Dzisiaj jest wt gru 02, 2025 3:31 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 162 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 17 8 9 10 11 Następna
Post: pt lis 16, 2012 7:28 am
No to Jacek ma konkurencję :wink:
Post: pt lis 16, 2012 8:30 pm
ciekawie to jest zrobione :D a najbardziej podoba mi się rozwiązanie układu kierowniczego :D
Post: czw lis 22, 2012 6:36 pm
dzisiaj zmotałem przy czasie amory w vitarze...
przód: omega b tylne
tył: polonez
wykrzyż jest taki sobie :D
natomiast przejechałem się pod ulicę i z powrotem... iiiiii... jeden amor z poloneza jest wylany, mniejsza z tym omega jest za miękka i auto się buja, po drugie trzeba jak najbardziej spoziomować panharda bo lipa jest jak auto zaczyna się szybko bujać... (chociaż to w sumie mogło być głupie złudzenie bo auto mocno skakało, na razie zmienię amory i będę sprawdzał czy będzie lepiej czy nie)
kilka fot
Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek
edit
milas z czego ty masz amory z przodu????
Post: czw lis 22, 2012 6:48 pm
Ładnie, tylko chyba przednią sprężynkę trzeba jakoś zabezpieczyć bo "wylata" :mrgreen:
Post: czw lis 22, 2012 6:55 pm
Załóż amortyzatory z lublina. Przednie - są chyba dłuższe niż tylne.
Post: czw lis 22, 2012 7:30 pm
Tak, przednie lubliny są dłuższe od tylnych.
Post: pt lis 23, 2012 9:09 am
kacjen pisze:
nie tylko przednią... tylna też by wypadła jak bym go jeszcze podniósł... :D lubliny przednie powiadacie... kurde kolega chciał mi sprzedać z calibry tylne które miały regulowaną siłę twardości (są podobne do omegi) pytałem wczoraj i mi powiedział że sprzedał... ehhh
Post: wt lis 27, 2012 6:01 pm
dzisiaj założyłem lubliny na przód... czuję się 300zł biedniejszy ale za to przód pracuje tak jak powinien... i normalnie się jeździ... dzisiaj poustawiałem całe zawieszenie praktycznie co do milimetra i zauważyłem że będę musiał tak jak milas włożyć wał z toyoty 4runer ten z 2 krzyżakami, bo po ustawieniu główek w takich pozycjach jak mają być okazało sie że wał z przodu po podniesieniu auta do góry raz na jakiś czas się blokuje...
więc zostało mi:
ogarnąć wały
rozebrać wszystko
obspawać wszystko tak jak być powinno i pomalować
poskładać
ogarnąć przewody hamulcowe
poobcinać niepotrzebne rzeczy z ramy
testować
i poprawiać to co się urwie, bądź błędy :D
Post: wt lis 27, 2012 9:58 pm
Motaj i testuj. Jestem ciekawy... :wink:
Post: wt lis 27, 2012 10:01 pm
Browning pisze:
Też jestem ciekaw co pierwsze urwie :twisted: :mrgreen:
Post: wt lis 27, 2012 10:19 pm
półoś-przegub w przednim moście
chyba, ze wału nie poprawi :mrgreen:
Post: śr lis 28, 2012 9:21 am
wał poprawi bo musi ale na 1 wyjazd może ten zostanie, nie wiem jeszcze, Radzikowi Robsiku chodziło raczej o urwane elementy zawieszenia :D
i małe pytanie do milasa, którego od dłuższego czasu nie widzę
czy ten wał będzie pasował???
http://allegro.pl/show_item.php?item=2802512611
Post: śr lis 28, 2012 9:09 pm
przy takim wykrzyzu ,zadna normalna sprezyna i amor nieda rady
tu tylko coliwery , cala reszta niewarta roboty bo poco taki wykrzyz jak i tak ograniczysz go amorem i wypadajaca sprezyna
ja mam tranzita amory na przodzie
jak patrze to to zawiesie takie cienkie rurki ma
ja dalem teraz 3 rury gruboscienne wbijane 1 w 2 w 3 a itak sie gna delikatnie a uciebie widze cieniutkie te rurki :shock:
Katowice Jaworzno Mysłowice
Post: śr lis 28, 2012 11:10 pm
milas pisze:
To może jednak jest coś nie tak? :roll:
Post: czw lis 29, 2012 12:59 am
Ja to tym bardziej znawcą nie jestem ale 3 grugościenne wbite w siebie i nie dają rady to albo faktycznie coś nie tak albo Milas za wysokie ciśnienie ma :mrgreen:
