Dzisiaj jest ndz sie 03, 2025 8:10 am
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 121 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 15 6 7 8 9 Następna
Post: pt lut 14, 2020 12:16 pm
rage_dave pisze:
Cześć, zastanawiam się na kupieniem GV1 2.5 i decydującym czynnikiem jest kwestia montażu butli pod podłogą :D
Jak dużą butlę można wsadzić w miejsce zbiornika paliwa?
do Vitary 1.6 5d z bodyliftem włożyłem 60L a GV ma szerszą ramę więc trochę więcej powinno wejść.
Post: pt lut 14, 2020 1:15 pm
Model: GVI
Rok prod.: 2005
radzik071 pisze:
rage_dave pisze:
Ale włożyłeś 60l LPG + zbiornik na Pb ?
Post: sob lut 15, 2020 1:58 pm
Silnik: 2.0 V6
Model: Long
Ostatnio mierzyłem z ciekawości samuraja i do niego też weszłaby butla 60l gdyby miał bodylift - pod butlę 360. Bez bodyliftu weszłaby 315, żeby nie wystawała za bardzo. Jadę dzisiaj obejrzeć jakąś GV, pomierzę i dam tutaj znać.
Edit.
Butla 360 x 774 zmieści się w obrysie seryjnego zbiornika bez bodyliftu.
Post: ndz lut 16, 2020 9:02 pm
Model: GVI
Rok prod.: 2005
To ile litrów ma ta butla 360...?
Post: pn lut 17, 2020 9:36 am
ja włożyłem też butlę fi360mm a zbiornik paliwa w innym miejscu był.
Post: sob mar 19, 2022 8:07 pm
Silnik: 2.7 6v
Rok prod.: 2004
Witam,
trochę odswieżam temat, ponieważ posiadam XL7 polift i chcę wsadzić butlę w miejsce oryginalnego zbiornika PB. Nie do końca "ja" to będę robił ale chcę to wytłumaczyć jakiemuś gaziarzowi , aby to zrobił (chociaż jeden już na mnie spojrzał jak na idiotę, że to jakieś kombinacje alepjskie...). Potrzebuję czegoś na zasadzie pokazania palcem "kup tę butlę, przytnij to"
Zakupiłem taki stelaż https://www.olx.pl/d/oferta/zbiornik-pa ... vLe50.html (lub w zalaczniku, jakby link nie działał). Producent deklaruje:
Cytuj:
Zbiornik paliwa pod butle LPG do Suzuki Grand Vitara 98-04R 3d 5d oraz XL7
"" Wykonany z blachy o grubości 1.5
"" Pojemnosc zbiornika na benzynę 18L
"" Pojemność butli LPG 40l(315x600)
Pompa paliwa wraz z wskaźnikiem pasują z oryginalnego zbiornika
Wiem, że jednak ktoś już wsadził na te sanki butlę 50L, konkretnie model ZC360/50 https://gzwm.com.pl/42/zbiorniki-cylindryczne-zc.html 50L/360mm/578mm , lecz coś tam musiał podciąć. Zastanawiam się, skoro weszło 360/578 to może weszłaby i ZC360/55 o wymiarach 50L/360mm/629 , czyli 5cm. Czy ktoś ma rozeznanie , może korzystal z tego samego stelaża , zna wymiary?
Post: pn mar 21, 2022 11:02 am
Miałem podobny zbiornik, nie wiem czy ten sam producent.
O ile dobrze pamiętam u mnie weszła taka butla: 610mm i średnicy 310mm. Pytanie czy wymiary stelaża są takie same jak u mnie były.
Podobno komuś udało się upchnąć 60 l. Butla STAKO długość 68 cm, szerokość 37 cm. Gdzieś na forum były zdjęcia, ale ktoś już usunął.
ps:
mój zbiornik na benzynę po kilku latach bardzo mocno skorodował od wewnątrz. Mimo tego że starałem się zawsze mieć pełen zbiornik benzyny. Filtr paliwowy był zapchany tlenkiem żelaza masakrycznie. Pomyśl nad zabezpieczeniem antykorozyjnym środka, bo taka korozja może uszkodzić cały układ wtryskowy.
Ja miałem taki:
viewtopic.php?f=72&t=3808
Troche masz tutaj jeszcze:
viewtopic.php?f=72&t=99
Post: pn mar 21, 2022 11:07 am
ps:
Ja miałem taki:
Post: ndz kwie 03, 2022 10:02 am
Silnik: 2.7 6v
Rok prod.: 2004
danthe pisze:
danthe pisze:
Ale na ten 'combo' zbiornik z PB ktoś wsadził 60L butlę lpg?
Post: ndz kwie 03, 2022 10:23 am
Nie jestem pewien czy na ten zbiornik, czy inny ktoś sobie wyspawał sam. Nie ma już zdjęć. Dlatego napisałem "podobno" ;)
Post: śr kwie 06, 2022 7:15 pm
Silnik: 2.7 6v
Rok prod.: 2004
No nic, skonczy się na takiej konfiguracji :)
Post: pt kwie 08, 2022 11:46 am
Model: GVI
Rok prod.: 2005
DewREW pisze:
danthe pisze:
danthe pisze:
Fajnie by było bo obecna 40l starcza na niewiele jak jadę z kempingiem...Suza 2.5 w automacie...
Post: pt kwie 08, 2022 11:47 am
Model: GVI
Rok prod.: 2005
DewREW pisze:
Jaka pojemnoość LPG ??? :mrgreen:
Post: ndz kwie 10, 2022 7:04 pm
Silnik: 2.7 6v
Rok prod.: 2004
kwiatek.pl pisze:
DewREW pisze:
50L, czyli 40L do zatankowania
Post: pn kwie 11, 2022 8:38 pm
Silnik: 2.7 6v
Rok prod.: 2004
A mam pytanko laika - ktoś mi wskaże palcem jakie uszczelki będą pasować do tego zbiornika? Bo zakładam, że trzeba będzie je wymienić, wolałbym dostarczyć je odrazu gazownikowi.
