Dzisiaj jest pn cze 23, 2025 6:10 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 214 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 17 8 9 10 1115 Następna
Post: pn sty 23, 2012 12:03 pm
nie butla standardowo wzdłuż bagażnika
Post: pn sty 23, 2012 11:25 pm
Czy myślicie, że warto brać BRC, czy "zaoszczędzić" i brać tańszą instalację?
była: GV II 3,2 V6 '08
był: KJ 3,7 V6 '01
Post: pn sty 23, 2012 11:33 pm
mam staga w 2 vitarach, w renualt espace 3 i w renualt megane scenic
zaleta staga : kabelek kupisz za 3 dyszki i sobie sam poustawiasz wszystko
brc podobno lepsze ( czy lepsze?nie wiem, ja ze stagiem nie mialem nigdy problemu, wiem tylko ze brc jest drozsze) i procz kabelka musisz sobie mapsensor kupic do kalibracji, a stag sie kalibruje na biezaco w czasie jazdy . . .
do tego potezne forum ac odnosnie staga gdzie powiedza Ci wszystko
Post: wt sty 24, 2012 3:15 pm
stag jest ok
nawet w niemieckiej megance miałem taką instalację założoną i 100 tyś no problem a sory czujnik temperatury wymieniałem
w tej teraz mam zavoli czy jakoś tak i jest do dupy może kwestia regulacji ale na stagu lepiej jeździło
Post: wt sty 24, 2012 7:20 pm
a ja szukam człowieka który by mi naprawił moją vitarke bo na gazie nie da sie jeździć niestety :(
Post: wt sty 24, 2012 7:51 pm
zapraszam do sacza ; ]
Post: pt lut 03, 2012 6:05 pm
Klocher pisze:
A co tam nie tak z Twoją Viertarką?
był: KJ 3,7 V6 '01
Post: ndz lut 05, 2012 4:35 pm
a chyba na cewkach mi przerywa ale nie jestem pewny tego w 100%
Nie da się jechac szarpią obroty na benzynie to samo
Jakie ustawienia dla Staga 3 są najlepsze do naszych Vitarek ( automat jeżeli to ma jakieś znaczenie )
Post: pn lut 06, 2012 9:00 pm
klocher pewnie masz to co ja :) do tego swiece z odstepem 0.8 minimum
Post: wt lut 07, 2012 11:19 am
himself pisze:
Czyli jakie świece mam kupić żeby były dobre do niej ? Dajta link czy coś :D
Post: wt lut 07, 2012 11:28 am
y normalne, zaplonowe, ja wkladam zawsze to co z katalogu wychodzi, ngk bkr6 chyba mam teraz ?
Post: wt lut 07, 2012 12:20 pm
też chyba mam takie
Post: wt lut 07, 2012 2:16 pm
ja mam iskry 0.6 odstep i jest fajnie.
Post: śr lut 08, 2012 10:07 pm
Podepnę się pod temat bo mam to samo czyli tragedię na gazie Vita v6 2.0. Jak zimna wszystko jest ok, ale po rozgrzaniu z cewek zaczyna błyskać.I to prawie ze wszystkich. Byłem z tym u elektromech. ale rozłożył rączki...musi pan sobie cewki wymienić. Akurat nie miałem 2 tysi górki i tak jeżdżę na szarpawce od prawie roku.:) Gazownik twierdzi że wszystko ok. Na benzynie dużo równiej chodzi ale też lekko poszarpuje szczególnie jak ma brak mocy przed redukcją. Jakieś pomysły...?Swiece oczywiście wymienione.
2.0 v6 + LPG
Post: czw lut 09, 2012 5:31 pm
jak ci blyska z cewek to masz cewki zwalone mozesz kupic uzywki taniej ale gwarancji nie ma ze nie bedzie na takiej uzywce jak u ciebiei.
Jak masz przebicia na fajkach ( tych gumach co ida od cewki do swiecy ) co jest bardziej prawodpodobne to zrob tak juz napisaem
kup tasme parciana izolacyjna ( okolo 10 zl roleczka ) i owin fajki nia, do tego sprawdz czy wszystkie sprezynki w fajkach ukladaja sie prosto, jak nie to trzeba naprostowac , wtedy musisz zdjac te gumowe elementy z fajek i naprostowac troche spreynki.
do tego sprawdz jakie masz swiece, do gazu takie z przerwa 0.8 lub 0.6 najlepiej
p.s najlepiej zeby ta przerwa byla fabryczna a nie ustawiana reczkie doginaac blaszke :)
powinno pomoc pozdr
