Dzisiaj jest wt gru 02, 2025 10:35 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 24 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2
 Tytuł: Re: półos
Post: śr lut 04, 2009 9:07 pm
ferdus85 pisze:
A co powiecie na coś takiego że liftłem mojego V6 potworka i u końca prac okazuje sie że prawy przegób jest dużo za krótki. można go jakos przedłużyć albo cos bo opuszczanie dyfra dużo nie pomogło
na czym podnosiłeś swojego "potworka", że masz taki lift, przód w longu max lift 3.5-4 cm. Więcej bez dodatkowej rzeźby nie wytrzymuje. Mdeja miał 4 cm, z przodu i mówił że to max 8)
 Tytuł: Re: półos
Post: ndz lut 08, 2009 8:16 pm
dałem dystans bezpośrednio nad amortyzator i do kowala sprężyny rozciągnąć, efektem tego było to że wyjechało ta coś nie wiem jak sie nazywa nazwie przegub z dyfra i wystawał jakieś 2 cm. siłą wszystkiego spróbowałem jazda próbna i zrobiło "ciul" i wskoczyło na swoje miejsce , teraz to wszystko makabrycznie rozciągnięte co wychodzi z dyfra po prawej stronie. JAK PO ROZRYWA PRZEGUBY WYśLE FOTKE :twisted:
 Tytuł: Re: półos
Post: wt lut 10, 2009 9:31 pm
powiedz mi jak zmienić wahacze. bo jak dałem te dystanse rozciągnięte sprężyny to koło fakt faktem zmieniło kąt i tak to wyglądało że przy pełnym skręcie będzie chaczyć o wewnętrzną stroną o auto ale po jeździ próbnej sprężyny rozciągane przez kowala się spłaszczyły i już wszystko wygląda dobrze. jest auto troche wyżej ale to nie to co na począTKU :cry: ZANIM SIE SPłASZCZYłY
 Tytuł: Re: półos
Post: wt lut 24, 2009 11:59 pm
No dobra pochwalę się:
Ukręciłem drugi prawy zewnętrzny przegub :evil: .
Teraz pytanie:
Szukając na aledrogo półośki jaką mam kupić żeby pasowała??
Jakie roczniki i silniki mają zamienne??
 Tytuł: Re: półos
Post: wt mar 17, 2009 9:58 am
3-ci prawy zewnętrzny w podonych okolicznociach:
ostry podjazd pod górę, koła skręcone w lewo, 2 ostatnie razy jak próbowalem pomagać kołami wyciągarce :evil:
Ktoś jeszcze urwał przegób przy pracy z wyciągarką?
BTW trzeba coś wymyśleć żeby wzmocnić te przegóby :!:
Czy półosie od 2,0 V6 będą pasować:
http://moto.allegro.pl/item565553454_po ... itara.html
 Tytuł: Re: półos
Post: wt mar 17, 2009 2:16 pm
Mam most od GV 2,5 V6 (obudowę) i włożone 2-wie pólosie z tego mostu pod zawiechę PolCalmini.Prawa półoś nie przerabiana a lewa po małych modyfikacjach u speca w tych sprawach. Niesety testy dopiero pod koniec marca, początek kwietnia. Dam znać jak to robi.
 Tytuł: Re: półos
Post: śr mar 18, 2009 7:28 am
Masmo pisze:
Masmo, czyli co jest przyczyną ? blokada, czy zbyt agresywny bieżnik na oponie ?
Elmonter 1.6 8V ARB
 Tytuł: Re: półos
Post: śr mar 18, 2009 8:17 am
mariuszfila pisze:
Każdy był urwany na innej oponie:
1. BFG MT 31' bez blokady
2. GY ATR 29' + blokada
3. Silverstone 31' +blokada
Urywało się przy skręconych w lewo kołach i na podjeździe... czyli dość duży kąt pracy przegóbu.
Dodatkowo pkt 2 i 3 przy kręceniu kołami i ciągnieciu wyciągarką.
 Tytuł: Re: półos
Post: śr mar 18, 2009 8:00 pm
Masmo pomyśl o włożeniu półośki nie na 22 a na 26 wielofrezów.Wiaże sie to z wymiana kół koronkowych w moście.
Co do tematu to polamałem 2 razy prawa półośkę i 3 razy most.
Wszsytko na oponie Fedima Exreme 30 a później 31 cali.
Zywotność półosiek wzrosła po ułozyskowaniu prawej półośki na wyjśćiu z mostu.
Po założeniu półośki na 26 odpukać na razie robi.
