Dzisiaj jest pt lis 07, 2025 2:07 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 114 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 14 5 6 7 8
 Tytuł: Re: rozrusznik
Post: pn sty 27, 2014 11:04 pm
Silnik: TDI
To ja trzymam się wersji o masie na obudowę skrzyni biegów, może kabelki popękały i nie daje tyle co powinno. Błąd jest gdzieś na styku masy do elektromagnesu
Post: pn sty 27, 2014 11:12 pm
Silnik: 1.6 L3.14dżi
Model: Blaszak
A jest jakiś dodatkowy kabel masowy na obudowe, czy chodzi Ci o kabel z aku na elektromagnes ?
Post: pn sty 27, 2014 11:14 pm
Silnik: TDI
U mnie (nie wiem jak w innych) kabel masowy przykręca się do śruby którą przykręcasz rozrusznik do skrzyni. A masz bezpośrednio do elektromagnesu?
Post: pn sty 27, 2014 11:40 pm
tomek.we pisze:
u mnie jest tak samo 8)
Post: pn sty 27, 2014 11:55 pm
Model: Blaszak
Pany moment.. jak wy macie kable przy rozruszniku ?
Patrząc z góry widzimy cewke i 2 bolce chyba M8. i tak:
pierwszy bolec "plus" z aku, drugi nie macie nic, tylko plecionka miedziana do rozrusznika, na dole sterowanie plusem z stacyjki a kabel masowy przykręcony macie do górnej śruby mocującej rozrusznik ?
pozdrawiam
Post: wt sty 28, 2014 8:30 am
dokladnie powinno byc tak jak kolega napisal bo kilka dni temu wymienialem. moze masz ten cieniutki kabel z wsuwka uszkodzony. daj tam plus z aku i zobacz cz kreci
Post: wt sty 28, 2014 9:47 am
tak tam mam i ja warto posprawdzać wszystkie masy na silniku
blok w vitarce jest alu jak i kolektor ssący więc masy są ważne
Post: wt sty 28, 2014 9:54 am
Model: Blaszak
Ok. Dziś posprawdzam i dam znać. Na cienkim kablu z konektorem pojawia się na bank napięcie po przekręceniu kluczyka. Tak jak pisałem, wyciągnięty rozrusznik połączony obudową z masą i plusem z pierwszą śrubą działa OK.
Post: wt sty 28, 2014 7:19 pm
Model: Blaszak
Panowie dzięki za podpowiedzi. Nie było masy. Temat ogarnięty.
Jakub
