Dzisiaj jest sob sie 30, 2025 9:45 am
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 329 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 17 8 9 10 1122 Następna
Post: śr lut 27, 2013 5:05 pm
własnie chodzi o górne gniazdo, z prawej strony jest git.A z lewej guma trochę się poszarpała i sprężyna wystaje za gumę przy nierównościach słychac obcieranie.
Post: śr mar 06, 2013 12:26 pm
Chłopaki przy montażu podkładek pod sprężyny~5cm trza odkręcać amory? i domyślam się że bez ściągacza do sprężyn sobie nie poradzę nie? :P
viewtopic.php?f=28&t=6644
Post: śr mar 06, 2013 1:35 pm
Tak, trzeba odkręcać.
Raczej właśnie ze ściągaczem możesz sobie nie poradzić albo życie utrudnić. Brecha, jakaś pałka, impulsator kimetyczny, kumpel do pomocy jak jest i wio z robotą ;)
Post: czw mar 14, 2013 11:40 am
W sobotę zabieram się za lift 4" ile na do potrzeba czasu ? robota na podnośniku oby mrozu nie było wo podnośnik pod wiatą zamontowany.....
A i ile potrzeba czasu na wymianę uszczelki pod głowicą ?
chce wszystko w sobotę machnąć da radę?
Maciej
Vitara 1.6 8V LPG 1989
e-mail: maciejh@vp.pl
Post: czw mar 14, 2013 2:06 pm
Jak będziesz sam, to może być ciężko wszystko ogarnąć.Trafi się śruba której nie odkręcisz tylko się urwie i będzie problem. Z przednimi sprężynami też jest trochę zabawy,trzeba wkładać opuszczać auto i dobrać odpowiednią wysokość podcięcia żeby przeguby to zniosły. I koniecznie musisz mieć osłonę przedniego mostu, bo o ile go nie rozbijesz o jakiś kamień czy krawężnik to może ci go przepchnąć do tyłu i urwiesz mocowania,także miłej zabawy :D
Suzuki DR-Z 400
Mondeo mk3 było
Honda cr-v jest
Frontera B 2.2 sport
Post: czw mar 14, 2013 2:12 pm
Sam nie ja i brat mechanik...
Sprężyny i wszystko inne są gotowe zestaw 4" od Radzika...
bardziej boję się tej głowicy ściągania..
I nie rozumiem dlaczego muszę tak od razu mieć ta osłonę mostu ? co ma mi most przesunąć w tył ?
Maciej
Post: czw mar 14, 2013 2:35 pm
macias320 pisze:
Most przesunie ci to w co uderzysz albo zaczepisz,bo zapewne będziesz most opuszczał,więc główka mostu będzie najniższym miejscem z przodu i będzie wystawać w dół poniżej tej ramy pod silnikiem. Drugim najniższym miejscem jest główka tylnego mostu, ale ona jest żeliwna więc dużo wytrzyma.Możesz oczywiście narazie jeździć bez osłony,ale będziesz o niej myślał i dygał przy głębszych koleinach czy wystających korzeniach lub krawężnikach. Po to właśnie zakłada się większe koła i wyższe opony żeby ta główka była jak najwyżej od podłoża zwiększając prześwit pod mostem napędowym,a nie żeby się fajnie prezentował na 35' calach...
Suzuki DR-Z 400
Mondeo mk3 było
Honda cr-v jest
Post: czw mar 14, 2013 2:41 pm
a no to tak tam to coś nie skumałem...... puki co do puki osłony nie stworzę to tylko łąka i droga równa...... trzeba rozłożyć koszty..... :mrgreen:
Maciej
Post: sob mar 16, 2013 7:31 am
Rok prod.: 1999
Ja robiłem lifta 4" od Radzika i na pewno nie zrobiłem tego w jeden dzień :wink: Wymieniałem jeszcze tuleje na polibusze i malowałem wahacze - na tym mi najdłużej zeszło.
Jak się wszystkie śruby ładnie się odkręcą to dacie pewnie radę, ale wątpię że zdążycie uszczelkę.
Też bez osłony jeżdżę i most jeszcze żyje :)
Post: śr mar 20, 2013 9:35 am
Uszczelka pod głowicą w piątek od 18 do 23 :mrgreen: i ładnie cyka silniczek (uszczelka chyba ze starości sparciała płyn na cylindrach dwóch) - i co mnie zaskakuje w tym aucie mimo wieku wszystko idzie lekko i przyjemnie......
W sobotę w dwóch z tatą lift w garażu na kanale.....od 10 do 18 potem wulkanizator jeszcze oponki przełożył....i tu również wszystkie śrubki szły ładnie odkręcić.... jako że żadnych luzów nie było to nie wymieniałem żadnych gum i w malowanie też się nie bawiłem... a sprężyny wskoczyły bez ściągaczy ale opracowanie sposobu na przednie zajeło jakieś 30 minut..... :lol:
A to efekt.... (nie stoi krzywo tylko jest na górce....jak by co.....)
Maciej
Post: śr mar 20, 2013 1:33 pm
Czyli jak by tak zsumować twoje czas spędzony w garażu, to głowicę i zawieszenie zrobiłeś jednego dnia a witka nabrała charakteru :D
Suzuki DR-Z 400
Mondeo mk3 było
Honda cr-v jest
Post: śr mar 20, 2013 1:42 pm
Tak jest szefie ale w niedziele zgon ręce i nogi mi odpadły prawie......
Maciej
Post: śr mar 20, 2013 1:50 pm
macias320 pisze:
I po to właśnie Bóg dał nam niedzielę aby móc odpocząć...
Jak wrażenia z jazdy? Nic się nie chwalisz..
Suzuki DR-Z 400
Mondeo mk3 było
Honda cr-v jest
Post: śr mar 20, 2013 2:54 pm
Ogólnie to zaje..... cie w końcu Vitara wygląda jak terenówka..... teraz to jest jazda.....
Jeździ się naprawdę wiele lepiej szkoda że tylko na opony na razie nie stać konkretne tylko łysinki z odzysku....ale coś później się wymyśli.....
Zginie śnieg będą koleiny to się pojeździ .... ale w śniegu też wesoło....
Maciej
Post: sob mar 23, 2013 9:42 pm
Panowie Czy przy lifcie merc felicia muszę obniżać przedni most?
Dziś zakupiłem sprężynki od kolegi z forum i zastanawiam się czy obniżenie przedniego mostu jest konieczne. Wiem że muszę kupić jeszcze dystanse przednich amorków dystans wału i sierżanta oraz amorki tył lublin bądź omega combi. Więc pomału chce to skompletować i jak będzie komplet to wtedy motać.
Użytkownicy przeglądający to forum: Majestic-12 [Bot] i 15 gości
