Dzisiaj jest śr sie 27, 2025 5:22 am
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 200 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 17 8 9 10 1114 Następna
Post: pt mar 01, 2013 9:34 am
Nr sterownika:
33920-56B7 [0]
E2T41371
2131 H1
EC-MT
Takie numery i symbole mam na sterowniku. Przepisałem wszystko bo nie wiem co jest istotne. Ma ktoś może taki sterownik jak by co?
Post: pt mar 01, 2013 10:51 am
hmm a silnik jak stoi z temperaturą??
Post: pt mar 01, 2013 11:49 am
Jak zawsze. Czy w terenie czy na trasie temperatura jest przed połową.
Post: pt mar 01, 2013 2:06 pm
to zostaje chyba tylko mieszanka paliwowa
Post: pt mar 01, 2013 2:57 pm
Sonda wymieniona na uniwersalną bosch. To samo jest. Ja dalej obstawiał bym zapłon czyli sterownik żle steruje. Jakie jest wasze zdanie?
Post: pt mar 01, 2013 3:36 pm
Czekaj, czekaj pocieram szklaną kulę... :wink:
Dopóki nie wymienisz komputera i nie sprawdzisz to tylko gdybanie.
Post: pt mar 01, 2013 4:04 pm
W poniedziałek go wyciągne i wyśle do Wieliczki. Gość bierze 50zł za sprawdzenie. Niech sprawdzi. Jak to nie sterownik to Kostuch wysłał mi kabelek i będziemy sczytywać parametry silnika podczas jazdy. Chyba że zanim wyśle kompa sczytam i Kostuch po parametrach spróbuje coś ustalić.
Post: wt mar 05, 2013 9:23 pm
Koledzy komputer sprawdzony u gościa w Wieliczce na jakimś sztucznym silniku który ma i jest ok. Wszystko działa w nim prawidłowo.
Podpowiadajcie co może być jeszcze ? Gość mówi że czerwony kolektor może być spowodowany ubogą mieszanką. Jak Wy to widzicie?
Post: wt mar 05, 2013 11:48 pm
kosib pisze:
Podłączysz kabelek i się zobaczy.
Powinien być lada chwila.
Szybki opis podłączenia: http://www.skeletondevices.com/interfej ... ---pc.html
Software: http://www.skeletondevices.com/sdmon.html
Post: śr mar 13, 2013 7:58 pm
Kostuch taki błąd mi wywaliło przy uruchamianiu. Mam nadzieje że uda Ci się zobaczyc ten komunikat.
Post: śr mar 13, 2013 8:06 pm
Zainstaluj jeszcze raz .NET 3.5
Post: czw mar 14, 2013 10:54 am
Nie.
Tam jest .Net 4.0
Brakuje runtime sql
Powinno być coś takiego:
kosib,
A co z tym Rhinoview? Udało ci się podłączyć do innej vitary? Też zrywa połączenie?
Post: czw mar 14, 2013 10:57 am
W drugiej w ogóle się nie łączy.Kostuch o której się zdzwaniamy?
Post: sob mar 16, 2013 3:30 pm
wsadz blosa bedziesz mial po problemie zadnych kompów czysty gażnik ja mam i jestem zadowolony tylko w 1.6 16v.Ja usiebie mialem tyle zwezeki i innych dupereli wywalilem wszystko, wsadzilem blosa i mam spokój
1.6 16v LONG
Masz pytania tel.664761111
Post: ndz mar 17, 2013 9:42 am
gembus pisze:
Fajnie, cieszymy się, ale co blos pomoże jeśli jest problem z pracą silnika na benzynie ? :roll:
