Dzisiaj jest wt lip 15, 2025 8:20 am
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 239 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 17 8 9 10 1116 Następna
Post: pn cze 28, 2010 11:46 am
witam. zamierzam założyć lpg w suzi i mam pytanie, czy taki zestaw będzie odpowiedni i kpl:
- Blos BRC
- Reduktor Tomasetto 100HP
- Elektrozawór
- Emulator sondy
- butla 50l
Czy czegoś tu brakuje, potrzebny jakiś komputer? Czy lepiej założyć jakąś zwykłą instalację do monowtrysku
ZJ '96 5.2 V8 - JEST
Post: pn cze 28, 2010 7:36 pm
Dodaj rurki, zawór do tankowania, elektrozawory muszą być 2, bo zarówno do benzyny i do gazu, no i centralkę sterującą.
Komputer możesz założyć skoro masz monowtrysk. Najlepiej, żeby to był laptop :mrgreen:
Post: pn cze 28, 2010 9:04 pm
dzięki za odp. komputer czytaj centralka :wink:
Post: wt lip 20, 2010 9:45 am
i stało się. jeździ lepiej jak na benzynie i jak narazie (przejechane ok 1500km) jest b.OK. Tak to wygląda
Załącznik:
Załącznik:
Post: wt lip 20, 2010 8:37 pm
Patrzę i nie wierzę :shock:
Jak w kościele masz pod maskę :mrgreen:
Post: wt lip 20, 2010 9:12 pm
OKU pisze:
Kupił z allegro: "Używany przez starszą kobietę, jeżdżony tylko w niedzielę do kościoła, garażowany, serwisowany w ASO, bezwypadkowy..." :mrgreen:
Post: wt lip 20, 2010 9:38 pm
zax pisze:
OKU pisze:
JAk widac okazje się zdadrzają :mrgreen:
Ale może nie kasztańmy :wink:
Moja Vitka na gazie pali 12 litrów po mieście -paliła na BFAT 215/75 R15.
Obecnie spalania nikt nie liczy bo i jak je liczyć na 100km czy na roboczogodziny :wink:
Na gazie wiekszy palnik niż na benzynie.Komputer od gazu kolejna rzecz którą trzeba przenieść pod dach.
Ogólnie jestem zadowolony.Butla 40 litrów i przy modyfikacji zaworu tyle wchodzi :wink: Mikser między monowtryskiem a aluminowym dolotem powietrza(możliwe złożenie przy lifcie budy 5cm.).Gazu starcza na rajd i jeszcze wypad w teren w domu.
Post: wt lip 20, 2010 11:24 pm
Właśnie... Zaciekawiliście mnie z tym "tuningiem" pojemności butli.
Mam dość małą, bo tylko 36 litrową butlę (większej nie chcieli u Stefanowskiego zamontować)...
W każdym razie po mieście to wystarcza na 200-250 km z kawałkiem :/
No i tak pomyślałem o tej przeróbce zaworu.
Kto robi takie rzeczy?
Czym to grozi? :mrgreen:
Post: śr lip 21, 2010 5:36 am
50 litrów wchodzi bez problemów do blaszanki.
Post: śr lip 21, 2010 9:47 am
zax pisze:
Może źle napisałem.Tuning polega na tym że butle montujesz zaworem do góry a nie zaworem pod kątem jakimś tam by powodowało to napełnienie butli w 80% i odbijało.Jeśli zamocujesz butlę by miała zawór u góry to nie będzie odbiał przy tankowaniu do pełna a zwolni.
Post: śr lip 21, 2010 10:58 am
Tak jak pisze OKU. Ja mam zawór w pionie i nie odbija przy tankowaniu.Gazownicy tak ustawili bo inaczej by mi taka duża butla nie weszła. Da się żyć :wink:
Ostatnio zmieniony czw lip 22, 2010 5:30 am przez NuVo, łącznie zmieniany 1 raz.
Post: śr lip 21, 2010 9:09 pm
Jak czytam hiostorie o "udoskonaleniach" pojemności butli to nie wiem czy to prawda czy też nie mam poczucia humoru?
Nic więcej nie napiszę
Post: śr lip 21, 2010 9:52 pm
mozna obracac butle a mozna ustawic jak wygodnie, wyjac i odgiac plywak i efekt ten sam..
gazownicy nie potrafili w longu ustawic butli (90l) zeby odbijała przy ok 80l, najpierw było 55l potem tankowanie pod korek.. sami ustawilismy i wchodzi 78l od pustej, czyli granica bezpieczenstwa jest (a butle sa BARDZO bezpieczne swoja droga) chociaz ja nie mam lpg.
Zabawka na 31'
Post: czw lip 22, 2010 8:36 pm
a nie lepiej kupić butlę z dedykowanym zaworem który odbija pracując w pionie :roll:
>>>ZJEEP>>>WJEEP
Post: czw lip 22, 2010 11:12 pm
pewnie chyba że jest już po fakcie i się naciąłeś, że gazownicy to kretyni :mrgreen:
Zabawka na 31'
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 0 gości
