Dzisiaj jest pt gru 19, 2025 3:54 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 401 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 18 9 10 11 1227 Następna
Post: ndz lis 06, 2011 7:44 pm
a jak się dba o syntetyka? kolegi z LC pytałem się o czas użytkowania, powiedział, że nie cały rok, od zeszłej zimy.
Vitara Pickup 1.6 16V 95r
Moja witka :)
Post: ndz lis 06, 2011 8:56 pm
Przede wszystkim trzeba kupować linę z certyfikatem. Nóz się w kieszeni otwiera, gdy widze na allegro liny i podawana jest ich grubość w stanie wolnym. Nie ma czegoś takiego. Każda lina wychodząca z fabryki z każdej rozpoczętej produkcji dostaje certyfikat. I na certyfikacie pisze dokładnie jaką ma wytrzymałość. My mamy linę dyneema sydney sk-75. I lina o grubości 8mm faktycznie ma w stanie wolnym około 10 mm. Ale 8 mm ma wytrzymałość 5,5 ton. To nie jest zbyt dużo. Natomiast 10-tka ma faktycznie około 11-12 mm i wytrzymałość jest już około 9 ton.
A co do konserwacji syntetyka - po topieniach w błocie lina powinna być oczyszczona z błota i przede wszystkim piachu. Dobrze jest też linę "napuszyć" czyli chwytająć linę w ręce tak powiedzmy co 50 cm zbliżamy do siebie ręce tak aby lina "skurczyła" się. Z wnętrza wysypie się wtedy piasek lub błoto. Linę można też płukać karcherem - chodzi o to aby wybic wszelki bród który powoduje przecieranie się liny od wewnątrz. Dobrze jest też linę osłonić pokrowcem ochraniajacym i przed błotem i przed promieniami słonecznymi - co prawda liny podobno sa teraz na to odporne ale ja tam wolę ja osłonić.
Post: ndz lis 06, 2011 9:30 pm
czyli kupując u Ciebie tą wyciągarkę:
http://www.wyciagarki.pl/produkt/wyciag ... ntetyk-32m
dajesz mi gwarancję, że prędzej wyciągarka stanie, niż lina strzeli? :)
ogólnie to jak objawia się brak wystarczającej siły w wyciągarce aby wyciągnąć auto? ;D po prostu przestaje zwijać, zatrzymuje się? :) bo jeszcze nie wiem :)
Moja witka :)
Post: ndz lis 06, 2011 9:46 pm
osobisie wole stal i tyle choc tu ostatnio zerwalem mocowanie na bebnie
syntetyk fajny , leki , nierani rak , ale jakos mnie nieprzekonuje
Katowice Jaworzno Mysłowice
Post: ndz lis 06, 2011 9:57 pm
chyba już znalazłem odpowiedź na swoje pytanie:
Kod:
używam, myśle że jeszcze za krótko, żeby coś więcej powiedzieć, raptem 2 miesiące. Wstępnie, dość szybko się mechaci, a wiadomo do czego to w syntetyku prowadzi. Nie mam odniesienia bo wcześniej uzywałem tylko stalówki.
Sceptycy mówią ze to lina na jeden rajd, ja miałem sezon na paru popierdółkach na ostatniej pękała jak sznurowadło :)21
Moja witka :)
Post: ndz lis 06, 2011 10:29 pm
ja mam 1 rok syntetyka, i ta wyciagarke co napisal kolega
Karas pisze:
i do tej pory nie mialem z niczym problemu ( poza brakiem pasa do opasania drzewa i przez to przetarci pierwszych 70 cm liny - choc do tej pory odziwo nie strzelila... :shock: )
moja kochanka :)
niestety sprzedana.. :(
Post: wt lis 08, 2011 8:14 am
Karas pisze:
Kod:
Chyba nie nosi to znamion odpowiedzi.
Kazdy synteyk dośc szybko się mechaci. Ale to tylko wierzchnia warstwa i o ile nie postępuje to dalej nie jest szkodliwe. Ja w mojej rajdówce syntetyka mam już 3 rok i winda pracuje w cięzkim terenie. Od 2 lat w prestiżowych rajdach jeżdzi kilka mechaników z syntetykiem SYDNEY DYNEEMA a jak wiecie mechanik lekko nie ma. Własnie skończyłem kolejną linę na mechanika.
Nie jest to więc żadna opinia. Ludzie kupują 8 mm liny sprzedawane im jako 10 mm i pózniej się dziwią że strzelają. 90% kupujących mysli, że syntetyka wejdzie na bęben więcej niż stalówki - nic bardziej błędnego - syntetyk o odpowiednich parametrach zawsze jest grubszy od liny stalowej wiec wchodzi go MNIEJ na bęben.
Karaś - wyciągarka jesli zostanie przeciążona to pobiera znacznie więcej prądu. Czyli zaczyna zwalaniać a silnik zaczyna się grzać. Jeśli mimo dużego zwolnienia dalej będziesz się wyciągał możesz ugotować silnik. Natomiast doprowadzenie do zatrzmania wyciągarki obciążonej pradem niechybnie spali kumutator - to tak jakbyś elektrody spawarki przytknął do blachy.
Post: pt gru 30, 2011 11:28 pm
czy przy wyciągarce 12000-13500lbs jest sens zmieniać linę na fi12? czy nie ma takiej opcji, żeby lina fi10 strzeliła? czy ma to znaczenie przy pracy na zbloczu?
Moja witka :)
Post: sob gru 31, 2011 9:33 am
oryginalnie chyba jest 9mm i spokojnie daje radę jeśli chcesz wymieniać linę to jest fajna alternatywa dla tych zwykłych lin cena podobna a wytrzymałość większa ,lina jest miększa w dotyku bardzo fajna nie kaleczy rąk i nie zbiera syfu
danthe miał namiary i nazwę tych lin zaraz go to ściągnę
chyba coś takiego http://allegro.pl/lina-stalowa-kompakto ... 50179.html
Post: sob gru 31, 2011 9:47 am
cenzura ze mnie :twisted: , nie napisałem, że chodzi mi o syntetyka.
ostatnio poczułem na własnych rękach, co to znaczy polatać ze stalówką... Później ręce kończyły się przy kolanach :roll:
Moja witka :)
Post: sob gru 31, 2011 1:21 pm
myślałem o syntetyku ale ta konieczność dbania o niego to nie dla mnie za leniwy jestem po za tym jak pierdyknie to trzeba wydać na niego 700zł a na stalową 200zł więc na syntetyka po prostu mnie nie stać
Karas nie pitol masz siłownie za darmo :lol:
Post: sob gru 31, 2011 2:17 pm
Nie przesadzaj, syntetyk jak się przerwie to po prostu wiążesz. Stalówka jak się urwie to o ile przeżyjesz musisz już kupic nową.
Post: sob gru 31, 2011 3:28 pm
to jak? przy syntetyku lepiej dać fi 10, czy fi12? do wyciągarek 1200-1350lbs speed? jak ma syntetyk do pracy na zbloczu?
Moja witka :)
Post: sob gru 31, 2011 3:57 pm
Do wyciągarki 12000 i 13500 dajesz linę 10 mm ( liczone pod obciążeniem). Co do zblocza to najlepiej używać z kołem polimerowym np. takie http://www.wyciagarki.pl/produkt/zblocze-9-ton . Jest ciut droższe ale wytrzymałość większa od normalnego i bardzo łatwe w obsłudze.
Post: sob gru 31, 2011 4:02 pm
że takie dają to ja wiem :), bo takie są we wszystkich sklepach, ale czy dopłacając do fi12 mogę być spokojny, że ta mi nie strzeli w najmniej oczekiwanym momencie? czy jednak przy fi10, też prędzej spale wyciągarkę, niż zerwę line?? jestem ostrożny, po tym jak widziałem co chwilę strzelające syntetyki :evil:
Moja witka :)
