Dzisiaj jest pn gru 01, 2025 4:46 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 269 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 17 8 9 10 1118 Następna
Post: sob lut 28, 2009 10:37 pm
nie wciskaj nic na prasie w suzuki a bedzie chodzic długo
aluminium ma spora rozszerzalnosc podgrzejesz wyjniesz podgrzejesz i wsadzisz prasą jak zle wcisniesz beda problemy :wink:
:idea: świetna rada. No to palnik pójdzie w ruch 8) dzięki :!:
Post: sob lut 28, 2009 10:41 pm
piotrk pisze:
nie ma sprawy taki objaw luzu nowego łozyska w przedniej piascie to efekt wyciskania na prasie nigdy mi sie to nie zdazyło jak podgrzałem wczesniej piaste
Post: wt mar 03, 2009 11:22 pm
Dobra, dziś rozłożyłem do końca wszystko na części pierwsze (musiałem ciut przerobić ściągacz, a z czasem krucho ... ).
Nasunęło mi się kilka pytań, zanim zacznę montaż tego majdanu (leszcz ze mnie, to się nie śmiejcie proszę jeśli o oczywiste rzeczy pytam :oops:, i przepraszam za niefachowe słownictwo - staram się jak mogę wyklarować o co mi chodzi ;)):
- czy luzy na łożyskach talerza (kosza całego?) reguluje się tymi pierścieniami z otworkami? zauważyłem tam pełno rowków równoległych, w które pasują te pierścienie ... mogą być bliżej środka, lub dalej. Jeśli tak, to jak do tego podejść ? Dzięki temu można przesuwać cały kosz prawo-lewo (?) ... coś można zepsuć? równa ilość "rowków" z każdej strony .. czy jak ?
- jak mocno można bezpiecznie ogrzać obudowę (alu)? :mrgreen: zwykłym palnikiem propan-butan nic nie zepsuje nawet jak się będę starał? Dziś troszkę posmażyłem, ale starą i z lekką dozą nieśmiałości.
- co sądzicie o zmrożeniu bieżni łożyska, co by ją troszkę zmniejszyć? np. polać ciekłym propanem? powinna wtedy łatwiej wskoczyć na miejsce
- jak wyregulować atak - tą wielką (27mm) nakrętką na flanszy wału? im bardziej ją dokręcę tym atak będzie dalej środka talerza ? czyli innymi słowy, czy to ta nakrętka służy do regulacji, czy po prostu skręcić ją na maxa, a reguluje się czymś innym ? jakimiś podkładkami czy czymś... ?
- czy sądzicie, że mogę zostawić bieżnie wewnętrznego łożyska ataku ? dostałem obudowę już z tą bieżnią, a naprawdę jakoś nie mam ochoty tego wyjmować i wkładać mojego egzemplarza :lol:
- jakoś się luzy na łożyskach ataku reguluje? podkładkami ? i jakie być powinny ... ? :oops:
i na koniec z czystej ciekawości, jak się rozkłada kosz z satelitami? i czy da się go złożyć spowrotem będąc zwykłym śmiertelnikiem? ;)
Dużo troszkę tych wątpliwości, ale wolę spytać ekspertów niż coś zepsuć z niewiedzy. Dla mnie to troszkę nowa dziedzina dłubania w wozie :oops: Szkoda, że nigdzie nie ma żadnego manuala, schematu, czegokolwiek ... wiedza tajemna normalnie.
Post: śr mar 04, 2009 8:10 am
Cytuj:
Tak dokładnie, oprócz tego reg luz wałek-koło.
Działa to jak zwykła sruba dociskajaca.
Nie mozna nic zepsuc.
Cytuj:
Tak zeby bieznie wyszły bez problemu.
Cytuj:
Przynajmniej ja nigdy tego nie robiłem, podgrzanie wystarczało.
Cytuj:
Do regulacji słuzy tuleja rozprezna.
Podkładkami reg sie głebokosc walka.
I tu moja skromna rada:
Przełóż wszystko ze starego do nowego, bez zadnych kombinacji, nakretke na wałku dokrec do tego samego miejsca w ktorym była zagnieciona, luz na kole ustawić juz musisz sam, powinien byc naprawde delikatny, ledwo wyczuwalny podczas ruszania wałkiem prawo-lewo.
Cytuj:
Da sie, tylko po co?
Ale skoro ciekawosc nie daje za wygrana:
Odkrecasz kolo talerzowe od dyfra, zdejmujesz cos w rodzaju flanszy i w srodku Masz dwa koła koronkowe w które wchodza połosie i dwie satelity.
Wybijasz bolce zapezp sworznie i juz wszystko Masz w proszku.
Post: śr mar 04, 2009 8:35 am
Hadek dzięki za rozjaśnienie moich wątpliwości :) jestem ogromnie wdzięczny. Teraz tylko znaleźć chwilę i poskładać to ustrojstwo. Potem, albo się pochwalę sukcesem, albo będę szukać całego mostu :mrgreen:
Post: śr mar 04, 2009 9:40 am
Cześć Piotr,czyli jednak sam się zabierasz za przekładanie wnętrzności w moście :wink:
nie ma szans żeby po przełożeniu bebechów 1do1 z jednego drugiego wszystko grało,w fabryce siedzi pani i ustawia ataki,luzy na łożyskach,do każdego mostu indywidualnie.Do regulacji zazębienia służą podkładki pod bieżnie dużego łożyska wałka ataku,między bieżnię a obudowę(dokładność 0.05mm),a do regulacji luzu na łożyskach ataku służą takie same podkładki,tylko mniejszej średnicy zakładane pomiędzy wewnętrzną bieżnie małeg łożyska a wałek ataku, łożyska musisz tak wyregulować żeby nie było na nich luzu,ale też nie ciasno,bo je szlag trafi. I to samo się ma do łożysk kosza,tymi śrubami z nacięciami regulujesz zazębienie talerza z atakiem i luz na łożyskach. Tutaj jest strona z regulacją,wprawdzie to jest most dana,ale zasada ta sama,możesz regulować wg jakiejkolwiek książki obsługo auta z tylnym napędem i przekładnią główną kontową,może być maluch. http://www.pirate4x4.com/articles/tech/ ... Gear_Setup Powodzenia
Post: śr mar 04, 2009 7:41 pm
Przemas601 pisze:
Nie przesadzaj :wink: , nie bedzie tak żle.
W vitarze luz łozysk wałka atakującego ustala tulej rozprężna :roll:
Przekladałem kilka dyfrów, i wierz lub nie, że w przypadku dyfra vitary, korekta byla konieczna raptem jeden raz.
Inaczej sprawa ma się z zamiana przelożen np do samiego, tu niestety za kazdym razem musiałem reg od nowa, wykorzystując podkładki z innych dyfrów, jak tez wymieniac na nowa tuleje rozpr.
ps: Wyobrażasz sobie kolesia ktory reguluje kazdy dyfer z osobna?
Ile takich dyfrów wyreg za zmiane?
Rozebrałem sporo tych mostów, za kazdym razem mierzyłem grubość podkładki na wałku atak, w jednym była inna :wink:
Post: czw mar 05, 2009 9:53 am
slaw, Hadek, Przemas601 - dzięki za wsparcie, naprawdę ogromnie się przydały wszystkie rady :!: Poskładałem to do kupy już prawie :D. Zostało mi wyregulować tymi dużymi "śrubami" luzy na łożyskach talerza i kosza, uszczelnić i skręcić obudowę, wbić półoś i wmontować ten złom spowrotem ...
Mam nadzieję, że w weekend już będę mógł protestować, czy poskładałem to wszystko jak należy ...
Post: czw mar 05, 2009 10:46 pm
... no i poskładane - w niedziele testy :mrgreen:
Mam tylko nadzieję, że dobrze luzy ustawiłęm.Luz koło - atak jest minimalny, tak, aby swobodnie się obracało wszystko (kręciłem w te i we wte czym się dało), żeby nie stawiało oporów w niektórych miejscach, jak to miało miejsce przy mniejszym luzie ... w stopniach obrotu ataku nie wiem ile jest, ale są to pojedyncze stopnie raczej ...
natomiast nie wiedziałem jak "zacisnąć" łożyska koła i kosza (te wielkie "śruby" z otworkami można mocniej lub mniej skręcić, pozostawiając koło i kosz w tej samej pozycji ...) więc ... zrobiłem na oko, małym kluczem do oporu i tyle.
Esh ... jak to wszystko będzie śmigać to się upiję :D
Uwaga dla leszczy takich jak ja: nie można przekładać z obudowy do obudowy półkolistych mocowań łożysk koła-kosza ... w fabryce są chyba gwintowane razem, po skręceniu, bo jak nie od kompletu to gwinty nie pasują :evil: ... spędziłem 30 minut z pilniczkiem poprawiając gwint, który popsułem przez nieuwagę :oops:
Post: śr mar 11, 2009 11:28 pm
ostatni kasztanowy post mam nadzieje :D
dziś włożyłem most spowrotem i śmiga aż miło :D :D, nic nie wyje, nic nie stuka, nie wibruje :D
Już po testach błotnych, ale na razie delikatnych ... chcę się nim nacieszyć ;)
dzięki raz jeszcze Hadek, slaw i Przemas601 :!:
Post: czw mar 12, 2009 4:53 pm
Witam...
Czy jest mozliwosc wymiany lozyska walka ataku (tego co znajduje sie zaraz za uszczelniaczem) bez demontazu calego kosza?
....przeprawowy..?....zawrot glowy....:-)
Post: czw mar 12, 2009 6:28 pm
nie dasz rady wyjąć zewnętrznej bieżni tego łożysk,a potem jej tam wcisnąć. No chyba że skonstruujesz jakiś specjalistyczny ściągacz i przyrząd do wciskania z powrotem :wink:
Post: czw mar 12, 2009 8:26 pm
no...a powiedzmy metoda opisana wyzej...tzn podgrzanie tej czesci mostu gdzie znajduje sie bieznia....?
Post: czw mar 12, 2009 8:56 pm
łozyska wałka ataku sa 2szt i wymieniamy oba po robierasz do tego most zeby ustawic wałek na swoim miejscu
wymiana 1 łozyska nic nie da
Post: czw mar 12, 2009 10:24 pm
gruman pisze:
jak już masz most na zewnątrz, żeby móc go zaatakować palnikiem porządnie, to wyjęcie główki to jest chwila. Wybijasz półoś, odkręcasz obudowę ataku i już. Potem odkręcasz 4ry duże śruby i wyjmujesz kosz z kołem. Potem wałek ataku i łożyska. Zostaje esencja, czyli obudowa + 2 bieżnie.
Też mi się wydaje, że nie ma sensu jednego łożyska wymieniać - drugie zrobiło dokładnie tyle samo obrotów, co to, które chcesz wymienić.
Jak ja sobie poradziłem, to każdy może to zrobić :mrgreen:
