Dzisiaj jest czw sie 28, 2025 8:23 am
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 200 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 16 7 8 9 1014 Następna
Post: śr lut 27, 2013 12:04 am
EJJJ
a Masz ty Katalizator????
kiedys mielismy vitare z zatkanym wydechem (katalizatorem )
kolektor sie grzal jak szalony i własnie mulilo ja strasznie
sprawdz droznosc wydechu
Katowice Jaworzno Mysłowice
Post: śr lut 27, 2013 9:36 am
kosib pisze:
Koledzy niech ktoś kto ma takie informacje powie mi dokładnie co steruje wyprzedzeniem zapłonu. Co daje sygnał do czego i co i jak działa.
Aparat z czujnikiem halla daje sygnał do sterownika tak? Co robi Map sensor. Troche wiem ale pytam. Wtedy sprawdze każdy element,każdy kabel,każdy wężyk. Opadam z sił. Jak auto nie jedzie to pali jak smok.
POMOCY POMOCY POMOCY !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1
Wyprzedzeniem zapłonu steruje komputer (chyba że masz aparat zapłonowy z mieszkiem).
Jest wyprzedzenie "bazowe" ustawiane pokręcaniem aparatu plus do tego komputer dokłada swoje na podstawie sygnałów z czujników.
Jak masz lampę stroboskopową, to łatwo sprawdzisz czy zapłon jest dobrze ustawiony i sterowany.
Post: śr lut 27, 2013 9:53 am
Katalizatora nie ma. Wydech 100% drożny. Aparat bez gruszki.
CO DALEJ ??????????? :( :( :( :( :( :( :( :( :( :( :(
Post: śr lut 27, 2013 9:58 am
pany sory że się wtrącam
rozbebeszam 1.6 8v w celu uszczelnienia silnika i zapewne zapłon się rozreguluje bo i głowice zwale
i wyjmę aparat zapłonowy
i tu moje pytanie jak go potem wsadzić w prawidłowym położeniu
gdzieś kiedyś na forum widziałem jak to ma być ale znaleźć nie mogę
pomożecie lub nakierujecie gdzie szukać?
aparat z mieszkiem
Post: śr lut 27, 2013 1:32 pm
kosib pisze:
1. Podpalić auto
2. Sprzedać auto
3. Rzucić się z mostu
4. Podpiąć komputer diagnostyczny.
:mrgreen:
Post: śr lut 27, 2013 1:35 pm
Gdzieś tam już się pojawił wątek, ale zapytam ponownie - podpinałeś inny komputer?
Post: śr lut 27, 2013 1:36 pm
zbys19 pisze:
Zrobić pilnikiem kreskę ustalającą położenie aparat-podstawa.
No i wsadzać aparat z palcem skierowanym w odpowiednią stronę.
Jak znaleźć "odpowiednią" stronę można znaleźć w manualu.
Post: śr lut 27, 2013 11:01 pm
jak co to mam kompa do pozyczenia i sprawdzenia
Post: śr lut 27, 2013 11:08 pm
dla mnie ten komp??
muszę uszczelnić serce mej suce i wlać nowej krwi
no chyba że nie będę umiał poskładać to będę liczył na waszą pomoc :P
Ostatnio zmieniony czw lut 28, 2013 9:55 pm przez zbys19, łącznie zmieniany 1 raz.
Post: czw lut 28, 2013 7:45 pm
Panowie ! Słuchajcie !
Jadąc z pracy Vitarką która mnie ostatnio próbuje skłonić do tego żebym ją podpalił o mało sama się nie zapaliła ! :D szkoda że nie całkiem :twisted:
A tak na poważne to oczywiście muliło ją jadąc więc ją na Pb przełączyłem i deptałem jej do oporu. Po około 3km podniosłem maske a kolektor wydechowy cały pięknie świecił na czerwono. Żar bił na kilometr.
Podobny problem już był na naszym forum
viewtopic.php?f=6&t=8011
Tylko co będzie u mnie? U mnie raz auto jeździ dobrze a raz muli. Gdyby był zapłon opóźniony to raczej był by muł cały czas chyba że coś co odpowiada za przyspieszanie tak?
A może zawory sie zawieszają?
A może sterownik ?
A może sonda dawke daje?
A może wtrysk leje?
CO ROBIMY !!!! !! ?????????????
Post: czw lut 28, 2013 8:07 pm
Gdzieś tutaj kiedyś ktoś opisywał że miał zatkaną dwururkę od kolektora, były nawet fotki. :roll:
Co do pozostałych rzeczy to podobno sprawdzałeś wszytko i było ok, tak?
Post: czw lut 28, 2013 8:18 pm
Sterownika nie podmieniałem bo nie mam.
Sonda była ok a czy ona czasem szwankuje a czasem nie tego nie wiem
Zawory regulowałem ale mam na myśli np zacieranie się w prowadnicach i się nie domykają
Na gazie też jest zmulona w momencie kiedy muli więc czy wtrysk leje? chyba nie skoro na LPG tez jest problem
Może z zapłonem coś? Mam na myśli przyspieszanie ?
Post: czw lut 28, 2013 10:44 pm
dokladnie . Nuvo dobrze prawi
goracy kolektor to 2 sprawy albo niedroznosc albo zla miesznka a;e ja stawiam na niedroznosc
jedna vitare tak prawie spalilismy ( gaszona pod domem i wymiana silnika )
Post: czw lut 28, 2013 10:50 pm
to może niech przystawi ucho na końcu wydechy i zobaczy czy dmucha dobrze razem z obrotami silnika :P
:roll: ups może jednak ucho to zła metoda :lol:
przysłuż pal lepiej łape :P
Post: pt mar 01, 2013 9:24 am
Wydech drożny. Coś ewidentnie jest z wyprzedzeniem zapłonu. Zaraz podmienie aparat. Jak nie to sterownik zostaje.
