Dzisiaj jest pt sie 29, 2025 5:46 am
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 401 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 16 7 8 9 1027 Następna
 Tytuł: Re: Lift GV I
Post: pn sty 06, 2014 8:12 pm
eeech...szkoda :cry: naprawde szkoda bo mialem nadzieje ze sam sobie z tym poradze poprostu zamieniajac cale mosty ale jak trzeba cos rozbierac to nawet tego nie dotykam i pozostaje tylko czekac az alu sie posypie ktoregos dnia wtedy sila rzeczy bedzie trzeba zawiesc do mechanika jakiegos.Dzieki Panowie za pomoc jak zawsze mozna na Was polegac :)
SGV I 02',2.0 16v J20A
Lift 2"- jimnybits.co.uk
225/75/16 Kl71
DRAGONWINCH 12000hd
Snorkel- suzuki-czesci.pl
Post: pn sty 06, 2014 8:52 pm
Wymiana główki jest do ogarnięcia samemu, szczególnie jak masz oba mosty na stole. Wybijasz tylko półośkę wewnętrzną z mostu, odkręcasz starą główkę i na jej miejsce wkręcasz swoją. Nie masz w ten sposób zabawy z kasowaniem luzów czy wymianami łożysk. Będziesz potrzebował silikonu do uszczelnienia nowej główki.
Post: pn sty 06, 2014 9:16 pm
ja mam przedni metalowy most który miałem w 20.hdi dziwne ale jakiś wolniejszy troszkę od oryginalnego 20.hdi i w razie czego to tylni ugięty moge sprzedać też ,zalożysz przedni metalowy , a jak ci nie zegra przełożenie to dołożysz głowke z tego ugiętego i ok.
Post: pn sty 06, 2014 9:30 pm
sewmustaf pisze:
Dzieki za dobre checi ale mam juz most zamowiony u goscia w Irlandii gdzie mieszkam ale mimo wszystko dzieki :)
Niedzwiadz pisze:
Czyli mam 2 mosty out.Tak wiec srodek z alu wkladam w obudowe ze stali i ma byc ok? Nie musze przekladac wewnetrzenej polosi z alu? a co tymi bierzniami(niewiem czy nazwalem to po imieniu) ktore trzymaja cale bebechy sa takeie same wymiarowo? Kurcze a tak w ogole to myslalem ze czesci wewnetrzne sa tez alu i dlatego slabe a tu ogolnie rozchodzi sie tylko o obudowe mostu wtakim razie
225/75/16 Kl71
DRAGONWINCH 12000hd
Post: pn sty 06, 2014 9:49 pm
Mosty różnią się tylko materiałem obudowy. Bebechy są w obydwu z takich samych materiałów ;).
Jeszcze mnie dwie rzeczy tknęły:
- po pierwsze primo może być taki myk że w moście stalowym stalowa jest również obudowa główki mostu. Wtedy by dobrze było jednak bebechy z Twojego obecnego przełożyć do stalowej główki od diesla. Ale podejrzewam, że obudowy główek są w obydwu mostach z tego samego materiału.
- po drugie primo Ty masz pneumatycznie załączany przedni napęd. Może przy okazji, jak wszystko jest rozbebeszone, to warto wymienić wężyk od podciśnienia czy jakieś inne membranki-sranki. Ale to niech się wypowiedzą chłopaki co ujeżdżają GVoździe, ja miałem Vitarę ;)
Post: wt sty 07, 2014 7:21 am
Ta membrana kosztuje niewiele mniej niż odpowiednik wykonany ze złota :(
Tylko używka ewentualnie, wiec prewencyjna wymiana nie ma sensu.
Post: wt sty 07, 2014 6:12 pm
No raczej. A kosztuje w okolicach 7 stówek i bodajże service only.
Post: wt sty 14, 2014 11:19 pm
marirus pisze:
225/75 R16 to jest 29" i w zupełności wystarczy lift zawiasu z tym że przednie koła mogą przycierać z przodu przy max skręcie.
Hehe i tak sie wlasnie dzieje :D Jeszcze nawet niemam zalozonych KL71 a tylko uzywane Coopery zimowe z niewielkim bierznikiem a juz tra srogo po ramie i co teraz zrobic? Dystanse 32mm wystarcza?
225/75/16 Kl71
DRAGONWINCH 12000hd
Post: śr sty 15, 2014 6:46 pm
Dystans nad sprężynę czy dysans koła? Lift zawiasu całkowicie nie zniweluje ocierania o ramę, natomiast dystanse kół znacząco pomogą ale trzeba się liczyć z podcięciem przedniego zdeżaka od strony koła i po przeciwnej stronie gdzie plastik progu zachodzi na wnękę nadkola.
Post: śr sty 15, 2014 8:55 pm
marirus pisze:
Dokladnie chodzi mi o dystanse kol przod i tyl 32mm i wlasnie mysle ze odsuna troche kola od ramy na tyle zeby nie tarly.Co do ciecia plastykow to juz
wole to niz tracic gumy lapiace o rame ,z reszta i tak z tylu bede musial ciac poszerzenia nadkoli(te niby chlapacze) bo juz jest malo miejsca a co dopiero bedzie przy MT.
225/75/16 Kl71
DRAGONWINCH 12000hd
Post: czw sty 16, 2014 2:21 pm
przednie koło będzie skręcać na większym "ramieniu"...
dystans 32mm przy większym kole to cięcie nadkoli pod plastikami w górnej części, cięcie zderzaka, sklepanie blach przy progu oraz cięcie tam obecnych plastików, cięcie górnej części plastikowej tylnego nadkola również.
przerabiałem to u siebie, mam felgi et-15 i dystans 6mm, co w sumie mniejsze odsadzenie niż dystans o który wspominasz.
Post: pt sty 17, 2014 11:46 am
jakie masz te felgi -15 ja się tyle z szukałem i i nie moogłem znależć
Post: pt sty 17, 2014 12:58 pm
Czaya ma felgi z ET -15 i dystanse przelotowe 6,5mm coby zaciski puszczały :wink:
Post: pt sty 17, 2014 1:19 pm
no wiem tylko jaki model
Post: pt sty 17, 2014 1:42 pm
Felgi to 4MAD F031 16x7
Jak pisał Marirus, dystans jest niezbędny żeby koło mogło się w ogóle kręcić :wink:
