylator z peugeota? I czy samo mocowanie silnika 8v i 16 v jest takie samo?
Powtarzam pytanie , bo w sumie dalej nie wiem. Łatwiej przełożyć w miejsce 1.6 8v kompletne 1.6 16v z wiązką itd z baleno niż 1.8 z baleno?
Post: śr maja 06, 2015 7:56 pm
Silnik: J18A
Model: JLX
Rok prod.: 1992
1,6 8V ma taki sam słupek ja 1,6 16V. Ja osobiście zmotałem 1.8 16V z Baleno. Chłodnice i miskę dałem z 2.0 16V Vitary. Dospawałem łapy, wentylator dałem tłoczący z przodu. Trochę ciasno ale wszystko działa. Musze tylko pocykać foty. Auto teraz dostało mocy. Dla zainteresowanych mogę przesłać kilka rozwiązań które u siebie zastosowałem.
Post: śr maja 06, 2015 10:08 pm
To dawaj na forum a nie tylko dla zainteresowanych, u mnie została chłodnica z 1,6 i widzę że daje radę
gutek.a4@gmail.com.
Post: czw maja 07, 2015 9:15 pm
Silnik: J18A
Model: JLX
Rok prod.: 1992
W weekend zajadę na garaż to popstrykam foty z prac. Odpisałem już jednej osobie na PW.
Postaram się opisać wszystkie czynności co po kolei wykonałem. Powiem że trzeba na dzień dobry dotoczyć tulejkę na wałek.
Koło zamachowe zostaje z Baleno i sprzęgło też.
Flansze wywaliłem aby tarcza sprzęgłowa dobrze siedziała na frezie gdyż wałek jakiś przykrótkawy mi się wydawał.
Łapy pospawałem samemu.
Rozrusznik po przepiłowaniu dałem od Baloniaka. Kolektor, miska, rura z wyprowadzeniem cieczy chłodzącej, smok oraz chłodnica jest z Vitary 2,0 16V
Nawet obudowę filtra dałem od 2,0.
Dorobiłem i dospawałem rurę aby pod pasować do katalizatora. Katalizator ładnie zieje wiec działa.
Przewody od chłodnicy są dość ciasno ale nic nie cieknie.\
Z elektryką nie miałem żadnego problemu.
Instalację polutowałem w jeden dzień.
Tylko na wolnych obrotach nierówno chodzi jakby za małe ciśnienie paliwa było.
Przewody mam zgnite i sztukowane być może dlatego.
CHECK ENGINE gaśnie po odpaleniu i jak silnik chodzi na postoju jest ok a ja zacznę jechać zaświeca się.
Mam interfejs do japońców więc to sprawdzę.
Dla zainteresowanych powiem że te ELM 327 z all..... można sobie w d.... wsadzić. Szkoda kasy.
Jeśli ktoś ma pytania to zadawać otwarcie na forum.
Odpowiem na każde pytanie.
Pozdrawiam.
Post: ndz maja 10, 2015 2:34 pm
Silnik: J18A 1.8 16V
Model: Cabrio JLX
Rok prod.: 1993
Co do tego check engine to prawdopodobnie błąd czujnika prędkości. Musisz podłączyć impulsy z vitarowych zegarów do komputera(kabelek od skrzyni biegów baleno). Kolorów niestety już nie pamiętam, ale w schematach wszystko jest. Problem powinien zniknąć.
Jak u Ciebie z przyspieszaniem? U mnie do 3500 rpm jest dość ospały i wydaje mi się, że ma nawet mniej mocy niż 1,6 8v. Dopiero jak wkręcę go na obroty odżywa, ale d..y nie urywa.
Vitara 1,8 16V cabrio lift
tsphoto.pl
Post: ndz maja 10, 2015 3:12 pm
monyliza pisze:
To akurat jest znany fakt :)
Nie wiem jaki masz ten od japońców, ale najprawdopodobniej też nie zadziała. Vitara ma swój protokół - tam nie ma obd2. Trzeba specjalny soft i kabelek.
Post: ndz maja 10, 2015 3:44 pm
drwal pisze:
Jechałem wczoraj baleno 1.8 przez pół Polski i jest dokładnie tak samo: poniżej 2000 się dusi , a powyżej 3500 jakby się turbina załączała :mrgreen: . Czyli "ten typ tak ma". Dopiero od 2500 jest moc a od 3500 jakbym zredukował bieg i wcisnął gaz w podłogę.
Post: ndz maja 10, 2015 3:59 pm
piotrek_nn pisze:
drwal pisze:
U mnie ten objaw ustąpił jak zrobiłem porządek ze świecami, cewkami, fajkami i przewodami sterującymi cewek. Do tego jeszcze dorzuciłem nowy rozrząd i mam wrażenie że mam nowy, inny silnik :)
Post: ndz maja 10, 2015 4:00 pm
Panowie to jest benzyna a nie ropojad :mrgreen: .
Post: ndz maja 10, 2015 6:37 pm
To u mnie jest jeszcze gorzej bo od 4500 jest kopnięcie jak z turbiny i tak do odcięcia. Jest plan na rozrząd, regulacje zaworów, świece i co wyjdzie w praniu
gutek.a4@gmail.com.
Post: ndz maja 10, 2015 8:54 pm
gutek.a4 pisze:
regulacje zaworów
W baleno nie ma hydraulicznych podstawiaczy?
